Validação da solução - rede
Colaboradores Noah-Hardy kaminis85
A configuração de rede para a solução FlexPod SM-BC segue as práticas recomendadas típicas da solução FlexPod em cada local. Para conetividade entre locais, a configuração de validação da solução coneta os switches FlexPod Nexus nos dois locais para fornecer conetividade entre locais que estende VLANs entre os dois locais. As seções a seguir destacam algumas das configurações e conetividade usadas para a validação.
Conetividade
Os switches FlexPod Nexus em cada local fornecem conectividade local entre a computação UCS e o storage ONTAP em uma configuração altamente disponível. Os componentes redundantes e a conetividade redundante fornecem resiliência em cenários de ponto único de falha.
O diagrama a seguir mostra a conetividade local do switch Nexus em cada local. Além do que é mostrado no diagrama, há também conexões de rede de console e gerenciamento para cada componente que não são mostrados. Os cabos multiconexões de 40G a 4 x 10G são usados para conetar os switches Nexus às FIs UCS e aos controladores de armazenamento ONTAP AFF A250. Como alternativa, os cabos multiconexões 100g a 4 x 25G podem ser usados para aumentar a velocidade de comunicação entre os switches Nexus e os controladores de armazenamento AFF A250. Para simplificar, os dois controladores AFF A250 são mostrados logicamente como lado a lado para ilustração de cabeamento. As duas conexões entre os dois controladores de armazenamento permitem que o armazenamento forme um cluster sem switch.
Um diagrama que mostra FI 6454, Nexus e AFF A250 com conectividade local redundante
A tabela a seguir mostra a conectividade entre switches Nexus e controladoras de storage AFF A250 em cada local.
Dispositivo local Porta local Dispositivo remoto Porta remota
Nexus A.
1/10/1
AFF A250 A.
e1a
1/10/2
e1b
1/10/3
AFF A250 B
e1a
1/10/4
e1b
Nexus B
1/10/1
AFF A250 A.
e1c
1/10/2
e1d
1/10/3
AFF A250 B
e1c
1/10/4
e1d
A conectividade entre os switches FlexPod no local A e o local B é mostrada na figura a seguir, com os detalhes do cabeamento listados na tabela a seguir. As conexões entre os dois switches em cada local são para os links de ponto de VPC. Por outro lado, as conexões entre os switches entre os sites fornecem os links entre os sites. Os links estendem as VLANs entre locais para comunicação entre clusters, replicação de dados SM-BC, gerenciamento na banda e acesso a dados para os recursos do local remoto.
Um diagrama que mostra os links entre pares vPC e os links entre sites dos switches FlexPod nos sites A e B
Coloque Um interrutor A
33
Interrutor A do local B.
31
34
32
25
Interrutor B do local A
25
26
26
33
Interrutor B do local B.
31
34
32
25
25
26
26
31
33
32
34
25
25
26
26
31
33
32
34
25
25
26
26
Observação A tabela acima lista a conetividade a partir das perspetivas de cada switch FlexPod. Como resultado, a tabela contém informações duplicadas para legibilidade.
Canal de porta e canal de porta virtual
O canal de porta permite a agregação de links usando o Link Aggregation Control Protocol (LACP) para agregação de largura de banda e resiliência de falha de link. O canal de porta virtual (VPC) permite que as conexões de canal de porta entre dois switches Nexus apareçam logicamente como um. Isso aumenta ainda mais a resiliência de falhas em cenários como uma falha de link único ou uma falha única de switch.
O tráfego do servidor UCS para armazenamento assume os caminhos da IOM A para FI A e IOM B para FI B antes de chegar aos switches Nexus. Como as CONEXÕES FI aos switches Nexus utilizam canal de porta no lado FI e canal de porta virtual no lado do switch Nexus, o servidor UCS pode efetivamente usar caminhos através de ambos os switches Nexus e pode sobreviver a cenários de ponto único de falha. Entre os dois locais, os switches Nexus são interconetados como ilustrado na figura anterior. Há dois links cada um para conetar os pares de switches entre os sites e eles também usam uma configuração de canal de porta.
A conetividade do protocolo de storage de dados iSCSI/NFS, entre clusters e gerenciamento na banda é fornecida pela interconexão dos controladores de storage em cada local com os switches locais Nexus em uma configuração redundante. Cada controlador de storage é conetado a dois switches Nexus. As quatro conexões são configuradas como parte de um grupo de interfaces no storage para aumentar a resiliência. No lado do switch Nexus, essas portas também fazem parte de uma VPC entre os switches.
A tabela a seguir lista o ID do canal da porta e o uso em cada local.
ID do canal da porta Utilização
10
Link local Nexus peer
15
Interconexão de malha A links
16
Links B de interconexão de malha
27
Links A do controlador de armazenamento
28
Ligações B do controlador de armazenamento
100
Alternar entre sites A links
200
Ligações B do interrutor inter-local
VLANs
A tabela a seguir lista as VLANs configuradas para configurar o ambiente de validação da solução FlexPod SM-BC juntamente com seu uso.
Nome ID DA VLAN Utilização
VLAN nativa
2
VLAN 2 usado como VLAN nativa em vez de VLAN padrão (1)
OOB-MGMT-VLAN
3333
VLAN de gerenciamento fora da banda para dispositivos
IB-MGMT-VLAN
3334
VLAN de gerenciamento na banda para hosts ESXi, gerenciamento de VM, etc.
NFS-VLAN
3335
VLAN NFS opcional para tráfego NFS
ISCSI-A-VLAN
3336
VLAN de malha iSCSI-A para tráfego iSCSI
ISCSI-B-VLAN
3337
VLAN de malha iSCSI-B para tráfego iSCSI
VMotion-VLAN
3338
VLAN de tráfego VMware vMotion
VM-tráfego-VLAN
3339
VLAN de tráfego VMware VM
VLAN entre clusters
3340
VLAN entre clusters para comunicações peer de cluster ONTAP
Observação Embora o SM-BC não ofereça suporte a protocolos NFS ou CIFS para continuidade dos negócios, você ainda pode usá-los para workloads que não precisam ser protegidos para manter a continuidade dos negócios. Armazenamentos de dados NFS não foram criados para essa validação.
