Solução de problemas
Esta seção fornece orientação de solução de problemas para migração de dados usando o NetApp XCP.
Erro 1: XCP falhou com erro nfs3 70: erro de identificador de arquivo obsoleto no xcp.log
Razão e orientação.
Monte a pasta de origem e verifique se a pasta existe. Se não existir ou se tiver sido removido, você receberá uma stale filehandle erro, nesse caso, você pode ignorar o erro.
Erro 2: O volume de destino do NetApp NFS tem espaço, mas o XCP falhou com o erro nfs3 28: não há espaço restante no dispositivo
Razão e orientação.
Verifique o espaço do volume de destino NFS executando o
dfcomando ou verificar o armazenamento.root@workr-140: USER3# df -h /xcpdest Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on 10.63.150.127:/xcpsrc_vol 4.3T 1.7T 2.6T 40% /xcpsrc_vol
Verifique os inodes no controlador de armazenamento.
A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 21251126 21251126 A800-Node1-2::>
Se inode for usado, aumente o número de inodes executando o seguinte comando:
A800-Node1-2::> volume modify -volume xcpdest -vserver A800-Node1_vs1 -files 40000000 Volume modify successful on volume xcpdest of Vserver A800-Node1_vs1. A800-Node1-2::> volume show -volume xcpdest -fields files,files-used vserver volume files files-used -------------- ------- -------- ---------- A800-Node1_vs1 xcpdest 39999990 21251126 A800-Node1-2::>
