MapR-FS para ONTAP NFS
Colaboradores kevin-hoke
Esta seção fornece as etapas detalhadas necessárias para mover dados do MapR-FS para o ONTAP NFS usando o NetApp XCP.
  1. Provisione três LUNs para cada nó do MapR e conceda aos LUNs a propriedade de todos os nós do MapR.
  2. Durante a instalação, escolha os LUNs recém-adicionados para os discos de cluster do MapR que são usados para o MapR-FS.
  3. Instale um cluster MapR de acordo com a documentação do MapR 6.1.
  4. Verifique as operações básicas do Hadoop usando comandos MapReduce como hadoop jar xxx .
  5. Mantenha os dados do cliente no MapR-FS. Por exemplo, geramos aproximadamente um terabyte de dados de amostra no MapR-FS usando o Teragen.
  6. Configurar o MapR-FS como exportação NFS.
    1. Desabilite o serviço nlockmgr em todos os nós do MapR.
      root@workr-138: ~$ rpcinfo -p
         program vers proto   port  service
          100000    4   tcp    111  portmapper
          100000    3   tcp    111  portmapper
          100000    2   tcp    111  portmapper
          100000    4   udp    111  portmapper
          100000    3   udp    111  portmapper
          100000    2   udp    111  portmapper
          100003    4   tcp   2049  nfs
          100227    3   tcp   2049  nfs_acl
          100003    4   udp   2049  nfs
          100227    3   udp   2049  nfs_acl
          100021    3   udp  55270  nlockmgr
          100021    4   udp  55270  nlockmgr
          100021    3   tcp  35025  nlockmgr
          100021    4   tcp  35025  nlockmgr
          100003    3   tcp   2049  nfs
          100005    3   tcp   2049  mountd
          100005    1   tcp   2049  mountd
          100005    3   udp   2049  mountd
          100005    1   udp   2049  mountd
      root@workr-138: ~$
      root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 3
      root@workr-138: ~$ rpcinfo -d 100021 4
    2. Exportar pastas específicas do MapR-FS em todos os nós do MapR no /opt/mapr/conf/exports arquivo. Não exporte a pasta pai com permissões diferentes ao exportar subpastas.
      [mapr@workr-138 ~]$ cat /opt/mapr/conf/exports
      # Sample Exports file
      # for /mapr exports
      # <Path> <exports_control>
      #access_control -> order is specific to default
      # list the hosts before specifying a default for all
      #  a.b.c.d,1.2.3.4(ro) d.e.f.g(ro) (rw)
      #  enforces ro for a.b.c.d & 1.2.3.4 and everybody else is rw
      # special path to export clusters in mapr-clusters.conf. To disable exporting,
      # comment it out. to restrict access use the exports_control
      #/mapr (rw)
      #karthik
      /mapr/my.cluster.com/tmp/testnfs /maprnfs3 (rw)
      #to export only certain clusters, comment out the /mapr & uncomment.
      #/mapr/clustername (rw)
      #to export /mapr only to certain hosts (using exports_control)
      #/mapr a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)
      # export /mapr/cluster1 rw to a.b.c.d & ro to e.f.g.h (denied for others)
      #/mapr/cluster1 a.b.c.d(rw),e.f.g.h(ro)
      # export /mapr/cluster2 only to e.f.g.h (denied for others)
      #/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw)
      # export /mapr/cluster3 rw to e.f.g.h & ro to others
      #/mapr/cluster2 e.f.g.h(rw) (ro)
      #to export a certain cluster, volume or a subdirectory as an alias,
      #comment out  /mapr & uncomment
      #/mapr/clustername         /alias1 (rw)
      #/mapr/clustername/vol     /alias2 (rw)
      #/mapr/clustername/vol/dir /alias3 (rw)
      #only the alias will be visible/exposed to the nfs client not the mapr path, host options as before
      [mapr@workr-138 ~]$
  7. Atualize o serviço MapR-FS NFS.
    root@workr-138: tmp$ maprcli nfsmgmt refreshexports
    ERROR (22) -  You do not have a ticket to communicate with 127.0.0.1:9998. Retry after obtaining a new ticket using maprlogin
    root@workr-138: tmp$ su - mapr
    [mapr@workr-138 ~]$ maprlogin password -cluster my.cluster.com
    [Password for user 'mapr' at cluster 'my.cluster.com': ]
    MapR credentials of user 'mapr' for cluster 'my.cluster.com' are written to '/tmp/maprticket_5000'
    [mapr@workr-138 ~]$ maprcli nfsmgmt refreshexports
  8. Atribua um intervalo de IP virtual a um servidor específico ou a um conjunto de servidores no cluster MapR. Em seguida, o cluster MapR atribui um IP a um servidor específico para acesso a dados NFS. Os IPs permitem alta disponibilidade, o que significa que, se um servidor ou rede com um IP específico apresentar falha, o próximo IP do intervalo de IPs poderá ser usado para acesso NFS.
    Observação Se você quiser fornecer acesso NFS de todos os nós do MapR, poderá atribuir um conjunto de IPs virtuais a cada servidor e usar os recursos de cada nó do MapR para acesso a dados NFS.
    Figura mostrando diálogo de entrada/saída ou representando conteúdo escrito
  9. Verifique os IPs virtuais atribuídos em cada nó do MapR e use-os para acesso a dados NFS.
    root@workr-138: ~$ ip a
    1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
        link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
        inet 127.0.0.1/8 scope host lo
           valid_lft forever preferred_lft forever
        inet6 ::1/128 scope host
    2: ens3f0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 9000 qdisc mq state UP group default qlen 1000
        link/ether 90:1b:0e:d1:5d:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 10.63.150.138/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute ens3f0
        inet 10.63.150.96/24 scope global secondary ens3f0:~m0
        inet 10.63.150.97/24 scope global secondary ens3f0:~m1
        inet6 fe80::921b:eff:fed1:5df9/64 scope link
    3: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
        link/ether 90:1b:0e:d1:af:b4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    4: ens3f1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
        link/ether 90:1b:0e:d1:5d:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    5: eno2: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
        link/ether 90:1b:0e:d1:af:b5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    [root@workr-138: ~$
    [root@workr-140 ~]# ip a
        link/ether 90:1b:0e:d1:5e:03 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        inet 10.63.150.140/24 brd 10.63.150.255 scope global noprefixroute ens3f0
        inet 10.63.150.92/24 scope global secondary ens3f0:~m0
        inet6 fe80::921b:eff:fed1:5e03/64 scope link noprefixroute
        link/ether 90:1b:0e:d1:af:9a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        link/ether 90:1b:0e:d1:5e:04 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        link/ether 90:1b:0e:d1:af:9b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    [root@workr-140 ~]#
  10. Monte o MapR-FS exportado pelo NFS usando o IP virtual atribuído para verificar a operação do NFS. No entanto, esta etapa não é necessária para transferência de dados usando o NetApp XCP.
    root@workr-138: tmp$ mount -v -t nfs 10.63.150.92:/maprnfs3 /tmp/testmount/
    mount.nfs: timeout set for Thu Dec  5 15:31:32 2019
    mount.nfs: trying text-based options 'vers=4.1,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'
    mount.nfs: mount(2): Protocol not supported
    mount.nfs: trying text-based options 'vers=4.0,addr=10.63.150.92,clientaddr=10.63.150.138'
    mount.nfs: trying text-based options 'addr=10.63.150.92'
    mount.nfs: prog 100003, trying vers=3, prot=6
    mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100003 vers 3 prot TCP port 2049
    mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=17
    mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot UDP port 2049
    mount.nfs: portmap query retrying: RPC: Timed out
    mount.nfs: prog 100005, trying vers=3, prot=6
    mount.nfs: trying 10.63.150.92 prog 100005 vers 3 prot TCP port 2049
    root@workr-138: tmp$ df -h
    Filesystem              Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/sda7                84G   48G   37G  57% /
    devtmpfs                126G     0  126G   0% /dev
    tmpfs                   126G     0  126G   0% /dev/shm
    tmpfs                   126G   19M  126G   1% /run
    tmpfs                   126G     0  126G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sdd1               3.7T  201G  3.5T   6% /mnt/sdd1
    /dev/sda6               946M  220M  726M  24% /boot
    tmpfs                    26G     0   26G   0% /run/user/5000
    gpfs1                   7.3T  9.1G  7.3T   1% /gpfs1
    tmpfs                    26G     0   26G   0% /run/user/0
    localhost:/mapr         100G     0  100G   0% /mapr
    10.63.150.92:/maprnfs3   53T  8.4G   53T   1% /tmp/testmount
  11. Configure o NetApp XCP para transferir dados do gateway MapR-FS NFS para o ONTAP NFS.
    1. Configure o local do catálogo para o XCP.
      [root@hdp2 linux]# cat /opt/NetApp/xFiles/xcp/xcp.ini
      # Sample xcp config
      [xcp]
      #catalog =  10.63.150.51:/gpfs1
      catalog =  10.63.150.213:/nc_volume1
    2. Copie o arquivo de licença para /opt/NetApp/xFiles/xcp/ .
      root@workr-138: src$ cd /opt/NetApp/xFiles/xcp/
      root@workr-138: xcp$ ls -ltrha
      total 252K
      drwxr-xr-x 3 root   root     16 Apr  4  2019 ..
      -rw-r--r-- 1 root   root    105 Dec  5 19:04 xcp.ini
      drwxr-xr-x 2 root   root     59 Dec  5 19:04 .
      -rw-r--r-- 1 faiz89 faiz89  336 Dec  6 21:12 license
      -rw-r--r-- 1 root   root    192 Dec  6 21:13 host
      -rw-r--r-- 1 root   root   236K Dec 17 14:12 xcp.log
    3. Ative o XCP usando o xcp activate comando.
    4. Verifique a origem da exportação NFS.
      [root@hdp2 linux]# ./xcp show 10.63.150.92
      XCP 1.4-17914d6; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
      getting pmap dump from 10.63.150.92 port 111...
      getting export list from 10.63.150.92...
      sending 1 mount and 4 nfs requests to 10.63.150.92...
      == RPC Services ==
      '10.63.150.92': TCP rpc services: MNT v1/3, NFS v3/4, NFSACL v3, NLM v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1
      '10.63.150.92': UDP rpc services: MNT v1/3, NFS v4, NFSACL v3, NLM v1/3/4, PMAP v2/3/4, STATUS v1
      == NFS Exports ==
       Mounts  Errors  Server
            1       0  10.63.150.92
           Space    Files      Space    Files
            Free     Free       Used     Used Export
        52.3 TiB    53.7B   8.36 GiB    53.7B 10.63.150.92:/maprnfs3
      == Attributes of NFS Exports ==
      drwxr-xr-x --- root root 2 2 10m51s 10.63.150.92:/maprnfs3
      1.77 KiB in (8.68 KiB/s), 3.16 KiB out (15.5 KiB/s), 0s.
      [root@hdp2 linux]#
    5. Transfira os dados usando XCP de vários nós MapR de vários IPs de origem e vários IPs de destino (LIFs ONTAP ).
      root@workr-138: linux$ ./xcp_yatin copy --parallel 20 10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4 10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_dest
      XCP 1.6-dev; (c) 2019 NetApp, Inc.; Licensed to Karthikeyan Nagalingam [NetApp Inc] until Wed Feb  5 11:07:27 2020
      xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.38.652652
      xcp: mount '10.63.150.96,10.63.150.97:/maprnfs3/tg4': WARNING: This NFS server only supports 1-second timestamp granularity. This may cause sync to fail because changes will often be undetectable.
       130 scanned, 128 giants, 3.59 GiB in (723 MiB/s), 3.60 GiB out (724 MiB/s), 5s
       130 scanned, 128 giants, 8.01 GiB in (889 MiB/s), 8.02 GiB out (890 MiB/s), 11s
       130 scanned, 128 giants, 12.6 GiB in (933 MiB/s), 12.6 GiB out (934 MiB/s), 16s
       130 scanned, 128 giants, 16.7 GiB in (830 MiB/s), 16.7 GiB out (831 MiB/s), 21s
       130 scanned, 128 giants, 21.1 GiB in (907 MiB/s), 21.1 GiB out (908 MiB/s), 26s
       130 scanned, 128 giants, 25.5 GiB in (893 MiB/s), 25.5 GiB out (894 MiB/s), 31s
       130 scanned, 128 giants, 29.6 GiB in (842 MiB/s), 29.6 GiB out (843 MiB/s), 36s
      [root@workr-140 linux]# ./xcp_yatin copy  --parallel 20 10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2 10.63.150.85,10.63.150.86:/datapipeline_dataset/tg4_2_dest
      xcp: WARNING: No index name has been specified, creating one with name: autoname_copy_2019-12-06_21.14.24.637773
      xcp: mount '10.63.150.92:/maprnfs3/tg4_2': WARNING: This NFS server only supports 1-second timestamp granularity. This may cause sync to fail because changes will often be undetectable.
       130 scanned, 128 giants, 4.39 GiB in (896 MiB/s), 4.39 GiB out (897 MiB/s), 5s
       130 scanned, 128 giants, 9.94 GiB in (1.10 GiB/s), 9.96 GiB out (1.10 GiB/s), 10s
       130 scanned, 128 giants, 15.4 GiB in (1.09 GiB/s), 15.4 GiB out (1.09 GiB/s), 15s
       130 scanned, 128 giants, 20.1 GiB in (953 MiB/s), 20.1 GiB out (954 MiB/s), 20s
       130 scanned, 128 giants, 24.6 GiB in (928 MiB/s), 24.7 GiB out (929 MiB/s), 25s
       130 scanned, 128 giants, 29.0 GiB in (877 MiB/s), 29.0 GiB out (878 MiB/s), 31s
       130 scanned, 128 giants, 33.2 GiB in (852 MiB/s), 33.2 GiB out (853 MiB/s), 36s
       130 scanned, 128 giants, 37.8 GiB in (941 MiB/s), 37.8 GiB out (942 MiB/s), 41s
       130 scanned, 128 giants, 42.0 GiB in (860 MiB/s), 42.0 GiB out (861 MiB/s), 46s
       130 scanned, 128 giants, 46.1 GiB in (852 MiB/s), 46.2 GiB out (853 MiB/s), 51s
       130 scanned, 128 giants, 50.1 GiB in (816 MiB/s), 50.2 GiB out (817 MiB/s), 56s
       130 scanned, 128 giants, 54.1 GiB in (819 MiB/s), 54.2 GiB out (820 MiB/s), 1m1s
       130 scanned, 128 giants, 58.5 GiB in (897 MiB/s), 58.6 GiB out (898 MiB/s), 1m6s
       130 scanned, 128 giants, 62.9 GiB in (900 MiB/s), 63.0 GiB out (901 MiB/s), 1m11s
       130 scanned, 128 giants, 67.2 GiB in (876 MiB/s), 67.2 GiB out (877 MiB/s), 1m16s
    6. Verifique a distribuição de carga no controlador de armazenamento.
      Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0 -summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node Hadoop-AFF8080-01 -instance e3b
      Hadoop-AFF8080: nic_common.e3b: 12/6/2019 15:55:04
       rx_bytes tx_bytes
          879MB   4.67MB
          856MB   4.46MB
          973MB   5.66MB
          986MB   5.88MB
          945MB   5.30MB
          920MB   4.92MB
          894MB   4.76MB
          902MB   4.79MB
          886MB   4.68MB
          892MB   4.78MB
          908MB   4.96MB
          905MB   4.85MB
          899MB   4.83MB
      Hadoop-AFF8080::*> statistics show-periodic -interval 2 -iterations 0 -summary true -object nic_common -counter rx_bytes|tx_bytes -node Hadoop-AFF8080-01 -instance e9b
      Hadoop-AFF8080: nic_common.e9b: 12/6/2019 15:55:07
       rx_bytes tx_bytes
          950MB   4.93MB
          991MB   5.84MB
          959MB   5.63MB
          914MB   5.06MB
          903MB   4.81MB
          899MB   4.73MB
          892MB   4.71MB
          890MB   4.72MB
          905MB   4.86MB
          902MB   4.90MB
