7. Arquitetura de implantação
Colaboradores nkarthik
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
Esta seção define o posicionamento da infraestrutura, as dependências de software e a conectividade de rede necessárias para operar o pipeline. A implantação separa a orquestração do Airflow do host de movimentação de dados XCP, conectando ambos os componentes ao StorageGRID, ao ONTAP NAS e ao destino de treinamento ONTAP S3 ou LustreFS selecionado.
[[7-1-reference-infrastructure-requirements]]
== 7.1 Requisitos da infraestrutura de referência
Os seguintes componentes estabelecem a infraestrutura mínima de implantação funcional. Dimensione o host do Airflow para o mecanismo de preparação selecionado e a carga de tarefas simultâneas; posicione o host XCP em um local onde ele possa acessar a exportação NFS do ONTAP NAS e o destino selecionado sem saltos de rede desnecessários. O modo LustreFS requer montagens compatíveis tanto no host XCP quanto no worker do Airflow.
Componente Requisito
Host do Airflow
CPU/memória dimensionadas para a carga de transformação do Spark ou do Python
Host XCP
Acesso à rede aos endpoints NFS/Lustre e NetApp ONTAP S3
Clientes do LustreFS
Montado no host XCP e no host Airflow quando selecionado como destino
[[7-1-1-reference-validation-environment]]
=== 7.1.1 Ambiente de validação de referência
O ambiente a seguir foi usado como um perfil de validação representativo de um único nó. Ele é um ponto de partida para a avaliação funcional e de desempenho, não uma recomendação de dimensionamento para produção; os clientes devem dimensionar computação, rede, capacidade de storage e proteção de acordo com o volume do conjunto de dados, a simultaneidade, a retenção, a recuperação e os requisitos de nível de serviço.
Camada Hardware / Software de referência
Computação e rede
Um servidor com 256 GB de RAM, 64 núcleos de CPU e conectividade 10 GbE
Storage ativo do ONTAP
Um sistema A800 da NetApp com 48 SSDs de 1,8 TB
Armazenamento de objetos
Um dispositivo NetApp StorageGRID SG5864
Armazenamento para treinamento de alto rendimento
Um sistema NetApp E2812 com LustreFS
Software de plataforma
Kubernetes, Apache Airflow, Apache Airbyte, Apache Spark de nó único, NetApp XCP e LustreFS
[[7-2-software-version-matrix]]
== 7.2 Matriz de versões de software
Esta matriz identifica o software de tempo de execução usado pelo pipeline validado. Mantenha os ambientes Airflow e Python compatíveis com os provedores e pacotes implantados. Spark, Delta Lake e Iceberg são opcionais e necessários apenas quando data_prep se utiliza o caminho de transformação Spark ou um formato de tabela correspondente.
Software Versão/Notas
Apache Airflow
2.x
Pitão
3,11
boto3
Última versão estável
scikit-learn
PySpark (opcional)
Compatível com os pacotes de runtime Delta 3.2.0 / Iceberg 1.5.2
NetApp XCP
Instalado em um host remoto, por exemplo /usr/src/xcp/linux/xcp
[[7-3-network-requirements]]
== 7.3 Requisitos de rede
Esses fluxos de rede devem ser permitidos pelas políticas de roteamento, firewall e resolução de nomes. Recomenda-se o uso de HTTPS para todos os endpoints compatíveis com S3 em produção; utilize a porta personalizada configurada quando um endpoint não usar a porta HTTPS padrão. Confirme a conectividade do cliente Lustre de acordo com a implementação do LustreFS implantada.
Fluxo Protocolo/Porta
Airflow → ONTAP S3
HTTPS/HTTP (443/80 ou personalizado)
Airflow → host XCP
SSH (22)
Host XCP → origem NFS
NFS (2049)
Host XCP → LustreFS
Portas do cliente Lustre
Host XCP → ONTAP S3 (modo S3)
HTTPS/HTTP
[[7-4-deployment-notes]]
== 7.4 Notas de implantação
Seção / tópico Orientação / prática operacional
Configuração da conexão SSH
Configure a conexão do Airflow ssh_default para o host XCP de destino pela porta 22 com permissões restritas de chave SSH (600).
Gerenciamento de ciclo de vida do serviço
Use tools/airflow_ctl.sh para gerenciar o ciclo de vida do agendador local e do servidor web do Airflow durante a implantação e a manutenção.
Armazenamento de credenciais e segredos
Armazene credenciais, tokens de API e chaves de acesso em Conexões do Airflow, Variáveis ou em um backend de segredos, em vez de armazená-los diretamente em dag_run.conf.
Observabilidade da infraestrutura e das tarefas
Monitore o heartbeat do agendador e a execução das tarefas de forma independente, para que os problemas de disponibilidade da orquestração sejam diferenciados das falhas do DAG.
[[7-5-installation-and-prerequisites]]
== 7.5 Instalação e pré-requisitos
Esta subseção define as etapas básicas de instalação necessárias para criar, configurar e executar o pipeline validado por IA da NetApp em um ambiente novo. Ela se destina a operadores, arquitetos e engenheiros que estão configurando o espaço de trabalho do Airflow antes de executar qualquer DAG.
[[7-5-1-prerequisites]]
=== 7.5.1 Pré-requisitos
Antes de instalar a solução, confirme se o host de destino atende aos seguintes requisitos mínimos:
  • Sistema operacional Linux, preferencialmente Ubuntu 22.04/24.04 ou RHEL 8+.
  • Python 3.11 com pip, venv e ferramentas de compilação disponíveis.
  • Git instalado no host para recuperação do código-fonte e gerenciamento de versões.
  • Apache Airflow 2.x implantado em um ambiente virtual Python dedicado.
  • Acesso SSH do host do Airflow para o host XCP da NetApp.
  • Conectividade de rede do host Airflow para o StorageGRID, o ONTAP NAS e o destino selecionado do ONTAP S3 ou do LustreFS.
  • Acesso a endpoints compatíveis com S3 para dados brutos, preparação de dados e storage de arquivamento.
  • Opcional: ambiente de execução Java e Spark 3.x se o `spark`caminho de preparação for usado.
  • Opcional: pacotes de tempo de execução do Delta Lake e do Iceberg quando table_format=delta ou table_format=iceberg estiver selecionado.
  • Opcional: montagem do cliente Lustre quando xcp_copy_destination=lustrefs é usada.
[[7-5-2-software-package-acquisition-and-repository-access]]
=== 7.5.2 Aquisição de Pacotes de Software e Acesso ao Repositório
Para obter o pacote de software, os DAGs de automação, os scripts de implantação e os artefatos de validação para esta solução, entre em contato com a equipe de engenharia de AI & Data Mobility da NetApp em ng-data-mobility-in-ai-pipeline@netapp.com.
Após conceder o acesso, baixe ou clone o código-fonte do projeto do GitHub para o diretório de trabalho de destino:
# Example GitHub clone
mkdir -p /opt/netapp-ai
cd /opt/netapp-ai
git clone https://github.com/<your-org>/<your-repo>.git
cd <your-repo>
git checkout main
ls -la
Se você já clonou o repositório em /opt/netapp-ai/<your-repo>, continue a partir desse diretório de trabalho em vez de baixar outra cópia.
[[7-5-3-create-the-python-environment]]
=== 7.5.3 Criar o ambiente Python
Crie um ambiente virtual dedicado e instale as dependências básicas do Airflow e do pipeline.
export REPO_ROOT=/opt/netapp-ai/<your-repo>
cd "$REPO_ROOT"
python3 -m venv "$REPO_ROOT/.venv"
source "$REPO_ROOT/.venv/bin/activate"
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
pip install "apache-airflow>=2.8,<3.0" boto3 scikit-learn
Para preparações baseadas no Spark e formatos de tabela Lakehouse, instale os pacotes opcionais conforme necessário:
pip install pyspark==3.5.*
pip install delta-spark==3.2.0
pip install apache-iceberg==1.5.2
Use as versões exatas dos pacotes compatíveis com seu ambiente de execução do Spark e a topologia do cluster. Não misture combinações incompatíveis de Spark, Delta e Iceberg.
[[7-5-4-configure-airflow-and-the-repository]]
=== 7.5.4 Configurar o Airflow e o repositório
A partir do diretório raiz do repositório clonado, inicialize o banco de dados de metadados do Airflow e verifique se os arquivos DAG estão visíveis para o Airflow.
export AIRFLOW_HOME="$REPO_ROOT/.airflow"
export AIRFLOW__CORE__DAGS_FOLDER="$REPO_ROOT"
export AIRFLOW__CORE__LOAD_EXAMPLES=False
airflow db init
airflow dags list | grep -E "example_ai_pipeline|example_ai_pipeline_sklearn"
O espaço de trabalho inclui o arquivo de configuração do Airflow e os DAGs necessários para o pipeline validado. Se o repositório contiver um script auxiliar para gerenciamento de ciclo de vida local, use-o para iniciar o agendador e o servidor web em vez de invocar o Airflow manualmente.
# Start the Airflow scheduler and webserver with the deployment's service manager.
# or, if using the standard commands:
# airflow scheduler
# airflow webserver
[[7-5-5-required-connectivity-and-secret-configuration]]
=== 7.5.5 Conectividade necessária e configuração de segredos
Antes de executar o pipeline, confirme se os seguintes recursos estão acessíveis a partir do host do Airflow:
  • Ponto de extremidade S3 de dados brutos do StorageGRID.
  • Ponto de extremidade do bucket de dados preparados do ONTAP NAS.
  • Ponto de extremidade de destino do ONTAP S3 quando xcp_copy_destination=s3.
  • Montagem do LustreFS quando xcp_copy_destination=lustrefs.
  • Host XCP via SSH usando ssh_default ou a conexão SSH configurada.
Armazene as credenciais em Conexões do Airflow, Variáveis ou em um backend de segredos, em vez de incorporá-las ao histórico do shell ou ao código do DAG. Defina as chaves de acesso, os endpoints e os mapeamentos de perfil necessários antes de acionar a execução de um pipeline.
[[7-5-6-verify-the-installation]]
=== 7.5.6 Verifique a instalação
Uma instalação bem-sucedida é confirmada quando o agendador do Airflow e os DAGs estão em execução e o pipeline de exemplo pode ser listado e acionado sem erros de configuração.
airflow dags list
airflow tasks list example_ai_pipeline_sklearn
Se a instalação estiver correta, o DAG deverá estar presente no Airflow e pronto para uma execução orientada por CONF_JSON usando o script de gatilho na raiz do repositório.
./trigger_and_wait_ai_pipeline_sklearn.sh
Neste ponto, o ambiente está pronto para os exemplos de configuração na Seção 8 e para os cenários de implantação descritos no guia operacional.
