NetApp solutions for SAP
Configure as opções avançadas do SnapCenter para SAP HANA.
Colaboradores netapp-nbauer
Configure as definições avançadas do SnapCenter para ambientes SAP HANA, incluindo a supressão de mensagens de aviso do VMware para montagens NFS no sistema operacional convidado, a desativação da limpeza automática de backups de logs e a ativação da criptografia SSL para conexões de banco de dados HANA.
Mensagem de aviso em ambientes virtualizados e montagens no sistema operacional convidado.
Ao usar, por exemplo, o VMware com montagens NFS no sistema operacional convidado, o SnapCenter exibirá uma mensagem de aviso informando que o plug-in do SnapCenter para VMware deve ser usado. Como o plug-in do VMware não é necessário para montagens no sistema operacional convidado, a mensagem de aviso pode ser ignorada e desativada. Para configurar o SnapCenter para suprimir este aviso, a seguinte configuração deve ser aplicada:
  1. Na guia Configurações, selecione Configurações globais.
  2. Para as configurações do hipervisor, selecione VMs com discos conetados iSCSI Direct ou NFS para todos os hosts e atualize as configurações.
largura=601, altura=176
Desativar a limpeza automática de cópias de segurança de registos
A limpeza e o backup de logs estão ativados por padrão e podem ser desativados no nível do host do plug-in HANA. Utilize o comando do PowerShell:
O comando Set-SmConfigSettings -Plugin -HostName <nome_do_host_plugin> -PluginCode hana -configSettings @{"LOG_CLEANUP_DISABLE" = "Y"} desativa a limpeza de backup de logs para este host SAP HANA.
Habilitar a comunicação segura com o banco de dados HANA
Se os bancos de dados HANA estiverem configurados com comunicação segura, o comando hdbsql executado pelo SnapCenter deverá usar opções adicionais de linha de comando.
Existem várias opções para configurar a comunicação SSL. Por padrão, o SnapCenter usa a opção de linha de comando -e ssltrustcert hdbsql. Com essa opção, a comunicação SSL é realizada sem a validação do certificado do servidor, e essa opção também funciona para sistemas HANA onde o SSL não está habilitado.
Caso seja necessária a validação de certificados no servidor e/ou no cliente, serão necessárias opções diferentes na linha de comando do hdbsql, e você deverá configurar o ambiente PSE de acordo com as instruções do Guia de Segurança do SAP HANA.
Isso pode ser conseguido usando um script auxiliar que chama o hdbsql com as opções necessárias. Em vez de configurar o executável hdbsql nos arquivos hana.properties, o script wrapper é adicionado.
HANA_HDBSQL_CMD = /usr/sap/SM1/HDB12/exe/hdbsqls
O script wrapper hdbsqls chama o hdbsql com as opções de linha de comando necessárias.
#/bin/bash
/usr/sap/SM1/HDB12/exe/hdbsql <command line options> $*
Desative a deteção automática no host do plug-in HANA
Para desativar a descoberta automática no host do plug-in HANA, siga os passos abaixo:
  1. No servidor SnapCenter , abra o PowerShell. Conecte-se ao servidor SnapCenter executando o comando Open-SmConnection e especifique o nome de usuário e a senha na janela de login que será aberta.
  2. Para desativar a descoberta automática, execute o comando Set-SmConfigSettings.
Para um host HANA hana-2, o comando é o seguinte:
PS C:\Users\administrator.SAPCC> Set-SmConfigSettings -Agent -Hostname hana-2 -configSettings @{"DISABLE_AUTO_DISCOVERY"="true"}
Name Value
DISABLE_AUTO_DISCOVERY true
Verify the configuration by running the Get- SmConfigSettings command.
PS C:\Users\administrator.SAPCC> Get-SmConfigSettings -Agent -Hostname hana-2 -key all
Key: CUSTOMPLUGINS_OPERATION_TIMEOUT_IN_MSEC Value: 3600000 Details: Plug-in API operation Timeout
Key: CUSTOMPLUGINS_HOSTAGENT_TO_SERVER_TIMEOUT_IN_SEC Value: 1800 Details: Web Service API Timeout
Key: CUSTOMPLUGINS_ALLOWED_CMDS Value: *; Details: Allowed Host OS Commands
Key: DISABLE_AUTO_DISCOVERY Value: true Details:
Key: PORT Value: 8145 Details: Port for server communication
A configuração é gravada no arquivo de configuração do agente no host e ainda está disponível após uma atualização do plug-in com o SnapCenter.
hana-2:/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc # cat /opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/agent.properties | grep DISCOVERY
DISABLE_AUTO_DISCOVERY = true
