Execute um failback quando o volume de origem não existir mais
Você pode ressincronizar o volume de origem original e fazer o failover usando a IU do NetApp Element. Esta seção se aplica a cenários em que o volume de origem original foi perdido, mas o cluster original ainda está intacto. Para obter instruções sobre como restaurar um novo cluster, consulte a documentação no site de suporte da NetApp.
Você tem uma relação de replicação descontínua entre os volumes Element e ONTAP.
O volume do elemento é irremediavelmente perdido.
O nome do volume original é apresentado como NÃO ENCONTRADO.
Na IU do elemento, encontre a relação que você quebrou para executar o failover.
*Prática recomendada: * Anote a política do SnapMirror e os detalhes do cronograma do relacionamento original com desagregação. Esta informação será necessária ao recriar a relação.
Clique no ícone ações e clique em Reverse Resync.
Confirme a ação.
A operação Reverse Resync cria uma nova relação na qual as funções do volume de origem original e do volume de destino são revertidas (isso resulta em duas relações à medida que a relação original persiste). Como o volume original não existe mais, o sistema cria um novo volume de elemento com o mesmo nome de volume e tamanho de volume que o volume de origem original. Ao novo volume é atribuída uma política de QoS padrão chamada sm-recovery e está associada a uma conta padrão chamada sm-recovery. Você vai querer editar manualmente a conta e a política de QoS para todos os volumes criados pelo SnapMirror para substituir os volumes de origem originais que foram destruídos. Os dados do snapshot mais recente são transferidos para o novo volume como parte da operação de ressincronização reversa. Você pode continuar acessando e gravando dados no volume ativo no lado do destino, mas precisará desconetar todos os hosts do volume ativo e executar uma atualização do SnapMirror antes de restaurar o relacionamento principal original em uma etapa posterior. Depois de concluir a ressincronização inversa e garantir que não há sessões ativas conetadas ao volume no lado do destino e que os dados mais recentes estejam no volume principal original, continue com as etapas a seguir para concluir o failback e reativar o volume primário original:
Clique no ícone ações da relação inversa que foi criada durante a operação Reverse Resync e clique em Break.
Clique no ícone ações da relação original, na qual o volume de origem não existe e clique em Excluir.
Clique no ícone ações da relação inversa, que você quebrou na etapa 4, e clique em Reverse Resync.
Isso inverte a origem e o destino e resulta em uma relação com a mesma fonte de volume e destino de volume que a relação original.
Clique no ícone ações e em Editar para atualizar esse relacionamento com as configurações originais de política de QoS e agendamento que você anotou.
Agora é seguro excluir a relação inversa que você reverte ressinced no passo 6.
