E-Series storage systems
Requisitos e restrições para usar volumes de armazenamento remoto SANtricity
Colaboradores netapp-jolieg netapp-driley
Antes de configurar o recurso volumes de armazenamento remoto, revise os seguintes requisitos e restrições.
Requisitos de hardware
Protocolos compatíveis
Para a versão inicial do recurso volumes de armazenamento remoto, o suporte só está disponível para protocolos iSCSI e IPv4.
Consulte o "Ferramenta de Matriz de interoperabilidade do NetApp" para obter informações atualizadas sobre suporte e configuração entre o host e o array e-Series (destino) usado para o recurso volumes de armazenamento remoto.
Requisitos do sistema de storage
O sistema de storage e-Series deve incluir:
  • Dois controladores (modo duplex)
  • Conexões iSCSI para ambos os controladores e-Series para se comunicar com o sistema de armazenamento remoto através de uma ou mais conexões iSCSI
  • SANtricity os 11,71 ou superior
  • Recurso de armazenamento remoto habilitado no ID do submodelo (SMID)
O sistema remoto pode ser um sistema de storage e-Series ou um sistema de outro fornecedor. Deve incluir interfaces compatíveis com iSCSI.
Requisitos de volume
Os volumes utilizados para importações devem satisfazer os requisitos de tamanho, estado e outros critérios.
Volume de armazenamento remoto
O volume de origem de uma importação é chamado de "volume de armazenamento remoto". Este volume deve satisfazer os seguintes critérios:
  • Não pode fazer parte de outra importação
  • Tem de ter um estado online
Após a importação começar, o firmware do controlador cria um volume de armazenamento remoto em segundo plano. Devido a esse processo em segundo plano, o volume de armazenamento remoto não é gerenciável no System Manager e só pode ser usado para a operação de importação.
Depois que ele é criado, o volume de storage remoto é Tratado como qualquer outro volume padrão no sistema e-Series, com as seguintes exceções:
  • Pode ser usado como proxies para o dispositivo de armazenamento remoto.
  • Não pode ser usado como candidatos a outras cópias de volume ou snapshots.
  • Não é possível alterar a definição Data Assurance enquanto a importação estiver em curso.
  • Não pode ser mapeado para nenhum host, porque eles são reservados estritamente para a operação de importação.
Cada volume de armazenamento remoto está associado a apenas um objeto de armazenamento remoto; no entanto, um objeto de armazenamento remoto pode ser associado a vários volumes de armazenamento remoto. O volume de armazenamento remoto é identificado de forma exclusiva usando uma combinação das seguintes opções:
  • Identificador de objeto de armazenamento remoto
  • Número LUN do dispositivo de armazenamento remoto
Candidatos ao volume-alvo
O volume de destino é o volume de destino no sistema e-Series local.
O volume de destino deve satisfazer os seguintes critérios:
  • Deve ser um volume RAID/DDP.
  • Tem de ter uma capacidade igual ou superior ao volume de armazenamento remoto.
  • Deve ter um tamanho de bloco que seja o mesmo que o volume de armazenamento remoto.
  • Tem de ter um estado válido (ótimo).
  • Não pode ter nenhuma das seguintes relações: Cópia de volume, cópias snapshot, espelhamento assíncrono ou síncrono.
  • Não pode estar passando por nenhuma operação de reconfiguração: Expansão dinâmica de volume, expansão dinâmica de capacidade, tamanho de segmento dinâmico, migração dinâmica de RAID, redução dinâmica de capacidade ou desfragmentação.
  • Não pode ser mapeado para um host antes que a importação seja iniciada (no entanto, ele pode ser mapeado após o início da importação).
  • Não é possível ativar o Flash Read Cache (FRC).
O System Manager verifica automaticamente esses requisitos como parte do assistente Importar armazenamento remoto. Apenas os volumes que atendem a todos os requisitos são exibidos para a seleção do volume de destino.
Restrições
O recurso de armazenamento remoto tem as seguintes restrições:
  • O espelhamento deve estar desativado.
  • O volume de destino no sistema e-Series não deve ter instantâneos.
  • O volume de destino no sistema e-Series não deve ser mapeado para nenhum host antes que a importação seja iniciada.
  • O volume de destino no sistema e-Series deve ter o provisionamento de recursos desativado.
  • Mapeamentos diretos do volume de armazenamento remoto para um host ou vários hosts não são suportados.
  • O proxy de serviços da Web não é suportado.
  • Segredos CHAP iSCSI não são suportados.
  • O smcli não é suportado.
  • O VMware datastore não é compatível.
  • Apenas um sistema de armazenamento no par de relacionamento/importação pode ser atualizado de uma vez em que há um par de importação presente.
Preparação para importações de produção
Você deve executar uma importação de teste ou "Dry run" antes das importações de produção para verificar a configuração adequada do armazenamento e da malha.
Muitas variáveis podem afetar a operação de importação e o tempo de conclusão. Para garantir que uma importação de produção seja bem-sucedida e obter uma estimativa de duração, você pode usar essas importações de teste para garantir que todas as conexões estejam funcionando conforme esperado e que a operação de importação esteja sendo concluída em um período de tempo apropriado. Em seguida, é possível fazer ajustes para obter os resultados desejados antes de iniciar a importação de produção.
