NetApp data management solutions
NetApp XCP
Colaboradores netapp-revathid kevin-hoke
O NetApp XCP transfere dados usando multithreads e recursos personalizáveis. Ele foi projetado para três casos de uso principais: movimentação ou migração de dados, análise de sistema de arquivos e exclusão rápida de árvore de diretórios.
Movimentação ou migração de dados
O NetApp XCP transfere dados de qualquer NAS para o NetApp NAS. Este processo consiste em quatro operações principais: digitalizar, copiar, sincronizar e verificar. Existem alguns recursos adicionais que auxiliam no monitoramento e transferência de dados:
  • Escanear. Fornece um layout de alto nível de dados NAS e MapR/HDFS.
  • Cópia. Executa uma transferência de dados de base.
  • Sincronizar. Executa a transferência incremental de dados.
  • Verificar. Executa uma verificação completa do alvo.
  • Mostrar (opcional). Descobre compartilhamentos NAS.
A figura a seguir ilustra as operações de migração e replicação de dados do XCP.
Figura mostrando diálogo de entrada/saída ou representando conteúdo escrito
Análise do sistema de arquivos
O NetApp XCP permite que você identifique, analise e examine nativamente dados não estruturados para melhorar os insights, um requisito essencial para clientes corporativos que desejam usar esses insights para melhor planejamento, operacionalizar ativos digitais de alto valor e para governança de dados por meio de relatórios e avaliações.
Os clientes que lidam com dados confidenciais podem usar o NetApp XCP para responder a perguntas operacionais típicas, como as seguintes:
  • Onde estão meus dados?
  • Quantos dados e que tipos de arquivos temos?
  • Quais dados são usados ativamente e quantos ficam inativos?
A figura a seguir ilustra a comunicação de análise de arquivos NetApp XCP a partir da GUI.
Excluir
Pode ser muito desafiador para equipes de armazenamento e cargas de trabalho de Automação de Projeto Eletrônico (EDA) limpar diretórios grandes, sejam dados obsoletos ou dados de teste que precisam ser limpos para recuperar espaço de armazenamento. O XCP fornece uma funcionalidade de exclusão rápida que pode excluir uma árvore de diretórios completa. A função NetApp XCP Delete remove arquivos e pastas de um determinado caminho NAS. Você pode aproveitar os filtros de correspondência para excluir um conjunto específico de arquivos e pastas. Para um grande número de arquivos e pastas, você pode usar a opção Forçar, que não exige confirmação para exclusão.
Suporte para migração de código-fonte ao vivo
O suporte à migração de fonte ativa incluído no XCP 1.7 permite a migração de uma fonte de dados que está em uso ativo (atividade de leitura e gravação). O XCP deixa de fora arquivos que estão sendo usados durante o trabalho de migração, como execução de cópia e sincronização, e informações sobre arquivos ignorados são capturadas no log do XCP.
Este recurso oferece suporte a alterações na origem, mas não oferece suporte a alterações no destino. Durante a migração, o destino não deve estar ativo. O suporte ao Live Source Migration está disponível somente para migrações NFS.
Observação Nenhuma configuração especial é necessária para migrações de código-fonte ao vivo.
Pré-requisitos para XCP
Antes de implantar o NetApp XCP, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:
  1. Verifique as portas NFS usadas pelo servidor NFS executando o seguinte comando:
    rpcinfo -p < NAS IP or on-prem nfs data LIF ip >
  2. Para acessar o local onde você executa as operações XCP, como instâncias locais ou na nuvem (por exemplo, instâncias de máquina virtual [VM] do Azure, AWS ou Google), abra as portas de firewall para as portas NFS.
  3. Verifique se a porta NFS está acessível a partir do servidor XCP usando o comando telnet <on-prem nfs data LIF ip or NAS IP > 2049 . A porta padrão é 2049. Se o seu ambiente tiver uma porta diferente, use esse IP.
  4. Para NFS, verifique se os compartilhamentos estão acessíveis a partir do servidor XCP usando o showmount -e < NAS IP > comando.
  5. Aumente o número de inodes no volume de destino para mais do que a contagem de arquivos (número de arquivos) nos arquivos de origem.
  6. Baixe a licença XCP do "Portal de Licenças NetApp XCP" .
    1. Você deve ter uma conta NetApp em mysupport.netapp.com ou pode se registrar gratuitamente.
    2. Baixe a licença e tenha-a em mãos.
  7. Crie um compartilhamento NFS local para cada volume do Azure NetApp ou, para os Google Cloud NetApp Volumes (nível de serviço premium) na nuvem, para o catálogo XCP.
  8. Crie um volume NAS e configure o compartilhamento para o destino dos dados.
  9. Para várias instâncias do XCP, você deve ter um ou mais servidores ou instâncias de nuvem para transferir os dados de várias pastas ou arquivos de origem para o destino.
  10. O tamanho maxdir (o padrão é 308 MB) define a contagem máxima de arquivos (aproximadamente um milhão) em uma única pasta. Aumente o valor do tamanho maxdir para aumentar a contagem de arquivos. Aumentar o valor tem um efeito em ciclos adicionais da CPU.
  11. Na nuvem, a NetApp recomenda que você tenha o ExpressRoute (Azure), o Direct Connect (AWS) ou o Cloud Interconnect (GCP) entre o local e a nuvem.
