Visão geral e arquitetura do FlexPod
Colaboradores Noah-Hardy kaminis85
Visão geral do FlexPod
O FlexPod é um conjunto definido de hardware e software que forma uma base integrada para soluções virtualizadas e não virtualizadas. O FlexPod inclui armazenamento NetApp AFF, rede Cisco Nexus, rede de storage Cisco MDS, o sistema de computação unificada da Cisco (Cisco UCS) e o software VMware vSphere em um único pacote. O design é flexível o suficiente para que a rede, a computação e o storage possam se encaixar em um rack de data center ou possa ser implantado de acordo com o design do data center do cliente. A densidade da porta permite que os componentes de rede acomodem várias configurações.
Um dos benefícios da arquitetura FlexPod é a capacidade de personalizar ou flexibilizar o ambiente de acordo com os requisitos de um cliente. Uma unidade FlexPod pode ser facilmente dimensionada conforme os requisitos e a demanda mudam. Uma unidade pode ser dimensionada tanto para cima (adicionando recursos a uma unidade FlexPod) quanto para fora (adicionando mais unidades FlexPod). A arquitetura de referência do FlexPod destaca a resiliência, o custo-benefício e a facilidade de implantação de uma solução de storage baseada em Fibre Channel e IP. Um sistema de storage capaz de atender a vários protocolos em uma única interface oferece aos clientes opções e protege seu investimento porque ela é realmente uma arquitetura completa. A figura a seguir mostra muitos dos componentes de hardware do FlexPod.
Um diagrama que mostra o armazenamento FlexPod, os switches Cisco Nexus e MDS, e as famílias Cisco UCS com orientações de conectividade
Arquitetura da FlexPod
A figura a seguir mostra os componentes de uma solução VMware vSphere e FlexPod e as conexões de rede necessárias para interconexões de malha do Cisco UCS 6454. Este design tem os seguintes componentes:
  • Conexões Ethernet de 40GB GB canalizadas por porta entre o chassi blade Cisco UCS 5108 e a malha Cisco UCS interconeta
  • 40GB conexões Ethernet entre a interconexão de malha Cisco UCS e o Cisco Nexus 9000
  • 40GB conexões Ethernet entre o Cisco Nexus 9000 e a matriz de armazenamento NetApp AFF A300
Essas opções de infraestrutura expandiram-se com a introdução dos switches MDS do Cisco entre a interconexão de malha do Cisco UCS e o NetApp AFF A300. Essa configuração fornece hosts com inicialização FC com acesso em nível de bloco FC de 16GB GB ao storage compartilhado. A arquitetura de referência reforça a estratégia "wire-Once", porque, à medida que o armazenamento adicional é adicionado à arquitetura, não é necessário desativar desde os hosts até a interconexão de malha Cisco UCS.
Um diagrama que mostra as conexões do Cisco UCS, Nexus 93180YC-EX, AFF A300 e MDS 9148S
