E-Series storage systems
Crie um grupo de volumes no plug-in de storage do SANtricity para vCenter
Colaboradores netapp-jolieg netapp-driley netapp-jsnyder
É possível criar um grupo de volumes para um ou mais volumes que estejam acessíveis ao host. Um grupo de volumes é um contêiner para volumes com características compartilhadas, como nível e capacidade de RAID.
Antes de começar
Reveja as seguintes diretrizes:
  • Você precisa de pelo menos uma unidade não atribuída.
  • Existem limites quanto à capacidade de unidade que você pode ter em um único grupo de volume. Esses limites variam de acordo com o tipo de host.
  • Para ativar a proteção contra perda de gaveta/gaveta, você deve criar um grupo de volumes que use unidades localizadas em pelo menos três gavetas ou gavetas, a menos que esteja usando RAID 1, em que duas gavetas sejam mínimas.
  • Ao configurar um storage de armazenamento EF600 ou EF300, verifique se cada controlador tem acesso a um número igual de unidades nos primeiros 12 slots e a um número igual de unidades nos últimos 12 slots. Essa configuração ajuda os controladores a usar os dois barramentos PCIe do lado da unidade de forma mais eficaz. Atualmente, o sistema permite a seleção de unidades no recurso Avançado ao criar um grupo de volumes.
Analise como sua escolha de nível RAID afeta a capacidade resultante do grupo de volumes.
  • Se selecionar RAID 1, tem de adicionar duas unidades de cada vez para se certificar de que está selecionado um par espelhado. O espelhamento e o striping (conhecido como RAID 10 ou RAID 1-0) são alcançados quando quatro ou mais unidades são selecionadas.
  • Se selecionar RAID 5, tem de adicionar um mínimo de três unidades para criar o grupo de volumes.
  • Se selecionar RAID 6, tem de adicionar um mínimo de cinco unidades para criar o grupo de volumes.
Sobre esta tarefa
Durante a criação do grupo de volumes, você determina as caraterísticas do grupo, como o número de unidades, a funcionalidade de segurança, a capacidade de garantia de dados (DA), a proteção contra perda de gaveta e a proteção contra perda de gaveta.
Para storages EF600 e EF300, as configurações também incluem provisionamento de recursos, tamanhos de blocos de unidades e tamanhos de blocos de volume.
Observação Com unidades de capacidade maior e a capacidade de distribuir volumes entre controladores, criar mais de um volume por grupo de volumes é uma boa maneira de usar sua capacidade de storage e proteger seus dados.
Passos
  1. Na página Gerenciar, selecione a matriz de armazenamento para o grupo de volumes.
  2. Selecione provisionamento › Configurar pools e grupos de volume.
  3. Clique em criar › Grupo de volume.
    A caixa de diálogo criar grupo de volume é exibida.
  4. Digite um nome para o grupo de volumes.
  5. Selecione o nível RAID que melhor atende aos seus requisitos de armazenamento e proteção de dados. A tabela de candidatos ao grupo de volume é exibida e exibe apenas os candidatos que suportam o nível RAID selecionado.
  6. (Opcional) se você tiver mais de um tipo de unidade em seu storage de armazenamento, selecione o tipo de unidade que você deseja usar.
    A tabela de candidatos ao grupo de volume é exibida e exibe apenas os candidatos que suportam o tipo de unidade selecionada e o nível RAID.
  7. (Opcional) pode selecionar o método automático ou o método manual para definir quais unidades utilizar no grupo de volumes. O método Automático é a seleção padrão.
    Cuidado Não use o método Manual a menos que você seja um especialista que entenda a redundância de unidades e as configurações ideais de unidade.
    Para selecionar as unidades manualmente, clique no link manualmente Select Drives (Advanced). Quando clicado, ele muda para automaticamente selecionar unidades (avançadas).
    O método Manual permite selecionar quais unidades específicas compõem o grupo de volumes. Você pode selecionar unidades específicas não atribuídas para obter a capacidade que você precisa. Se o storage de armazenamento contiver unidades com diferentes tipos de Mídia ou diferentes tipos de interface, você poderá escolher apenas a capacidade não configurada para um único tipo de unidade para criar o novo grupo de volumes.
  8. Com base nas caraterísticas da unidade exibidas, selecione as unidades que deseja usar no grupo de volumes e clique em criar.
As caraterísticas de condução apresentadas dependem da seleção do método automático ou do método manual. Para obter mais informações, consulte a documentação do Gerenciador de sistemas do SANtricity, "Crie um grupo de volumes".
