9. Guia operacional
Colaboradores nkarthik
Karthikeyan Nagalingam, NetApp
Este guia abrange execução de rotina, monitoramento, triagem de incidentes, recuperação de treinamento, verificação de arquivo, ajuste de capacidade e proteção de dados. Use-o com os cenários de configuração na Seção 8 para operar o mesmo pipeline de forma consistente nos modos de treinamento local, ONTAP S3 e LustreFS.
[[9-1-execution-walkthrough]]
== 9.1 Passo a passo da execução
Acione uma execução por meio de trigger_and_wait_ai_pipeline_sklearn.sh com uma CONF_JSON carga. O script envia uma execução manual com nome exclusivo, verifica até atingir um estado final e imprime os trechos finais dos logs locais para tarefas com falha, quando disponíveis. Cada tarefa principal emite um registro effective_config na inicialização para que os operadores possam verificar a configuração avaliada, em vez de depender apenas da carga enviada.
[[9-2-monitoring-and-observability]]
== 9.2 Monitoramento e observabilidade
Monitore o estado do DAG na UI ou na CLI do Airflow e correlacione-o com o ID da execução e run_stamp. Os logs de guarda são compatíveis com grep: [data_prep] effective_config, [model_training] effective_config, [xcp_copy] effective_config e [checkpoint] resume_summary. Analise essas entradas para validar o mecanismo de transformação, o destino XCP selecionado, a fonte de treinamento e a decisão de reutilização do checkpoint para cada execução.
[[9-3-troubleshooting-quick-reference]]
== 9.3 Guia rápido de solução de problemas
Use esta tabela para associar falhas comuns de tarefas à primeira ação corretiva. Resolva problemas de conectividade de origem e de montagem antes de tentar executar novamente; tentar novamente sem corrigir uma configuração inválida ou um endpoint indisponível reproduzirá a mesma falha.
Sintoma Causa provável Resolução
Could not resolve XCP S3 credentials
Ausente/incorreto xcp_s3_profile em xcp_s3_profiles
Verifique o nome do perfil e o mapa de credenciais
no readable Lustre source directory
LustreFS não está montado ou incorreto xcp_lustrefs_dest_path
Verifique o tipo de sistema de arquivos com findmnt -T /mnt/lustre/client -o FSTYPE,TARGET -n; caminho correto
Missing required text dataset files
JSONs de texto ausentes no prefixo bruto do S3
Carregar text_base.json, text_finetune.json, text_infer.json
Código de saída de pré-verificação 1
SSH inacessível
Verifique ssh_default a conexão e o host/usuário
Código de saída da verificação preliminar 2
Caminho NFS não exportado/visível
Verificar a exportação com xcp show <ip>
[[9-4-checkpoint-operations]]
== 9.4 Operações de Checkpoint
O recurso de checkpoint se aplica somente a model_training. Defina training_checkpoint_reuse_mode=resume_if_exists para reutilizar um resultado de treinamento válido e concluído e ignorar o treinamento redundante do modelo, ou use verify_only para validar a elegibilidade do checkpoint sem ignorá-lo. Mantenha a reutilização desativada (off durante os testes iniciais ou sempre que as entradas de treinamento, a configuração ou os artefatos esperados tiverem mudado.
[[9-5-manual-archive-operations]]
== 9.5 Operações manuais de arquivamento
Defina manual_archive_enabled=true e escolha manual_archive_stage criteriosamente. Use model_training quando a governança exigir a linha de base do modelo principal assim que o treinamento for concluído com sucesso; use inferencing quando o arquivo precisar incluir as previsões finais. Uma execução com model_training selecionado continua para o ajuste fino e a inferência após a ramificação de arquivamento; ela simplesmente não arquiva as saídas posteriores. Verifique os uploads no prefixo do StorageGRID com carimbo de execução e revise [manual_archive] os logs do estágio selecionado, os arquivos encontrados e a contagem de uploads.
[[9-6-scaling-guidance]]
== 9.6 Orientações de dimensionamento
Ajuste sample_count, spark_driver_memory, spark_executor_memory e spark_timeout_secs ao volume de entrada e ao objetivo de nível de serviço. Comece com amostras limitadas para validar o formato e o roteamento dos dados e, em seguida, use sample_count=0 para execuções de todas as linhas depois que o StorageGRID, o ONTAP NAS, o XCP e a camada de treinamento selecionada tiverem capacidade e taxa de transferência suficientes.
[[9-7-backup-and-recovery]]
== 9.7 Backup e Recuperação
Proteja o bucket de dados preparados do ONTAP NAS com o ONTAP Snapshot e backup. Aplique as políticas de proteção e retenção do StorageGRID aos buckets de dados brutos e de arquivamento; o bucket de arquivamento retém o histórico independentemente da reexecução do pipeline. Combine essas proteções de storage com o registro de checkpoint de treinamento para recuperar os dados corretos com escopo de execução e os artefatos de linha de base após uma interrupção em nível de tarefa, host ou site.
