Validação de desempenho confluente
Realizamos a verificação com a Confluent Platform para armazenamento em camadas no NetApp ONTAP. As equipes da NetApp e da Confluent trabalharam juntas nessa verificação e executaram os casos de teste necessários para isso.
Configuração confluente
Para a configuração, usamos três tratadores, cinco corretores e cinco servidores de teste com 256 GB de RAM e 16 CPUs. Para armazenamento NetApp , usamos o ONTAP com um par AFF A900 HA. O armazenamento e os corretores foram conectados por meio de conexões de 100 GbE.
A figura a seguir mostra a topologia de rede da configuração usada para verificação de armazenamento em camadas.
Os servidores de ferramentas atuam como clientes de aplicativos que enviam ou recebem eventos de ou para nós do Confluent.
Configuração de armazenamento em camadas confluente
Utilizamos os seguintes parâmetros de teste:
confluent.tier.fetcher.num.threads=80 confluent.tier.archiver.num.threads=80 confluent.tier.enable=true confluent.tier.feature=true confluent.tier.backend=S3 confluent.tier.s3.bucket=kafkabucket1-1 confluent.tier.s3.region=us-east-1 confluent.tier.s3.cred.file.path=/data/kafka/.ssh/credentials confluent.tier.s3.aws.endpoint.override=http://wle-mendocino-07-08/ confluent.tier.s3.force.path.style.access=true bootstrap.server=192.168.150.172:9092,192.168.150.120:9092,192.168.150.164:9092,192.168.150.198:9092,192.168.150.109:9092,192.168.150.165:9092,192.168.150.119:9092,192.168.150.133:9092 debug=true jmx.port=7203 num.partitions=80 num.records=200000000 #object PUT size - 512MB and fetch 100MB – netapp segment.bytes=536870912 max.partition.fetch.bytes=1048576000 #GET size is max.partition.fetch.bytes/num.partitions length.key.value=2048 trogdor.agent.nodes=node0,node1,node2,node3,node4 trogdor.coordinator.hostname.port=192.168.150.155:8889 num.producers=20 num.head.consumers=20 num.tail.consumers=1 test.binary.task.max.heap.size=32G test.binary.task.timeout.sec=3600 producer.timeout.sec=3600 consumer.timeout.sec=3600
Para verificação, usamos o ONTAP com o protocolo HTTP, mas o HTTPS também funcionou. A chave de acesso e a chave secreta são armazenadas no nome do arquivo fornecido no confluent.tier.s3.cred.file.path parâmetro.
Controlador de armazenamento NetApp – ONTAP
Configuramos uma única configuração de par HA no ONTAP para verificação.
Resultados da verificação
Concluímos os cinco casos de teste a seguir para verificação. Os dois primeiros foram testes de funcionalidade e os três restantes foram testes de desempenho.
Teste de correção de armazenamento de objetos
Este teste executa operações básicas como obter, colocar e excluir no armazenamento de objetos usado para armazenamento em camadas usando chamadas de API.
Teste de correção da funcionalidade de hierarquização
Este teste verifica a funcionalidade de ponta a ponta do armazenamento de objetos. Ele cria um tópico, produz um fluxo de eventos para o tópico recém-criado, aguarda que os corretores arquivem os segmentos no armazenamento de objetos, consome o fluxo de eventos e valida as correspondências do fluxo consumido com o fluxo produzido. Realizamos este teste com e sem uma injeção de falha de armazenamento de objeto. Simulamos uma falha de nó interrompendo o serviço do gerenciador de serviços em um dos nós no ONTAP e validando se a funcionalidade de ponta a ponta funciona com o armazenamento de objetos.
Benchmark de busca de nível
Este teste validou o desempenho de leitura do armazenamento de objetos em camadas e verificou o intervalo de solicitações de leitura de busca sob carga pesada de segmentos gerados pelo benchmark. Neste benchmark, a Confluent desenvolveu clientes personalizados para atender às solicitações de busca de camadas.
Gerador de carga de trabalho de produção e consumo
Este teste gera indiretamente carga de trabalho de gravação no armazenamento de objetos por meio do arquivamento de segmentos. A carga de trabalho de leitura (segmentos lidos) foi gerada a partir do armazenamento de objetos quando grupos de consumidores buscavam os segmentos. Esta carga de trabalho foi gerada por um script TOCC. Este teste verificou o desempenho de leitura e gravação no armazenamento de objetos em threads paralelos. Testamos com e sem injeção de falha de armazenamento de objetos, assim como fizemos para o teste de correção da funcionalidade de camadas.
Gerador de carga de trabalho de retenção
Este teste verificou o desempenho de exclusão de um armazenamento de objetos sob uma carga de trabalho pesada de retenção de tópicos. A carga de trabalho de retenção foi gerada usando um script TOCC que produz muitas mensagens em paralelo a um tópico de teste. O tópico de teste foi a configuração com uma configuração agressiva de retenção baseada em tamanho e tempo que fazia com que o fluxo de eventos fosse continuamente eliminado do armazenamento de objetos. Os segmentos foram então arquivados. Isso levou a muitas exclusões no armazenamento de objetos pelo corretor e à coleta do desempenho das operações de exclusão do armazenamento de objetos.
Para obter detalhes de verificação, consulte o "Confluente" site.
