Ciclo de vida automatizado do clone Oracle em ANF com ASM
A solução fornece um kit de ferramentas de automação baseado em Ansible para configurar, clonar e atualizar bancos de dados clones do Oracle a partir do banco de dados standby físico do Oracle Data Guard hospedado na nuvem do Azure no armazenamento do Azure NetApp Files com configuração ASM.
Propósito
O aproveitamento dos clones do banco de dados Oracle standby físico na configuração do Oracle Data Guard para outros casos de uso atende a vários propósitos. Ele fornece uma cópia gravável do banco de dados de produção para fins de desenvolvimento ou UAT. Dessa forma, é possível eliminar os custos elevados da licença do Active Data Guard se um pequeno atraso (10 a 15 minutos) nos relatórios for aceitável. Economiza em custos de armazenamento, principalmente quando o clone fino é uma opção. Este kit de ferramentas de automação baseado em Ansible permite que os usuários configurem, clonem e atualizem bancos de dados Oracle clonados de acordo com as programações dos usuários para um gerenciamento simplificado do ciclo de vida. O kit de ferramentas se aplica a bancos de dados Oracle implantados na nuvem pública do Azure usando o armazenamento do Azure NetApp Files e o banco de dados Oracle configurado em uma configuração do Data Guard.
Esta solução aborda os seguintes casos de uso:
Configurar arquivos de configuração de clone do banco de dados standby Oracle para automação do Ansible.
Crie ou atualize um banco de dados Oracle clone do Data Guard standby usando o playbook do Ansible de acordo com uma programação definida pelo usuário.
Público
Esta solução é destinada às seguintes pessoas:
Um DBA que gerencia bancos de dados Oracle na nuvem do Azure.
Um administrador de armazenamento que gerencia o armazenamento do Azure NetApp Files .
Um proprietário de aplicativo que gosta de clonar bancos de dados Oracle do Data Guard standby para outros casos de uso.
Licença
Ao acessar, baixar, instalar ou usar o conteúdo deste repositório GitHub, você concorda com os termos da Licença estabelecida em"Arquivo de licença" .
Há certas restrições quanto à produção e/ou compartilhamento de quaisquer trabalhos derivados do conteúdo deste repositório do GitHub. Certifique-se de ler os termos da Licença antes de usar o conteúdo. Se você não concordar com todos os termos, não acesse, baixe ou use o conteúdo deste repositório. |
Implantação da solução
Pré-requisitos para implantação
Details
A implantação requer os seguintes pré-requisitos.
Ansible controller:
Ansible v.2.10 and higher
ONTAP collection 21.19.1
Python 3
Python libraries:
netapp-lib
xmltodict
jmespath
Oracle servers: Physical standby Oracle servers in Data Guard configuration Clone target Oracle servers with ASM configuration
Para simplificar, o servidor Oracle de destino clone deve ser configurado de forma idêntica ao servidor Oracle em espera, como a pilha de software Oracle, bem como o layout do diretório para o Oracle Home etc. |
Baixe o kit de ferramentas
Details
git clone https://bitbucket.ngage.netapp.com/scm/ns-bb/na_oracle_clone_anf.git
No momento, o kit de ferramentas só pode ser acessado por usuários internos da NetApp com acesso ao bitbucket. Para usuários externos interessados, solicite acesso à sua equipe de conta ou entre em contato com a equipe de engenharia de soluções da NetApp . |
Configuração de arquivos de hosts de origem e destino do Ansible
Details
O kit de ferramentas inclui um arquivo de hosts que define os hosts Oracle de origem e de destino nos quais o playbook do Ansible é executado. Normalmente, ele inclui o host do banco de dados de espera na configuração do Data Guard e o host clone do Oracle de destino. A seguir está um arquivo de exemplo. Uma entrada de host inclui o endereço IP do host de destino, bem como a chave SSH para acesso do usuário ao host para executar comandos de clonagem ou atualização. O armazenamento do Azure NetApp Files é configurado via API. Portanto, a conexão ANF é feita através do host local via protocolo HTTP.
[ora_stdby] oras ansible_host=172.179.119.75 ansible_ssh_private_key_file=oras.pem
[ora_clone] orac ansible_host=52.148.142.212 ansible_ssh_private_key_file=orac.pem
[azure] localhost ansible_connection=local
Configuração de variáveis globais
Details
Abaixo está um exemplo de um arquivo de variável global típico, vars.yml, que inclui variáveis aplicáveis no nível global.
###################################################################### ###### Oracle DB clone on ANF user configuration variables ###### ###### Consolidate all variables from ANF, linux and oracle ###### ######################################################################
########################################### ### ONTAP/ANF specific config variables ### ###########################################
# ANF credential subscription: "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" client: "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" secret: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" tenant: "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx"
# Cloned DB volumes from standby DB
resource_group: ANFAVSRG
storage_account: ANFOraWest
anf_pool: database2
data_vols:
- "{{ groups.ora_stdby[0] }}-u02"
- "{{ groups.ora_stdby[0] }}-u04"
- "{{ groups.ora_stdby[0] }}-u05"
- "{{ groups.ora_stdby[0] }}-u06"
- "{{ groups.ora_stdby[0] }}-u03"
nfs_lifs: - 10.0.3.36 - 10.0.3.36 - 10.0.3.36 - 10.0.3.36 - 10.0.3.36
########################################### ### Linux env specific config variables ### ###########################################
#################################################### ### DB env specific install and config variables ### ####################################################
# Standby DB configuration
oracle_user: oracle
oracle_base: /u01/app/oracle
oracle_sid: NTAP
db_unique_name: NTAP_LA
oracle_home: '{{ oracle_base }}/product/19.0.0/{{ oracle_sid }}'
spfile: '+DATA/{{ db_unique_name }}/PARAMETERFILE/spfile.289.1190302433'
adump: '{{ oracle_base }}/admin/{{ db_unique_name }}/adump'
grid_home: /u01/app/oracle/product/19.0.0/grid
asm_disk_groups:
- DATA
- LOGS
# Clond DB configuration clone_sid: NTAPDEV sys_pwd: "xxxxxxxx"
Configuração de variáveis de host
Details
Variáveis de host são definidas no diretório host_vars chamado {{ host_name }}.yml que se aplica somente ao host específico. Para esta solução, apenas o arquivo de parâmetros do host do banco de dados clone de destino é configurado. Os parâmetros do banco de dados standby do Oracle são configurados no arquivo vars global. Abaixo está um exemplo do arquivo de variável de host do banco de dados clone Oracle de destino, orac.yml, que mostra a configuração típica.
# User configurable Oracle clone host specific parameters
# Database SID - clone DB SID
oracle_user: oracle
clone_sid: NTAPDEV
clone_adump: '{{ oracle_base }}/admin/{{ clone_sid }}/adump'
grid_user: oracle
grid_home: '{{ oracle_base }}/product/19.0.0/grid'
asm_sid: +ASM
Configuração adicional do servidor Oracle de destino do clone
Details
O servidor Oracle de destino clone deve ter a mesma pilha de software Oracle que o servidor Oracle de origem instalado e corrigido. O usuário Oracle .bash_profile tem $ORACLE_BASE e $ORACLE_HOME configurados. Além disso, a variável $ORACLE_HOME deve corresponder à configuração do servidor Oracle de origem. Se a configuração do ORACLE_HOME de destino for diferente da configuração do servidor Oracle em espera, crie um link simbólico para contornar as diferenças. Segue um exemplo.
# .bash_profile
# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi
# User specific environment and startup programs
export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle export GRID_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/grid export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/19.0.0/NTAP alias asm='export ORACLE_HOME=$GRID_HOME;export PATH=$PATH:$GRID_HOME/bin;export ORACLE_SID=+ASM'
Execução do manual de instruções
Details
Há um total de dois manuais para executar o ciclo de vida do clone do banco de dados Oracle. A clonagem ou atualização do banco de dados pode ser executada sob demanda ou agendada como uma tarefa crontab.
Instalar pré-requisitos do controlador Ansible — apenas uma vez.
ansible-playbook -i hosts ansible_requirements.yml -
Crie e atualize o banco de dados clone sob demanda ou regularmente no crontab com um script de shell para chamar o manual de clone ou atualização.
ansible-playbook -i oracle_clone_asm_anf.yml -u azureuser -e @vars/vars.yml0 */2 * * * /home/admin/na_oracle_clone_anf/oracle_clone_asm_anf.sh
Para clonar quaisquer bancos de dados adicionais, crie um oracle_clone_n_asm_anf.yml e um oracle_clone_n_asm_anf.sh separados. Configure os hosts de destino do Ansible, o arquivo global vars.yml e o arquivo hostname.yml no diretório host_vars adequadamente.
A execução do kit de ferramentas em vários estágios é pausada para permitir que uma tarefa específica seja concluída. Por exemplo, ele pausa por dois minutos para permitir que a clonagem dos volumes do banco de dados seja concluída. Em geral, o padrão deve ser suficiente, mas o tempo pode precisar de ajustes para situações ou implementações específicas. |
Onde encontrar informações adicionais
Para saber mais sobre a automação da solução NetApp , consulte o seguinte site"Automação de soluções NetApp "
