6. Mobilidade de dados com NetApp XCP
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
NetApp XCP fornece o caminho de transferência controlado entre a camada de dados preparados do ONTAP NAS e a camada de treinamento ativa. O Airflow realiza a verificação prévia e invoca a operação de cópia por meio do host XCP; xcp_copy_destination seleciona o ONTAP S3 ou o LustreFS para cada execução. O mesmo destino selecionado é usado pelo treinamento do modelo, ajuste fino e inferência para manter os dados e artefatos em uma camada consistente.
[[6-1-why-netapp-xcp]]
== 6.1 Por que o NetApp XCP
O XCP é um mecanismo de cópia paralelo e multithread que oferece suporte à origem NFS e aos destinos ONTAP S3 e LustreFS usados por esta arquitetura. Sua -newid <run_stamp> opção associa cada transferência à execução do pipeline, oferecendo suporte à rastreabilidade entre os dados preparados, a entrada de treinamento e os locais dos artefatos do modelo.
[[6-2-xcp-preflight-validation-flow]]
== 6.2 Fluxo de validação de pré-voo do XCP
A tarefa de pré-voo é executada antes de uma cópia do XCP. Ela verifica se o Airflow consegue alcançar o host XCP por SSH e se o caminho de origem NFS do ONTAP NAS configurado está visível para o XCP. As condições de saída explícitas interrompem o pipeline antes de uma cópia começar quando a conectividade ou a visibilidade da origem estão incorretas.
[[6-3-xcp-copy-to-s3-command-template]]
== 6.3 XCP Copiar para S3 — modelo de comando
Use este caminho quando xcp_copy_destination=s3. O XCP lê os dados preparados, com carimbo de execução, da exportação NFS do ONTAP NAS e os grava no bucket S3 e no prefixo configurados do ONTAP. O perfil S3 nomeado do XCP fornece as credenciais de destino no host XCP; os estágios do modelo descobrem então os dados e os artefatos por meio de xcp_s3_training_prefix.
xcp copy -newid <run_stamp> \
-s3.profile <xcp_s3_profile> \
-s3.endpoint <xcp_s3_endpoint> \
<xcp_nfs_source_ip>:<xcp_nfs_source_path> \
s3://<xcp_s3_bucket>/<xcp_s3_dest_prefix>
Exemplo: copie o conjunto de dados NAS preparado do ONTAP para o bucket de treinamento S3 do ONTAP
/usr/src/xcp/linux/xcp copy -newid 20260901_120000 \
-s3.profile ontaps3 \
-s3.endpoint http://10.63.150.161 \
10.63.150.159:/prepnasbucket/example_ai_pipeline \
s3://trainingbucket/example_ai_pipeline
Este exemplo usa 20260901_120000 como identidade do trabalho do XCP. A tarefa de treinamento descobre os arquivos copiados no diretório configurado xcp_s3_training_prefix, como example_ai_pipeline/formatted/20260901_120000/data/.
[[6-4-xcp-copy-to-lustrefs-command-template]]
== 6.4 Cópia do XCP para o LustreFS " modelo de comando
Use este caminho quando xcp_copy_destination=lustrefs. O XCP copia os dados preparados da origem ONTAP NAS montada para o destino LustreFS montado. Ambas as montagens devem estar disponíveis no host do XCP, e o LustreFS também deve estar montado no worker do Airflow que realiza o treinamento, o ajuste fino e a inferência do modelo.
findmnt -T <xcp_lustrefs_source_path> -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^nfs[0-9]* ' # source mount type
findmnt -T <xcp_lustrefs_dest_path> -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^lustre ' # destination mount type
file://<xcp_lustrefs_source_path> \
file://<xcp_lustrefs_dest_path>
Exemplo: copie o conjunto de dados NAS do ONTAP preparado para o ponto de montagem de treinamento do LustreFS
findmnt -T /prepnasbucket/example_ai_pipeline -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^nfs[0-9]* '
findmnt -T /mnt/lustre/client -o FSTYPE,TARGET -n | grep -E '^lustre '
file:///prepnasbucket/example_ai_pipeline \
file:///mnt/lustre/client
Os dois findmnt comandos verificam se o caminho de origem está montado por NFS e se o caminho de destino está montado por LustreFS no host XCP antes do início da cópia. Com xcp_lustrefs_training_subpath=example_ai_pipeline, o treinamento lê os dados com carimbo de execução em /mnt/lustre/client/example_ai_pipeline/formatted/20260901_120000/data/.
[[6-5-xcp-destination-decision-flow]]
== 6.5 Fluxo de decisão de destino do XCP
Este diagrama de decisão mostra como um parâmetro de tempo de execução determina o destino da cópia e o caminho de leitura do treinamento. Selecione s3 para o destino de objeto ONTAP S3 ou lustrefs para o destino do sistema de arquivos paralelo. Os estágios subsequentes usam automaticamente a origem correspondente, evitando alterações no código do modelo quando o local de armazenamento muda.
[[6-6-xcp-failure-handling-and-guardrails]]
== 6.6 Tratamento de falhas e mecanismos de proteção do XCP
Essas salvaguardas tornam as falhas de configuração e infraestrutura observáveis no ponto mais cedo possível na prática. As falhas de pré-verificação impedem uma transferência inválida, as verificações do tipo de sistema de arquivos validam as montagens do ONTAP NAS e do LustreFS, e a validação de credenciais do S3 se aplica somente quando o ONTAP S3 é o destino XCP selecionado.
| Condição | Comportamento do guarda |
Valor não suportado |
O pipeline rejeita o valor antes de qualquer movimentação de dados |
Montagem do LustreFS não presente |
A validação do tipo de sistema de arquivos falhou; a cópia foi interrompida antes da movimentação de dados |
SSH inacessível |
A verificação prévia é encerrada com o código 1 antes de qualquer cópia |
Caminho NFS não visível |
A verificação pré-voo é encerrada com o código 2 antes de qualquer cópia |
Credenciais do XCP S3 ausentes (somente no modo S3) |
