Exemplo de classes de armazenamento do Kubernetes para implantações do NetApp AIPod
Colaboradores kevin-hoke
Antes de usar o Trident para provisionar dinamicamente recursos de armazenamento no seu cluster Kubernetes, você deve criar uma ou mais Kubernetes StorageClasses. Os exemplos a seguir representam diferentes tipos de StorageClasses que você pode querer criar se estiver implantando componentes desta solução em um"NetApp AIPod" . Para obter mais informações sobre StorageClasses e, por exemplo, StorageClasses para outras plataformas/ambientes, consulte o"Documentação do Trident" .
  1. A NetApp recomenda a criação de um StorageClass para o FlexGroup-enabled Trident Backend que você criou na seção"Exemplo de backends Trident para implantações NetApp AIPod" , passo 1. Os comandos de exemplo a seguir mostram a criação de várias StorageClasses que correspondem ao Backend de exemplo que foi criado na seção"Exemplo de backends Trident para implantações NetApp AIPod" , passo 1 - aquele que utiliza"NFS sobre RDMA" e um que não.
    Para que um volume persistente não seja excluído quando o PersistentVolumeClaim (PVC) correspondente for excluído, o exemplo a seguir usa um reclaimPolicy valor de Retain . Para mais informações sobre o reclaimPolicy campo, veja o oficial "Documentação do Kubernetes" .
    Observação: os StorageClasses de exemplo a seguir usam um tamanho máximo de transferência de 262144. Para usar esse tamanho máximo de transferência, você deve configurar o tamanho máximo de transferência no seu sistema ONTAP adequadamente. Consulte o"Documentação do ONTAP" para mais detalhes.
    Observação: para usar o NFS sobre RDMA, você deve configurar o NFS sobre RDMA no seu sistema ONTAP . Consulte o"Documentação do ONTAP" para mais detalhes.
    Observação: no exemplo a seguir, um Backend específico é especificado no campo storagePool no arquivo de definição StorageClass.
    $ cat << EOF > ./storage-class-aipod-flexgroups-retain.yaml
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    mountOptions: ["vers=4.1", "nconnect=16", "rsize=262144", "wsize=262144"]
    parameters:
      backendType: "ontap-nas-flexgroup"
      storagePools: "aipod-flexgroups-iface1:.*"
    reclaimPolicy: Retain
    EOF
    $ kubectl create -f ./storage-class-aipod-flexgroups-retain.yaml
    storageclass.storage.k8s.io/aipod-flexgroups-retain created
    $ cat << EOF > ./storage-class-aipod-flexgroups-retain-rdma.yaml
    kind: StorageClass
    metadata:
    mountOptions: ["vers=4.1", "proto=rdma", "max_connect=16", "rsize=262144", "wsize=262144"]
    parameters:
    EOF
    $ kubectl create -f ./storage-class-aipod-flexgroups-retain-rdma.yaml
    storageclass.storage.k8s.io/aipod-flexgroups-retain-rdma created
    $ kubectl get storageclass
    NAME                             PROVISIONER             AGE
    aipod-flexgroups-retain          csi.trident.netapp.io   0m
    aipod-flexgroups-retain-rdma     csi.trident.netapp.io   0m
  2. A NetApp também recomenda a criação de um StorageClass que corresponda ao FlexVol-enabled Trident Backend que você criou na seção"Exemplo de backends Trident para implantações de AIPod" , passo 2. Os comandos de exemplo a seguir mostram a criação de uma única StorageClass para volumes FlexVol .
    Observação: no exemplo a seguir, um Backend específico não é especificado no campo storagePool no arquivo de definição StorageClass. Quando você usa o Kubernetes para administrar volumes usando este StorageClass, o Trident tenta usar qualquer backend disponível que use o ontap-nas motorista.
    $ cat << EOF > ./storage-class-aipod-flexvols-retain.yaml
    kind: StorageClass
    metadata:
    provisioner: netapp.io/trident
    parameters:
      backendType: "ontap-nas"
    EOF
    $ kubectl create -f ./storage-class-aipod-flexvols-retain.yaml
    storageclass.storage.k8s.io/aipod-flexvols-retain created
    aipod-flexvols-retain            csi.trident.netapp.io   0m
