Configure o Data Guard Broker e o Fast-Start Failover para o Oracle Database 26ai no Google Cloud NetApp Volumes
Configure o Oracle Data Guard Broker e o Fast-Start Failover com um Observer dedicado para habilitar transições automáticas de função para o Oracle Database 26ai no Google Cloud NetApp Volumes.
Específico para cada camada: Este procedimento se aplica apenas à camada Prod HA (Data Guard + FSFO).
Este procedimento abrange a ativação do broker em ambos os bancos de dados, a criação da configuração do Data Guard, a ativação do FSFO com o modo de proteção MaxAvailability, a instalação do Oracle Instant Client no host do Observer, a inicialização do Observer como um serviço systemd com credenciais baseadas em wallet e o teste de switchover e failover. Após ENABLE CONFIGURATION, gerencie o transporte e as funções por meio do DGMGRL (não por SQL LOG_ARCHIVE_DEST_* ad-hoc).
Etapa 1: habilitar o Data Guard Broker
Habilite o Data Guard Broker em ambos os hosts do banco de dados e crie a configuração do broker que vincula os bancos de dados primário e standby sob gerenciamento unificado.
Configurar
dg_broker_start=TRUEnos hosts de banco de dados primário e de espera:sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile sqlplus / as sysdba <<SQL ALTER SYSTEM SET dg_broker_start=TRUE SCOPE=BOTH; EXIT SQL' -
No servidor primário, conecte-se ao DGMGRL com autenticação do sistema operacional e crie a configuração do broker:
Somente no host do Observer, use
dgmgrl /@orclapós a carteira de login automático existir. Não insira senhas nadgmgrllinha de comando.sudo -u oracle bash -c ' export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/26ai/db_1 export ORACLE_SID=orcl export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH dgmgrl / 'DGMGRL> CREATE CONFIGURATION 'orcl_dg' AS PRIMARY DATABASE IS 'orcl' CONNECT IDENTIFIER IS orcl; DGMGRL> ADD DATABASE 'orcls' AS CONNECT IDENTIFIER IS orcls; DGMGRL> ENABLE CONFIGURATION; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION; -- Expect: Configuration Status: SUCCESS, both members SUCCESS. -
Valide a configuração — corrija qualquer
WARNINGou valor não nuloERRORantes de Etapa 3: configure as propriedades do FSFO e habilite:DGMGRL> VALIDATE DATABASE 'orcls'; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION VERBOSE;
Etapa 2: Confirme o flashback para FSFO
Confirme se o flashback database está habilitado em ambos os hosts. O flashback é necessário para o auto-reinstate do FSFO, que permite que o antigo primário se junte automaticamente à configuração como standby após um failover.
Confirme `flashback_on`está `YES`em ambos os hosts do banco de dados:
sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile sqlplus -s / as sysdba <<<"SELECT flashback_on FROM v\$database;" ' # Expected on both hosts: YES -
Somente no primário, se a retenção de flashback ainda não estiver configurada:
sudo -u oracle bash -c ' . ~/.bash_profile export ORACLE_SID=orcl sqlplus / as sysdba <<SQL ALTER SYSTEM SET db_flashback_retention_target=1440 SCOPE=BOTH; EXIT SQL'
Etapa 3: configurar e ativar o FSFO
Defina o transporte de redo SYNC, configure o modo de proteção MaxAvailability, defina os destinos FSFO em cada banco de dados e habilite o Fast-Start Failover.
Defina o modo de transporte de refazer para
SYNCem ambos os bancos de dados e aumente o modo de proteção paraMaxAvailability:DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl' SET PROPERTY LogXptMode='SYNC'; DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY LogXptMode='SYNC'; DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROTECTION MODE AS MaxAvailability; -
Configure os destinos FSFO para que cada banco de dados nomeie o outro como seu destino de failover e, em seguida, configure o limite e o comportamento de reinstalação automática:
-- Each side names the other DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcl' SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcls'; DGMGRL> EDIT DATABASE 'orcls' SET PROPERTY FastStartFailoverTarget = 'orcl'; -- 30 s is the default; lower for faster RTO but more sensitive to network blips DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverThreshold = 30; DGMGRL> EDIT CONFIGURATION SET PROPERTY FastStartFailoverAutoReinstate = TRUE; -
Ative o Fast-Start Failover e confirme a configuração:
DGMGRL> ENABLE FAST_START FAILOVER; DGMGRL> SHOW FAST_START FAILOVER; -- Expected: Threshold 30 seconds, Target orcls, Observer not yet registered.
Passo 4: Instalar o Instant Client no Observer
Instale o Oracle Instant Client na VM dedicada do Observer (oradg-obs, crie um usuário dedicado do sistema operacional oracle e configure o ambiente Oracle Net para que o Observer possa se conectar a ambos os membros do banco de dados na porta TCP/1521.
Instale os pacotes do Oracle Instant Client no host Observer (
oradg-obs:# Use -el8 / -el9 if the Observer is on an older OL/RHEL release sudo dnf install -y oracle-instantclient-release-el10 sudo dnf install -y oracle-instantclient-basic \ oracle-instantclient-sqlplus \ oracle-instantclient-tools -
Crie um usuário dedicado
oracledo sistema operacional que será o proprietário da wallet e da unidade systemd:sudo useradd -u 54321 -m oracle sudo passwd -l oracle -
Configure o ambiente Oracle Net e crie
tnsnames.oracom entradas para ambos os hosts de banco de dados:sudo mkdir -p /etc/oracle/network/admin sudo chown -R oracle:oracle /etc/oracle sudo -u oracle tee /home/oracle/.bash_profile >/dev/null <<'EOF' export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64 export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH export TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin EOF # tnsnames.ora — must reach both DB hosts on TCP/1521 sudo tee /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora >/dev/null <<'EOF' orcl = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb1)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcl))) orcls = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = oracdb2)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED)(SERVICE_NAME = orcls))) EOF sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/tnsnames.ora
Etapa 5: execute o Observer como um serviço systemd
Crie uma carteira de login automático com credenciais para ambos os membros do banco de dados, depois configure e inicie o Observer como um serviço systemd para que ele sobreviva a reinicializações e se reconecte automaticamente à configuração.
Armazene as credenciais de uma conta administrativa dedicada do Data Guard (por exemplo, SYSDG) na carteira em vez de SYS. As credenciais nunca devem aparecer em uma dgmgrl linha de comando, onde ficam visíveis para ps e journalctl; sempre conecte usando /@<tns_alias> no Observer.
Crie a carteira criptografada e insira as credenciais para ambos os membros do banco de dados:
sudo -iu oracle bash <<'BASH' mkdir -p $TNS_ADMIN/wallet mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -create # prompts for a wallet password — store in your secrets manager mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcl sys ChangeMe!1 mkstore -wrl $TNS_ADMIN/wallet -createCredential orcls sys ChangeMe!1 BASH sudo tee /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora >/dev/null <<'EOF' WALLET_LOCATION = (SOURCE = (METHOD = FILE) (METHOD_DATA = (DIRECTORY = /etc/oracle/network/admin/wallet))) SQLNET.WALLET_OVERRIDE = TRUE EOF sudo chown oracle:oracle /etc/oracle/network/admin/sqlnet.ora sudo chmod -R 0700 /etc/oracle/network/admin/wallet sudo -iu oracle ls -l /etc/oracle/network/admin/wallet # Expected: cwallet.sso and ewallet.p12 sudo -iu oracle bash <<'BASH' sqlplus -L "/@orcl as sysdba" <<'SQL' SELECT database_role FROM v$database; EXIT SQL BASH sudo -iu oracle bash <<'BASH' sqlplus -L "/@orcls as sysdba" <<'SQL' SELECT database_role FROM v$database; EXIT SQL BASH sudo -iu oracle dgmgrl /@orcl 'SHOW CONFIGURATION;' sudo -iu oracle dgmgrl /@orcls 'SHOW CONFIGURATION;' -
Gere a carteira de login automático
cwallet.ssopara que o serviço systemd do Observer possa iniciar sem solicitar senha. Secwallet.ssoestiver faltando após executarmkstore, useorapkido pacote de ferramentas do Instant Client ou de um diretório raiz do banco de dados para criá-la e, em seguida, adicione novamente as credenciais armazenadas.sudo -iu oracle orapki wallet create \ -wallet /etc/oracle/network/admin/wallet \ -auto_login sudo -iu oracle ls -l /etc/oracle/network/admin/wallet # Expected: cwallet.sso and ewallet.p12 -
Crie a unidade systemd, habilite o serviço e verifique se o Observer está conectado:
sudo tee /etc/systemd/system/dgmgrl-observer.service >/dev/null <<'EOF' [Unit] Description=Oracle Data Guard Fast-Start Failover Observer After=network-online.target Wants=network-online.target [Service] Type=simple User=oracle Group=oracle Environment=ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/26/client64 Environment=LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/lib Environment=TNS_ADMIN=/etc/oracle/network/admin Environment=PATH=/usr/lib/oracle/26/client64/bin:/usr/bin:/bin ExecStart=/usr/lib/oracle/26/client64/bin/dgmgrl -silent /@orcl "START OBSERVER FILE IS '/var/lib/oracle/dgmgrl-observer.dat'" Restart=always RestartSec=5 [Install] WantedBy=multi-user.target EOFsudo install -d -o oracle -g oracle -m 0755 /var/lib/oracle sudo install -o oracle -g oracle -m 0640 /dev/null /var/log/dgmgrl-observer.log sudo tee /etc/logrotate.d/dgmgrl-observer >/dev/null <<'EOF' /var/log/dgmgrl-observer.log { weekly rotate 8 compress delaycompress missingok notifempty create 0640 oracle oracle copytruncate } EOF sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now dgmgrl-observer.service sudo systemctl status dgmgrl-observer.serviceO observador deve ler
CONNECTEDdo primário (umDISCONNECTEDobservador suspende silenciosamente o FSFO):DGMGRL> SHOW FAST_START FAILOVER; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION; -- Configuration Status: SUCCESS, FSFO: ENABLED
Etapa 6: Testar FSFO
Valide a configuração do Data Guard com VALIDATE DATABASE, depois execute uma switchover planejada e, em uma janela de teste, um failover de reinicialização de VM não planejado para confirmar que o FSFO está funcionando de ponta a ponta.
Teste um switchover planejado e restaure a topologia original:
DGMGRL> VALIDATE DATABASE 'orcls'; DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcls'; DGMGRL> SHOW CONFIGURATION; DGMGRL> SWITCHOVER TO 'orcl'; -- restore topology -
Teste uma falha não planejada usando uma reinicialização da VM em uma janela de teste controlada:
Use um Reset da VM (teste de falha simulada); uma Parada normal pode não acionar o FSFO. Acompanhe o
/var/log/dgmgrl-observer.log`tail `oradg-obspara monitorar o progresso do failover; restaure a topologia quando terminar.
Qual é o próximo passo?
A configuração do Oracle Data Guard Broker, Fast-Start Failover e Observer já está em vigor para esta implantação.
