NetApp solutions for SAP
Configure os recursos do SnapCenter para bancos de dados SAP HANA individuais.
Colaboradores netapp-nbauer netapp-mschoen
Configure bancos de dados SAP HANA individuais no SnapCenter criando usuários de backup e chaves de armazenamento de usuários, configurando a replicação de armazenamento para backups secundários, implantando o plug-in HANA para descoberta automática e configurando a proteção de recursos com políticas e agendamentos.
A configuração de um banco de dados HANA no SnapCenter é feita seguindo os passos abaixo:
  1. Um usuário de backup do SnapCenter deve ser configurado no banco de dados do sistema HANA e uma chave de armazenamento de usuários do SAP HANA deve ser configurada no host do banco de dados HANA.
  2. Caso seja necessária a replicação de dados para um armazenamento secundário, a replicação de armazenamento ONTAP para o volume de dados HANA deve ser configurada.
  3. O plug-in SnapCenter HANA deve ser implantado no host do banco de dados HANA.
    1. O processo de descoberta automática é iniciado.
    2. A chave do repositório de usuários do SAP HANA deve ser configurada no SnapCenter.
    3. A segunda fase da descoberta automática é iniciada e o recurso HANA é adicionado automaticamente pelo SnapCenter.
  4. A proteção de recursos do HANA deve ser configurada para o novo recurso do HANA adicionado.
A configuração inicial do SnapCenter , conforme descrito no tópico anterior. "Configuração inicial do SnapCenter" Isso deve ser feito primeiro, pois credenciais, sistemas de armazenamento e políticas são necessários durante a configuração de recursos do banco de dados HANA. A figura abaixo resume as etapas e dependências.
A figura abaixo visualiza os diferentes componentes de configuração e suas dependências.
largura=601, altura=315 As seções a seguir fornecem uma descrição detalhada das etapas de configuração necessárias.
Configuração do usuário de backup do SAP HANA e do repositório de usuários do SAP HANA
A NetApp recomenda configurar um usuário dedicado no banco de dados HANA para executar as operações de backup com o SnapCenter. Como segundo passo, uma chave de armazenamento de usuários do SAP HANA é configurada para este usuário de backup, e a chave de armazenamento de usuários do SAP HANA é fornecida na configuração do SnapCenter .
A figura a seguir mostra o SAP HANA Studio por meio do qual o usuário de backup, neste exemplo SNAPCENTER, pode ser criado.
Observação O usuário de backup precisa ser configurado com os privilégios de administrador de backup, leitura de catálogo, administrador de backup de banco de dados e operador de recuperação de banco de dados.
Observação O usuário de backup deve ser criado no banco de dados do sistema, pois todos os comandos de backup para o sistema e para os bancos de dados dos tenants são executados por meio do banco de dados do sistema.
largura=601, altura=382
Configuração do repositório de usuários do SAP HANA no host do banco de dados HANA
O SnapCenter usa o usuário <sid>adm para se comunicar com o banco de dados HANA. Portanto, a chave do repositório de usuários do SAP HANA deve ser configurada usando o usuário <sid>adm no host do banco de dados.
hdbuserstore set <nome-da-chave> <host>:<porta> <usuário-do-banco-de-dados> <senha>
Para um sistema SAP HANA MDC, a porta do banco de dados do sistema HANA é 3<instanceNo>13.
Exemplos de configuração do repositório de usuários do SAP HANA
A saída mostra a chave SS1KEY que foi configurada para o sistema HANA com número de instância = 00.
ss1adm@hana-1:/usr/sap/SS1/HDB00> hdbuserstore list
DATA FILE : /usr/sap/SS1/home/.hdb/hana-1/SSFS_HDB.DAT
KEY FILE : /usr/sap/SS1/home/.hdb/hana-1/SSFS_HDB.KEY
KEY SS1SAPDBCTRL
ENV : hana-1:30013
USER: SAPDBCTRL
KEY SS1KEY
ENV : hana-1:30013
USER: SNAPCENTER
KEY SYSTEMKEY
ENV : hana-1:30013
USER: SYSTEM
ACTIVE RECORDS : 10
DELETED RECORDS : 15
NUMBER OF COMPLETE KEY: 3
Operation succeed.
A saída mostra a chave SM1KEY que foi configurada para o sistema HANA com número de instância = 12.
sm1adm@hana-2:/usr/sap/SM1/HDB12> hdbuserstore list
DATA FILE : /usr/sap/SM1/home/.hdb/hana-2/SSFS_HDB.DAT
KEY FILE : /usr/sap/SM1/home/.hdb/hana-2/SSFS_HDB.KEY
KEY SM1SAPDBCTRL
ENV : hana-2:31213
USER: SAPDBCTRL
KEY SM1KEY
ENV : hana-2:31213
USER: SNAPCENTER
ACTIVE RECORDS : 7
DELETED RECORDS : 9
NUMBER OF COMPLETE KEY: 2
Operation succeed.
Configuração de replicação de armazenamento
A configuração da relação de proteção de dados, bem como a transferência inicial de dados, devem ser executadas antes que as atualizações de replicação possam ser gerenciadas pelo SnapCenter.
As capturas de tela a seguir mostram uma configuração usando o gerenciador de sistema ONTAP . Para sistemas FSx para ONTAP , a replicação deve ser feita usando a CLI do ONTAP , conforme descrito em "Visão geral - Backup de replicação com o SnapVault".
A figura a seguir mostra a relação de proteção configurada para o volume de dados SS1 do sistema SAP HANA. Neste exemplo, o volume de origem SS1_data_mnt00001 no SVM hana-primary é replicado para o SVM hana-backup e para o volume de destino SS1_data_mnt00001_dst.
largura=601, altura=183
A figura a seguir mostra a política de proteção criada para esta configuração de laboratório. A política de proteção utilizada para a relação de proteção define o rótulo do SnapMirror , bem como a retenção de backups no armazenamento secundário. Neste exemplo, o rótulo utilizado é Diário e o período de retenção está definido como 5.
Observação O rótulo SnapMirror na política de replicação deve corresponder ao rótulo definido na configuração da política do SnapCenter .
Observação O agendamento do relacionamento deve ser definido como Nenhum, porque o SnapCenter aciona a atualização do SnapVault como parte da operação de backup com base no Snapshot consistente do aplicativo criado anteriormente.
Observação O período de retenção dos backups no armazenamento secundário é definido na política e controlado pelo ONTAP.
largura=601, altura=180
Configuração de backup ANF
Para backup ANF, nenhuma preparação específica é necessária. Assim que o primeiro backup com o recurso de backup ANF ativado for executado, um cofre de backup do Azure com o nome snapcenter-vault será criado pelo SnapCenter. Este cofre de backup é então utilizado por todas as operações de backup ANF subsequentes executadas pelo SnapCenter.
largura=601, altura=227
Implantação do plug-in SnapCenter para SAP HANA
A implantação do plug-in HANA é feita clicando no botão Adicionar na seção Hosts da interface do usuário do SnapCenter .
largura=601, altura=145
Na tela Adicionar host, você precisa fornecer o tipo e o nome do host, bem como as credenciais a serem usadas no processo de implantação. Além disso, o plug-in SAP HANA deve ser selecionado. Ao clicar em enviar, o processo de implantação é iniciado.
Observação Para esta descrição, não adicionamos um novo host, mas mostramos a configuração dos hosts existentes no SnapCenter.
largura=601, altura=154
Descoberta automática do HANA
Assim que a implantação do plug-in HANA for concluída, o processo de descoberta automática será iniciado. Na primeira fase, apenas as configurações básicas são detectadas e o SnapCenter cria um novo recurso que é listado na seção Recursos da interface do usuário, marcado com um cadeado vermelho.
largura=601, altura=169
Ao clicar no recurso, você será solicitado a inserir a chave do repositório de usuários SAP HANA para este banco de dados HANA.
largura=316, altura=180
Após o fornecimento da chave, a segunda fase do processo de descoberta automática é iniciada. O processo de descoberta automática detecta todos os bancos de dados de locatários no sistema HANA, detalhes de configuração de backup de logs e catálogos e funções de replicação do sistema HANA. Além disso, os detalhes da área de armazenamento são descobertos automaticamente. Essas configurações podem ser verificadas selecionando um recurso e clicando no botão Detalhes.
Observação Esse processo de descoberta automática é executado a cada operação de backup, de forma que quaisquer alterações feitas no sistema HANA, relevantes para a operação de backup, sejam detectadas automaticamente.
largura=601, altura=219
Configuração de proteção de recursos
A tela de configuração de proteção de recursos é aberta clicando em um recurso após a conclusão do processo de descoberta automática. As capturas de tela nesta documentação mostram a configuração de proteção de um recurso existente.
Configure um formato de nome personalizado para o Snapshot. A NetApp recomenda o uso de um nome de snapshot personalizado para identificar facilmente quais backups foram criados com qual política e tipo de agendamento.
Na configuração mostrada na figura a seguir, os nomes de cópia de backup e cópia Snapshot têm o seguinte formato:
  • Backup agendado a cada hora: + SnapCenter_<nome-do-host>_LocalSnap_Hourly_<carimbo_de_data/hora>
  • Backup diário agendado: + SnapCenter_<nome-do-host>_LocalSnapAndSnapVault_Daily_<carimbo_de_data/hora>
largura=601, altura=294
Na tela seguinte, é possível configurar scripts que devem ser executados em várias etapas do fluxo de trabalho de backup.
Agora, as políticas estão associadas ao recurso e os cronogramas estão definidos.
Neste exemplo, configuramos
  • Verificação semanal da integridade do bloco, todos os domingos.
  • Um backup local do tipo Snapshot, a cada 4 horas.
  • Um backup diário de Snapshot com replicação do SnapVault uma vez por dia.
É possível configurar o envio de notificações por e-mail.
Após a configuração da proteção de recursos, os backups agendados serão executados de acordo com as configurações definidas.
