Provisão de instância EC2 e cluster AWS FSx ONTAP
Equipe de Engenharia de Soluções NetApp
Esta solução fornece um kit de ferramentas de automação baseado em Terraform para provisionamento de cluster FSx ONTAP e instância de computação EC2.
Propósito
Este kit de ferramentas automatiza as tarefas de provisionamento de um cluster de armazenamento AWS FSx ONTAP e uma instância de computação EC2, que pode ser usada posteriormente para implantação de banco de dados.
Esta solução aborda os seguintes casos de uso:
Provisione uma instância de computação EC2 na nuvem AWS em uma sub-rede VPC predefinida e defina a chave SSH para acesso à instância EC2 como ec2-user.
Provisione um cluster de armazenamento AWS FSx ONTAP nas zonas de disponibilidade desejadas, configure um SVM de armazenamento e defina a senha do usuário administrador do cluster fsxadmin.
Público
Esta solução é destinada às seguintes pessoas:
Um DBA que gerencia bancos de dados no ambiente AWS EC2.
Um arquiteto de soluções de banco de dados interessado na implantação de banco de dados no ecossistema AWS EC2.
Um administrador de armazenamento que gerencia o armazenamento AWS FSx ONTAP que oferece suporte a bancos de dados.
Um proprietário de aplicativo que gosta de criar um banco de dados no ecossistema AWS EC2.
Licença
Ao acessar, baixar, instalar ou usar o conteúdo deste repositório GitHub, você concorda com os termos da Licença estabelecida em"Arquivo de licença" .
Há certas restrições quanto à produção e/ou compartilhamento de quaisquer trabalhos derivados do conteúdo deste repositório do GitHub. Certifique-se de ler os termos da Licença antes de usar o conteúdo. Se você não concordar com todos os termos, não acesse, baixe ou use o conteúdo deste repositório. |
Implantação da solução
Pré-requisitos para implantação
Details
A implantação requer os seguintes pré-requisitos.
An Organization and AWS account has been setup in AWS public cloud An user to run the deployment has been created IAM roles has been configured IAM roles granted to user to permit provisioning the resources
VPC and security configuration A VPC has been created to host the resources to be provisioned A security group has been configured for the VPC A ssh key pair has been created for EC2 instance access
Network configuration Subnets has been created for VPC with network segments assigned Route tables and network ACL configured NAT gateways or internet gateways configured for internet access
Baixe o kit de ferramentas
Details
git clone https://github.com/NetApp/na_aws_fsx_ec2_deploy.git
Conectividade e autenticação
Details
O kit de ferramentas deve ser executado a partir de um shell de nuvem da AWS. O AWS Cloud Shell é um shell baseado em navegador que facilita o gerenciamento, a exploração e a interação segura com seus recursos da AWS. O CloudShell é pré-autenticado com suas credenciais de console. Ferramentas comuns de desenvolvimento e operações são pré-instaladas, portanto, nenhuma instalação ou configuração local é necessária.
Configuração dos arquivos provider.tf e main.tf do Terraform
Details
O provider.tf define o provedor do qual o Terraform está provisionando recursos por meio de chamadas de API. O main.tf define os recursos e atributos dos recursos que devem ser provisionados. A seguir estão alguns detalhes:
provider.tf:
terraform {
required_providers {
aws = {
source = "hashicorp/aws"
version = "~> 4.54.0"
main.tf:
resource "aws_instance" "ora_01" {
ami = var.ami
instance_type = var.instance_type
subnet_id = var.subnet_id
key_name = var.ssh_key_name
root_block_device {
volume_type = "gp3"
volume_size = var.root_volume_size
tags = {
Name = var.ec2_tag
Configuração de Terraform variables.tf e terraform.tfvars
Details
O variables.tf declara as variáveis a serem usadas em main.tf. O terraform.tfvars contém os valores reais das variáveis. Seguem alguns exemplos:
variables.tf: ### EC2 instance variables ###
variable "ami" {
type = string
description = "EC2 AMI image to be deployed"
variable "instance_type" {
type = string
description = "EC2 instance type"
terraform.tfvars:
ami = "ami-06640050dc3f556bb" //RedHat 8.6 AMI
instance_type = "t2.micro"
ec2_tag = "ora_01"
subnet_id = "subnet-04f5fe7073ff514fb"
ssh_key_name = "sufi_new"
root_volume_size = 30
Procedimentos passo a passo - executados em sequência
Details
Instale o Terraform no shell de nuvem da AWS.
git clone https://github.com/tfutils/tfenv.git ~/.tfenvmkdir ~/binln -s ~/.tfenv/bin/* ~/bin/tfenv installtfenv use 1.3.9 -
Baixe o kit de ferramentas do site público do NetApp GitHub
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_aws_fsx_ec2_deploy.git -
Execute init para inicializar o Terraform
terraform init -
Produzir o plano de execução
terraform plan -out=main.plan -
Aplicar o plano de execução
terraform apply "main.plan" -
Execute destroy para remover os recursos quando terminar
terraform destroy
Onde encontrar informações adicionais
Para saber mais sobre a automação da solução NetApp , consulte o seguinte site"Automação de soluções NetApp "
