Procedimento de implantação para usar FSx para ONTAP como um armazenamento de dados iSCSI
Esta seção aborda as etapas para configurar um armazenamento de dados iSCSI usando o FSx para ONTAP.
Pré-requisitos
Antes de provisionar e anexar o FSx para ONTAP como um armazenamento de dados iSCSI, você deve primeiro implantar um ambiente de virtualização Amazon EVS. Para obter mais informações, consulte a documentação no guia Introdução ao Amazon EVS. Esta seção também pressupõe que você tenha implantado um FSx para o sistema de arquivos ONTAP . Consulte a seção Abordagem detalhada acima para obter as etapas apropriadas.
Etapas de implantação de alto nível
A implantação do sistema de arquivos FSx para ONTAP para uso como um armazenamento de dados iSCSI para o Amazon EVS e o estabelecimento de conectividade entre os dois serviços incluirão as seguintes etapas:
Configurando um adaptador de rede iSCSI para cada host ESXi.
Criação e configuração do FSx para sistema de arquivos ONTAP , volume, LUN, etc.
Conectando os hosts ESXi ao servidor do sistema de arquivos FSx para ONTAP .
Criação de um sistema de arquivos de máquina virtual (VMFS) de armazenamento de dados iSCSI.
Adicionar adaptador de rede iSCSI
As etapas a seguir precisam ser executadas em cada host ESXi em seu ambiente.
Entre no cliente vSphere e selecione o host ESXi. Na aba Configurar, escolha "Adicionar adaptador de software" e selecione "Adicionar adaptador iSCSI" no menu suspenso, conforme mostrado aqui:
Quando a instalação estiver concluída, você estará na tela Adaptadores de Armazenamento. Selecione "Redigitalizar adaptador" na barra de menu. Registre o IQN do adaptador iSCSI: iqn.xxxx. Este valor será usado na etapa de mapeamento de LUN posteriormente.
Crie um FSx para volume ONTAP
Acesse o Console da AWS e entre na página do seu sistema de arquivos FSx para ONTAP e clique em "Criar volume".
Selecione o SVM onde você deseja criar o volume.
Na página "Detalhes do volume", insira os detalhes conforme mostrado na captura de tela abaixo. Quando terminar, clique em "Criar" para configurar o volume. Selecione "Ativado" para ativar os recursos de eficiência de armazenamento do ONTAP (compressão, desduplicação e compactação).
Para a opção de níveis de armazenamento, selecione "Somente instantâneo" no menu suspenso e defina um período de resfriamento da política de níveis. O padrão é 31 dias, mas para este exemplo definimos um período de resfriamento de dois dias.
Depois que o volume for criado, use o ONTAP CLI para definir os seguintes valores:
Contexto Configuração Garantia de volume
Nenhum (thin provisioned)
reserva_fracionária
0%
reserva instantânea
0%
Dimensionamento automático
crescer_encolher
Eficiência de armazenamento
Habilitado
Política de níveis de volume
Apenas instantâneo
Atualização de tempo de acesso (-atime-update)
Falso
Leitura mínima à frente (-min-readahead)
Falso
Política de instantâneo
Nenhum
Reserva de espaço LUN
Desabilitado
Alocação de espaço LUN
Habilitado
Crie um LUN, um igroup e mapeie o LUN
Nesta seção, mostramos como criar o LUN que aparecerá como um disco no vSphere. Também mostraremos como criar um grupo de iniciadores (igroup), que é a lista dos iniciadores que têm acesso ao LUN. O igroup permitirá acesso ao LUN a partir dos hosts vSphere ESXi. Por fim, mostraremos como mapear o igroup para o LUN.
Para acessar o ONTAP CLI, estabeleça uma sessão SSH na porta de gerenciamento do sistema de arquivos FSx para ONTAP ou SVM executando o seguinte comando:
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
Crie o LUN. Certifique-se de definir alocação de espaço e reserva de espaço como habilitados. O tamanho deve ser de até 90% do tamanho do volume:
Fsxid::> lun create -vserver fsx -path /vol/DemoDS02/lun_name -size 1.8T -ostype vmware -space-allocation enabled -space-reservation disabled
Crie o igroup e adicione o IQN de todos os hosts ESXi dentro do cluster.
Fsxid::> lun igroup create -vserver fsx -igroup evs1 -protocol iscsi -ostype vmware -initiator iqn.1998-01.com.vmware:esxi01.evs.local:1060882244:64,iqn.1998-01.com.vmware:esxi02.evs.local:1911302492:64,iqn.1998-01.com.vmware:esxi03.evs.local:2069609753:64,iqn.1998-01.com.vmware:esxi04.evs.local:1165297648:64
Mapeie o LUN com o seguinte código:
Fsxid::> lun mapping create -vserver fsx -path /vol/DemoDS02/lun1 -igroup evs1 -lun-id 2
Revise o mapeamento do LUN e verifique se o estado foi alterado para "mapeado". Esta é uma verificação dupla necessária para garantir que o LUN esteja em um estado mapeado:
Fsxid::> lun show Vserver Path State Mapped Type Size --------- ------------------------------- ------- -------- -------- -------- fsx /vol/DemoDS02/lun1 online mapped vmware 1.80TB
Obter informações de configuração iSCSI do SVM
Execute o iSCSI show e registre o nome do alvo. Isso será usado na descoberta do vSphere do FSx para discos ONTAP (Observação: esse nome de destino é exclusivo do seu SVM):
Fsxid::> iscsi show -vserver fsx Vserver: fsx Target Name: iqn.1992-08.com.netapp:sn.c083e374f1b711ef9d9f8123a3ebcf46:vs.3 Target Alias: fsx Administrative Status: up -
Registre os endereços IP iSCSI:
Fsxid::> network interface show -vserver fsx -data-protocol iscsi -fields address vserver lif address ------- ------- ----------- fsx iscsi_1 10.0.10.134 fsx iscsi_2 10.0.10.227
Descubra o servidor FSx para ONTAP iSCSI
Agora que mapeamos o LUN, podemos descobrir o servidor FSx para ONTAP iSCSI para o SVM. Observe que para cada host ESXi existente no seu SDDC, você precisará repetir as etapas listadas aqui.
Primeiro, certifique-se de que o grupo de segurança vinculado ao sistema de arquivos FSx para ONTAP (ou seja, aquele conectado ao ENI) permite portas iSCSI.
Para obter uma lista completa de portas do protocolo iSCSI e como aplicá-las, consulte"Controle de acesso ao sistema de arquivos com Amazon VPC" .
No vSphere Client, acesse ESXi Host > Adaptadores de Armazenamento > Descoberta Estática e clique em "Adicionar".
Digite o endereço IP do servidor iSCSI acima (a porta é 3260). O nome do destino iSCSI é o IQN do comando iSCSI show. Clique em "OK" para prosseguir.
O assistente será fechado e você estará na tela Descoberta estática do armazenamento de dados. Na tabela desta página você poderá verificar se o alvo foi descoberto.
Criar um armazenamento de dados iSCSI
Agora que descobrimos o servidor iSCSI, podemos criar um armazenamento de dados iSCSI.
No cliente vSphere, vá para a guia Datastore e selecione o SDDC onde deseja implantar o datastore. Clique com o botão direito e selecione o ícone Armazenamento (indicado pela seta verde na captura de tela abaixo) e, em seguida, selecione "Novo armazenamento de dados" no menu suspenso:
Agora você estará no assistente Novo armazenamento de dados. Na etapa "Tipo", selecione a opção VMFS.
Na etapa "Seleção de nome e dispositivo":
Forneça um nome para seu armazenamento de dados.
Selecione qual host ESXi você deseja conectar ao armazenamento de dados.
Selecione o disco descoberto (LUN) e clique em "Avançar".
Na etapa "Versão do VMFS", selecione "VMFS 6".
Na etapa "Configuração da partição", deixe as configurações padrão como estão, incluindo a opção "Usar todas as partições disponíveis". Clique em "Avançar" para prosseguir.
Na etapa "Pronto para concluir", certifique-se de que as configurações estejam corretas. Quando terminar, clique em "CONCLUIR" para finalizar a configuração.
Retorne à página Dispositivos e verifique se o armazenamento de dados foi anexado.
