Criação de cofre cibernético ONTAP com PowerShell
Os backups com air-gapping que usam métodos tradicionais envolvem a criação de espaço e a separação física das mídias primária e secundária. Ao mover a mídia para outro local e/ou cortar a conectividade, os criminosos não têm acesso aos dados. Isso protege os dados, mas pode levar a tempos de recuperação mais lentos. Com o SnapLock Compliance, a separação física não é necessária. O SnapLock Compliance protege cópias somente leitura e de ponto no tempo do snapshot armazenado, resultando em dados que são rapidamente acessíveis, protegidos contra exclusão ou indeléveis e protegidos contra modificação ou imutáveis.
Pré-requisitos
Antes de iniciar as etapas da próxima seção deste documento, certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:
O cluster de origem deve estar executando o ONTAP 9 ou posterior.
Os agregados de origem e destino devem ser de 64 bits.
Os clusters de origem e destino devem ser pareados.
Os SVMs de origem e destino devem ser pareados.
Certifique-se de que a criptografia de peering de cluster esteja habilitada.
Configurar transferências de dados para um cofre cibernético ONTAP requer várias etapas. No volume primário, configure uma política de instantâneo que especifique quais cópias criar e quando criá-las usando programações apropriadas e atribua rótulos para especificar quais cópias devem ser transferidas pelo SnapVault. No secundário, uma política SnapMirror deve ser criada para especificar os rótulos das cópias do Snapshot a serem transferidas e quantas dessas cópias devem ser mantidas no cofre cibernético. Depois de configurar essas políticas, crie o relacionamento SnapVault e estabeleça um cronograma de transferência.
Este documento pressupõe que o armazenamento primário e o cofre cibernético ONTAP designado já estejam configurados e instalados. |
O cluster do Cyber Vault pode estar no mesmo data center ou em um data center diferente dos dados de origem. |
Etapas para criar um cofre cibernético ONTAP
Use o ONTAP CLI ou o System Manager para inicializar o relógio de conformidade.
Crie um volume de proteção de dados com a conformidade com o SnapLock ativada.
Use o comando SnapMirror create para criar relacionamentos de proteção de dados do SnapVault .
Defina o período de retenção padrão de SnapLock Compliance para o volume de destino.
A retenção padrão é "Definida como mínima". Um volume SnapLock que é um destino de cofre tem um período de retenção padrão atribuído a ele. O valor para esse período é inicialmente definido como um mínimo de 0 anos e um máximo de 100 anos (começando com o ONTAP 9.10.1. Para versões anteriores do ONTAP , o valor é de 0 a 70.) para volumes de SnapLock Compliance . Cada cópia do NetApp Snapshot é confirmada inicialmente com esse período de retenção padrão. O período de retenção pode ser estendido posteriormente, se necessário, mas nunca encurtado. Para obter mais informações, consulte "Visão geral do tempo de retenção definido" . |
O acima abrange etapas manuais. Especialistas em segurança aconselham automatizar o processo para evitar o gerenciamento manual, que introduz grande margem de erro. Abaixo está o trecho de código que automatiza completamente os pré-requisitos e a configuração de conformidade do SnapLock e a inicialização do relógio.
Aqui está um exemplo de código do PowerShell para inicializar o relógio de conformidade do ONTAP .
function initializeSnapLockComplianceClock {
try {
$nodes = Get-NcNode
$isInitialized = $false
logMessage -message "Cheking if snaplock compliance clock is initialized"
foreach($node in $nodes) {
$check = Get-NcSnaplockComplianceClock -Node $node.Node
if ($check.SnaplockComplianceClockSpecified -eq "True") {
$isInitialized = $true
if ($isInitialized) {
logMessage -message "SnapLock Compliance clock already initialized" -type "SUCCESS"
} else {
logMessage -message "Initializing SnapLock compliance clock"
Set-NcSnaplockComplianceClock -Node $node.Node
logMessage -message "Successfully initialized SnapLock Compliance clock" -type "SUCCESS"
} catch {
handleError -errorMessage $_.Exception.Message
Aqui está um exemplo de código do PowerShell para configurar um cofre cibernético ONTAP .
function configureCyberVault {
for($i = 0; $i -lt $DESTINATION_VOLUME_NAMES.Length; $i++) {
try {
# checking if the volume already exists and is of type snaplock compliance
logMessage -message "Checking if SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i]) already exists in vServer $DESTINATION_VSERVER"
$volume = Get-NcVol -Vserver $DESTINATION_VSERVER -Volume $DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i] | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver, Snaplock | Where-Object { $_.Snaplock.Type -eq "compliance" }
if($volume) {
$volume
logMessage -message "SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i]) already exists in vServer $DESTINATION_VSERVER" -type "SUCCESS"
} else {
# Create SnapLock Compliance volume
logMessage -message "Creating SnapLock Compliance volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])"
New-NcVol -Name $DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i] -Aggregate $DESTINATION_AGGREGATE_NAMES[$i] -SnaplockType Compliance -Type DP -Size $DESTINATION_VOLUME_SIZES[$i] -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Name, State, TotalSize, Aggregate, Vserver
logMessage -message "Volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i]) created successfully" -type "SUCCESS"
# Set SnapLock volume attributes
logMessage -message "Setting SnapLock volume attributes for volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])"
Set-NcSnaplockVolAttr -Volume $DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i] -MinimumRetentionPeriod $SNAPLOCK_MIN_RETENTION -MaximumRetentionPeriod $SNAPLOCK_MAX_RETENTION -ErrorAction Stop | Select-Object -Property Type, MinimumRetentionPeriod, MaximumRetentionPeriod
logMessage -message "SnapLock volume attributes set successfully for volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])" -type "SUCCESS"
# checking snapmirror relationship
logMessage -message "Checking if SnapMirror relationship exists between source volume $($SOURCE_VOLUME_NAMES[$i]) and destination SnapLock Compliance volume $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])"
$snapmirror = Get-NcSnapmirror | Select-Object SourceCluster, SourceLocation, DestinationCluster, DestinationLocation, Status, MirrorState | Where-Object { $_.SourceCluster -eq $SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME -and $_.SourceLocation -eq "$($SOURCE_VSERVER):$($SOURCE_VOLUME_NAMES[$i])" -and $_.DestinationCluster -eq $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME -and $_.DestinationLocation -eq "$($DESTINATION_VSERVER):$($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])" -and ($_.Status -eq "snapmirrored" -or $_.Status -eq "uninitialized") }
if($snapmirror) {
$snapmirror
logMessage -message "SnapMirror relationship already exists for volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])" -type "SUCCESS"
} else {
# Create SnapMirror relationship
logMessage -message "Creating SnapMirror relationship for volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])"
New-NcSnapmirror -SourceCluster $SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME -SourceVserver $SOURCE_VSERVER -SourceVolume $SOURCE_VOLUME_NAMES[$i] -DestinationCluster $DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME -DestinationVserver $DESTINATION_VSERVER -DestinationVolume $DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i] -Policy $SNAPMIRROR_PROTECTION_POLICY -Schedule $SNAPMIRROR_SCHEDULE -ErrorAction Stop | Select-Object -Property SourceCluster, SourceLocation, DestinationCluster, DestinationLocation, Status, Policy, Schedule
logMessage -message "SnapMirror relationship created successfully for volume: $($DESTINATION_VOLUME_NAMES[$i])" -type "SUCCESS"
} catch {
Após a conclusão das etapas acima, o cofre cibernético isolado usando SnapLock Compliance e SnapVault estará pronto.
Antes de transferir dados do snapshot para o cyber vault, o relacionamento do SnapVault deve ser inicializado. No entanto, antes disso, é necessário executar o reforço da segurança para proteger o cofre.
