Oracle HA/DR automatizado no AWS FSx ONTAP
Equipe de Engenharia de Soluções NetApp
Esta solução fornece um kit de ferramentas de automação baseado em Ansible para configurar o Oracle Database High Availability and Disaster Recovery (HA/DR) com AWS FSx ONTAP como armazenamento de banco de dados Oracle e instâncias EC2 como instâncias de computação na AWS.
Propósito
Este kit de ferramentas automatiza as tarefas de configuração e gerenciamento de um ambiente de alta disponibilidade e recuperação de desastres (HR/DR) para banco de dados Oracle implantado na nuvem AWS com armazenamento FSx ONTAP e instâncias de computação EC2.
Esta solução aborda os seguintes casos de uso:
Configurar host de destino HA/DR - configuração do kernel, configuração do Oracle para corresponder ao host do servidor de origem.
Configurar FSx ONTAP - peering de cluster, peering de vserver, configuração de relacionamento snapmirror de volumes Oracle da origem ao destino.
Fazer backup dos dados do banco de dados Oracle via snapshot - executar no crontab
Fazer backup do log de arquivo do banco de dados Oracle via snapshot - executar no crontab
Execute failover e recuperação no host HA/DR - teste e valide o ambiente HA/DR
Executar ressincronização após teste de failover - restabelecer o relacionamento snapmirror dos volumes do banco de dados no modo HA/DR
Público
Esta solução é destinada às seguintes pessoas:
Um DBA que configurou o banco de dados Oracle na AWS para alta disponibilidade, proteção de dados e recuperação de desastres.
Um arquiteto de soluções de banco de dados interessado em soluções Oracle HA/DR em nível de armazenamento na nuvem AWS.
Um administrador de armazenamento que gerencia o armazenamento AWS FSx ONTAP que oferece suporte a bancos de dados Oracle.
Um proprietário de aplicativo que gosta de configurar o banco de dados Oracle para HA/DR no ambiente AWS FSx/EC2.
Licença
Ao acessar, baixar, instalar ou usar o conteúdo deste repositório GitHub, você concorda com os termos da Licença estabelecida em"Arquivo de licença" .
Há certas restrições quanto à produção e/ou compartilhamento de quaisquer trabalhos derivados do conteúdo deste repositório do GitHub. Certifique-se de ler os termos da Licença antes de usar o conteúdo. Se você não concordar com todos os termos, não acesse, baixe ou use o conteúdo deste repositório. |
Implantação da solução
Pré-requisitos para implantação
Details
A implantação requer os seguintes pré-requisitos.
Ansible v.2.10 and higher ONTAP collection 21.19.1 Python 3 Python libraries: netapp-lib xmltodict jmespath
AWS FSx storage as is available
AWS EC2 Instance RHEL 7/8, Oracle Linux 7/8 Network interfaces for NFS, public (internet) and optional management Existing Oracle environment on source, and the equivalent Linux operating system at the target
Baixe o kit de ferramentas
Details
git clone https://github.com/NetApp/na_ora_hadr_failover_resync.git
Configuração de variáveis globais
Details
Os manuais do Ansible são orientados por variáveis. Um exemplo de arquivo de variável global fsx_vars_example.yml está incluído para demonstrar a configuração típica. A seguir estão as principais considerações:
ONTAP - retrieve FSx storage parameters using AWS FSx console for both source and target FSx clusters. cluster name: source/destination cluster management IP: source/destination inter-cluster IP: source/destination vserver name: source/destination vserver management IP: source/destination NFS lifs: source/destination cluster credentials: fsxadmin and vsadmin pwd to be updated in roles/ontap_setup/defaults/main.yml file
Oracle database volumes - they should have been created from AWS FSx console, volume naming should follow strictly with following standard:
Oracle binary: {{ host_name }}_bin, generally one lun/volume
Oracle data: {{ host_name }}_data, can be multiple luns/volume, add additional line for each additional lun/volume in variable such as {{ host_name }}_data_01, {{ host_name }}_data_02 ...
Oracle log: {{ host_name }}_log, can be multiple luns/volume, add additional line for each additional lun/volume in variable such as {{ host_name }}_log_01, {{ host_name }}_log_02 ...
host_name: as defined in hosts file in root directory, the code is written to be specifically matched up with host name defined in host file.
Linux and DB specific global variables - keep it as is. Enter redhat subscription if you have one, otherwise leave it black.
Configuração de variáveis de host
Details
Variáveis de host são definidas no diretório host_vars chamado {{ host_name }}.yml. Um exemplo de arquivo de variável de host host_name.yml está incluído para demonstrar a configuração típica. A seguir estão as principais considerações:
Oracle - define host specific variables when deploying Oracle in multiple hosts concurrently ansible_host: IP address of database server host log_archive_mode: enable archive log archiving (true) or not (false) oracle_sid: Oracle instance identifier pdb: Oracle in a container configuration, name pdb_name string and number of pdbs (Oracle allows 3 pdbs free of multitenant license fee) listener_port: Oracle listener port, default 1521 memory_limit: set Oracle SGA size, normally up to 75% RAM host_datastores_nfs: combining of all Oracle volumes (binary, data, and log) as defined in global vars file. If multi luns/volumes, keep exactly the same number of luns/volumes in host_var file
Linux - define host specific variables at Linux level hugepages_nr: set hugepage for large DB with large SGA for performance swap_blocks: add swap space to EC2 instance. If swap exist, it will be ignored.
Configuração do arquivo host do servidor de banco de dados
Details
A instância do AWS EC2 usa o endereço IP para nomenclatura de host por padrão. Se você usar nomes diferentes no arquivo hosts para o Ansible, configure a resolução de nomenclatura de host no arquivo /etc/hosts para os servidores de origem e de destino. Segue um exemplo.
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4 ::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6 172.30.15.96 db1 172.30.15.107 db2
Execução do manual de instruções - executado em sequência
Details
Instalar os pré-requisitos do controlador Ansible.
ansible-playbook -i hosts requirements.ymlansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml --force -
Configurar instância de banco de dados EC2 de destino.
ansible-playbook -i hosts ora_dr_setup.yml -u ec2-user --private-key db2.pem -e @vars/fsx_vars.yml -
Configurar o relacionamento snapmirror do FSx ONTAP entre os volumes de banco de dados de origem e de destino.
ansible-playbook -i hosts ontap_setup.yml -u ec2-user --private-key db2.pem -e @vars/fsx_vars.yml -
Faça backup de volumes de dados do banco de dados Oracle por meio de snapshot do crontab.
10 * * * * cd /home/admin/na_ora_hadr_failover_resync && /usr/bin/ansible-playbook -i hosts ora_replication_cg.yml -u ec2-user --private-key db1.pem -e @vars/fsx_vars.yml >> logs/snap_data_`date +"%Y-%m%d-%H%M%S"`.log 2>&1 -
Faça backup de volumes de log de arquivo do banco de dados Oracle por meio de snapshot do crontab.
0,20,30,40,50 * * * * cd /home/admin/na_ora_hadr_failover_resync && /usr/bin/ansible-playbook -i hosts ora_replication_logs.yml -u ec2-user --private-key db1.pem -e @vars/fsx_vars.yml >> logs/snap_log_`date +"%Y-%m%d-%H%M%S"`.log 2>&1 -
Execute failover e recupere o banco de dados Oracle na instância de banco de dados EC2 de destino - teste e valide a configuração de HA/DR.
ansible-playbook -i hosts ora_recovery.yml -u ec2-user --private-key db2.pem -e @vars/fsx_vars.yml -
Execute a ressincronização após o teste de failover - restabeleça o relacionamento snapmirror dos volumes do banco de dados no modo de replicação.
ansible-playbook -i hosts ontap_ora_resync.yml -u ec2-user --private-key db2.pem -e @vars/fsx_vars.yml
Onde encontrar informações adicionais
Para saber mais sobre a automação da solução NetApp , consulte o seguinte site"Automação de soluções NetApp "
