Recursos opcionais
O NetApp oferece suporte a vários componentes opcionais para aprimorar ainda mais as arquiteturas de data center do FlexPod. Os componentes opcionais estão descritos nas subseções a seguir.
A inicialização SAN é opcional, mas altamente recomendada, pois permite a movimentação do perfil do servidor durante upgrades ou substituições de hardware. |
Opção de inicialização iSCSI
Os requisitos mínimos para a opção de inicialização iSCSI incluem:
Uma licença/funcionalidade iSCSI ativada no controlador de armazenamento NetApp
Um adaptador Ethernet 10Gbps de duas portas em cada nó no par de HA do controlador de storage NetApp
Um adaptador no servidor Cisco UCS que é capaz de inicializar iSCSI
As figuras a seguir mostram um exemplo do FlexPod Datacenter com o X-Series Modular System e servidores de rack da série C para a configuração iSCSI baseada em IP.
Para obter mais informações sobre esta configuração, consulte "FlexPod Datacenter com Cisco UCS M7 IMM, VMware vSphere 8.0 e NetApp ONTAP 9.12 Guia de Projeto".
Inicialização FC com Cisco MDS
Para proporcionar maior escalabilidade usando uma rede SAN dedicada, o FlexPod oferece suporte a FC por meio dos switches Cisco MDS. A opção de boot SAN FC por meio do Cisco MDS possui os seguintes requisitos de modelo de licenciamento e hardware:
Um mínimo de duas portas FC por controlador de storage NetApp; uma porta para cada malha SAN
Uma licença FC em cada controlador de armazenamento NetApp.
Um adaptador no servidor Cisco UCS que é capaz de inicialização FC.
A figura a seguir mostra um exemplo do FlexPod Datacenter com o X-Series Modular System e servidores de rack da C-Series para configuração SAN baseada em FC com switches MDS.
Inicialização FC SAN com Cisco Nexus
Os switches Cisco Nexus 93180YC-FX, 93360YC-FX2 ou 9336C-FX2-E podem ser usados para fornecer a estrutura de comutação tanto para LAN quanto para SAN.
A figura a seguir mostra um exemplo do FlexPod Datacenter com o sistema modular X-Series e servidores de rack C-Series para configuração SAN baseada em FC com a comutação SAN Cisco Nexus.
Para usar os switches Cisco Nexus para conectividade SAN FC, é necessária uma licença adicional de armazenamento nos switches Cisco Nexus. |
FC-NVMe completo
Uma solução FC-NVMe completamente de ponta a ponta amplia perfeitamente a infraestrutura SAN existente do seu cliente para aplicações em tempo real, oferecendo simultaneamente IOPS e throughput aprimorados com latência reduzida. Um transporte SAN FC de 32G existente pode ser usado para transportar simultaneamente cargas de trabalho NVMe e SCSI.
Cisco UCS Série X direto e AFF/ ASA/ FAS conectados diretamente para SAN baseadas em FC e IP
NetApp storage controllers podem ser conectados diretamente aos interconectores de malha do Cisco UCS sem a necessidade de um switch SAN upstream. FlexPod oferece suporte tanto à inicialização FC quanto iSCSI com o UCS X-Series Direct.
Os requisitos de licenciamento e hardware são os seguintes:
É necessária uma licença de protocolo no controlador de storage NetApp.
É necessário um adaptador Cisco UCS (iniciador) no servidor. Para obter uma lista de adaptadores Cisco UCS compatíveis, consulte o NetApp "IMT".
É necessário um adaptador de destino no controlador de armazenamento NetApp.
A figura a seguir mostra uma topologia UCS X-Series Direct e ASA conectada diretamente para SAN baseada em IP.
Notas:
O Cisco UCS está configurado no modo de comutação Ethernet.
As interconexões de portas iSCSI do destino para a malha são configuradas como portas de storage Ethernet para dados iSCSI.
A figura a seguir mostra uma topologia UCS X-Series Direct e ASA conectada diretamente para SAN baseada em IP e baseada em FC.
Notas:
O Cisco UCS é configurado no modo de comutação FC.
As portas FC do destino para a malha, as interconexões são configuradas como portas de storage FC.
Para obter mais informações sobre esta configuração, consulte "FlexPod Solução SAN com Cisco UCS X-Series Direct e NetApp ASA".
Os exemplos acima utilizam o controlador de armazenamento NetApp ASA, mas a mesma configuração é compatível com os controladores de armazenamento NetApp AFF e FAS. |
MetroCluster
A solução FlexPod MetroCluster IP com VXLAN Multi-Site fabric consiste em dois FlexPods, localizados em dois sites separados por certa distância, mas conectados e emparelhados para fornecer uma solução de data center altamente disponível, altamente flexível e altamente confiável, capaz de garantir a continuidade dos negócios mesmo em caso de falha do local. A distância máxima suportada entre os sites é de aproximadamente 435 milhas (700 km).
Na solução IP do FlexPod MetroCluster, a solução Cisco VXLAN Multi-Site permite que você interconecte e gerencie centralmente fabrics VXLAN implantadas em data centers separados e geograficamente dispersos. O NetApp MetroCluster IP oferece uma solução de replicação síncrona entre dois clusters de armazenamento NetApp, proporcionando alta disponibilidade de storage e recuperação de desastres em um campus ou área metropolitana. A solução permite que você projete uma nuvem privada baseada em VMware vSphere em uma infraestrutura integrada e distribuída, oferecendo uma solução unificada que permite que vários sites se comportem de maneira muito semelhante a um único site, protegendo os serviços de dados contra diversos cenários de falha em um único ponto, incluindo a falha do local.
As duas figuras a seguir descrevem a malha de vários locais VXLAN e a malha de armazenamento IP MetroCluster para uma solução IP FlexPod MetroCluster com implantação de malha multi-local VXLAN.
Estrutura multi-local VXLAN para solução IP FlexPod MetroCluster
Malha de storage IP MetroCluster para solução FlexPod MetroCluster IP
Para obter mais informações sobre esta configuração, consulte "FlexPod MetroCluster IP com VXLAN Multi-Site FrontendFabric".
SnapMirror solução active sync para FlexPod MetroCluster solução IP
Utilizando a tecnologia Snapshot da NetApp no software NetApp ONTAP, os serviços de dados SAN de missão crítica podem ser restaurados rapidamente com dados de backups baseados em Snapshot.
Os dois clusters ONTAP implantados em dois locais diferentes estão interligados e configurados com SnapMirror active sync para replicação síncrona de dados e recuperação de desastres.
O ONTAP Mediator é implantado em um terceiro domínio de falha, conforme mostrado na figura abaixo. Juntamente com os clusters, o ONTAP Mediator completa o quorum para a solução SnapMirror active sync.
O mediador do ONTAP recebe informações de integridade dos clusters e nós do ONTAP interligados e orquestra a comunicação entre eles para determinar seu status. Os dados de integridade ajudam os clusters a distinguir entre vários tipos de falhas e decidir se devem realizar um failover automatizado.
Suporte simétrico ativo-ativo para múltiplos caminhos em FlexPod MetroCluster solução IP
Para permitir que hosts/clientes usem os LUNs replicados, crie igroups no cluster remoto, atribua os LUNs replicados aos igroups correspondentes e configure os hosts/clientes para que possam encontrar o destino iSCSI e os LUNs disponíveis no cluster remoto como caminhos adicionais.
Conforme ilustrado na figura abaixo, aplicações empresariais podem ser implementadas em um cliente de storage usando LUNs baseadas em iSCSI hospedadas por dois clusters ONTAP ASA configurados para replicação síncrona de dados entre sites. Um grupo de consistência, mostrado no diagrama, inclui três LUNs específicas da aplicação, onde os dados são replicados de forma síncrona para o cluster emparelhado pelo SnapMirror active sync.
Para mais informações, consulte "Aumente a resiliência de storage da solução SAN do FlexPod com o SnapMirror active sync".
