Criando um cofre cibernético com ONTAP
As etapas abaixo ajudarão na criação de um cofre cibernético com o ONTAP.
O cluster de origem deve estar executando o ONTAP 9 ou posterior.
Os agregados de origem e destino devem ser de 64 bits.
Os volumes de origem e destino devem ser criados em clusters pareados com SVMs pareadas. Para obter mais informações, consulte "Cluster Peering" .
Se o crescimento automático de volume estiver desabilitado, o espaço livre no volume de destino deverá ser pelo menos cinco por cento maior que o espaço usado no volume de origem.
A ilustração a seguir mostra o procedimento para inicializar um relacionamento de cofre de SnapLock Compliance :
Identifique a matriz de destino que se tornará o cofre cibernético para receber os dados isolados.
Na matriz de destino, para preparar o cofre cibernético,"instalar a licença ONTAP One" ,"inicializar o Relógio de Conformidade" , e, se você estiver usando uma versão do ONTAP anterior à 9.10.1,"criar um agregado de SnapLock Compliance" .
Na matriz de destino, crie um volume de destino SnapLock Compliance do tipo DP:
volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size -
A partir do ONTAP 9.10.1, volumes SnapLock e não SnapLock podem existir no mesmo agregado; portanto, você não precisa mais criar um agregado SnapLock separado se estiver usando o ONTAP 9.10.1. Você usa o volume
-snaplock-typeopção para especificar um tipo de conformidade. Em versões do ONTAP anteriores ao ONTAP 9.10.1, o modo SnapLock e a conformidade são herdados do agregado. Volumes de destino com versão flexível não são suportados. A configuração de idioma do volume de destino deve corresponder à configuração de idioma do volume de origem.O comando a seguir cria um volume de SnapLock Compliance de 2 GB denominado
dstvolBemSVM2no agregadonode01_aggr:cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB -
No cluster de destino, para criar o air-gap, defina o período de retenção padrão, conforme descrito em"Defina o período de retenção padrão" . Um volume SnapLock que é um destino de cofre tem um período de retenção padrão atribuído a ele. O valor para esse período é inicialmente definido como um mínimo de 0 anos e um máximo de 100 anos (começando com o ONTAP 9.10.1. Para versões anteriores do ONTAP , o valor é de 0 a 70.) para volumes de SnapLock Compliance . Cada cópia do NetApp Snapshot é confirmada inicialmente com esse período de retenção padrão. O período de retenção padrão deve ser alterado. O período de retenção pode ser estendido posteriormente, se necessário, mas nunca encurtado. Para obter mais informações, consulte "Visão geral do tempo de retenção definido" .
Os provedores de serviços devem considerar as datas de término do contrato do cliente ao determinar o período de retenção. Por exemplo, se o período de retenção do cofre cibernético for de 30 dias e o contrato do cliente terminar antes do período de retenção expirar, os dados no cofre cibernético não poderão ser excluídos até que o período de retenção expire. -
"Criar um novo relacionamento de replicação"entre a origem não SnapLock e o novo destino SnapLock que você criou na Etapa 3.
Este exemplo cria um novo relacionamento SnapMirror com o volume SnapLock de destino dstvolB usando uma política de XDPDefault para armazenar cópias de Snapshot rotuladas diariamente e semanalmente em uma programação horária:
cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly"Crie uma política de replicação personalizada"ou um"agendamento personalizado" se os padrões disponíveis não forem adequados.
No SVM de destino, inicialize o relacionamento SnapVault criado na Etapa 5:
snapmirror initialize -destination-path destination_path -
O comando a seguir inicializa o relacionamento entre o volume de origem srcvolA no SVM1 e o volume de destino dstvolB no SVM2:
cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB -
Depois que o relacionamento for inicializado e ficar ocioso, use o comando snapshot show no destino para verificar o tempo de expiração do SnapLock aplicado às cópias replicadas do Snapshot.
Este exemplo lista as cópias do Snapshot no volume dstvolB que têm o rótulo SnapMirror e a data de expiração do SnapLock :
cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields snapmirror-label, snaplock-expiry-time
