Provisionamento e instalação do SISTEMA HANA
Este capítulo descreve a instalação e configuração do sistema SAP HANA específico para uma configuração VMware usando VMFS. As melhores práticas genéricas adicionais podem ser encontradas em "SAP HANA em sistemas NetApp ASA com protocolo Fibre Channel".
Configuração de armazenamento
Para atender aos KPIs de desempenho de armazenamento definidos pela SAP para sistemas HANA de produção, LUNs e datastores dedicados devem ser configurados para os sistemas de arquivos de dados e log do sistema HANA. Os datastores não devem ser compartilhados entre vários sistemas HANA ou outras cargas de trabalho.
As ferramentas ONTAP para VMware (OTV) foram usadas para provisionar os três armazenamentos de dados para o VFS do sistema HANA.
hana_dados_VFS
hana_log_VFS
hana_compartilhado_VFS
O armazenamento de dados do sistema de arquivos compartilhado HANA também pode ser compartilhado entre vários sistemas HANA. |
No sistema de armazenamento, três LUNs foram criados pelo OTV.
Configuração de disco de VM
Três novos discos (VMDK) devem ser adicionados à VM HANA. Cada disco deve estar em um dos datastores criados anteriormente, conforme ilustrado na imagem abaixo.
Quando os três discos forem adicionados à VM, eles poderão ser listados no nível do sistema operacional.
hana-8:~ # lsblk NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sda 8:0 0 100G 0 disk ├─sda1 8:1 0 256M 0 part /boot/efi └─sda2 8:2 0 82G 0 part ├─system-root 254:0 0 60G 0 lvm /root │ /var │ /usr/local │ /tmp │ /srv │ /opt │ /home │ /boot/grub2/x86++_++64-efi │ /boot/grub2/i386-pc │ /.snapshots │ / └─system-swap 254:1 0 2G 0 lvm [SWAP] sdb 8:16 0 95G 0 disk sdc 8:32 0 95G 0 disk sdd 8:48 0 95G 0 disk sr0 11:0 1 17.1G 0 rom
Parâmetro da VM disk.EnableUUID
Este parâmetro deve ser definido adequadamente, caso contrário, a descoberta automática do banco de dados SnapCenter falhará.
Desligar VM
Adicione o novo parâmetro “disk.EnableUUID” e defina como “TRUE”
Iniciar VM
Preparação do sistema de arquivos no host Linux
Criação do sistema de arquivos xfs em novos discos
Um sistema de arquivos xfs foi criado em cada um dos três novos discos.
hana-8:~ # mkfs.xfs /dev/sdb meta-data=/dev/sdb isize=512 agcount=4, agsize=6225920 blks = sectsz=512 attr=2, projid32bit=1 = crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=1 = reflink=1 bigtime=1 inobtcount=0 nrext64=0 data = bsize=4096 blocks=24903680, imaxpct=25 = sunit=0 swidth=0 blks naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1 log =internal log bsize=4096 blocks=16384, version=2 = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1 realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0 Discarding blocks...Done. hana-8:~ # mkfs.xfs /dev/sdc meta-data=/dev/sdc isize=512 agcount=4, agsize=6225920 blks = sectsz=512 attr=2, projid32bit=1 = crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=1 = reflink=1 bigtime=1 inobtcount=0 nrext64=0 data = bsize=4096 blocks=24903680, imaxpct=25 = sunit=0 swidth=0 blks naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1 log =internal log bsize=4096 blocks=16384, version=2 = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1 realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0 Discarding blocks...Done. hana-8:~ # mkfs.xfs /dev/sdd meta-data=/dev/sdd isize=512 agcount=4, agsize=6225920 blks = sectsz=512 attr=2, projid32bit=1 = crc=1 finobt=1, sparse=1, rmapbt=1 = reflink=1 bigtime=1 inobtcount=0 nrext64=0 data = bsize=4096 blocks=24903680, imaxpct=25 = sunit=0 swidth=0 blks naming =version 2 bsize=4096 ascii-ci=0, ftype=1 log =internal log bsize=4096 blocks=16384, version=2 = sectsz=512 sunit=0 blks, lazy-count=1 realtime =none extsz=4096 blocks=0, rtextents=0 Discarding blocks...Done. hana-8:~ #
Criação de pontos de montagem
hana-8:/ # mkdir -p /hana/data/VFS/mnt00001 hana-8:/ # mkdir -p /hana/log/VFS/mnt00001 hana-8:/ # mkdir -p /hana/shared hana-8:/ # chmod –R 777 /hana/log/SMA hana-8:/ # chmod –R 777 /hana/data/SMA hana-8:/ # chmod -R 777 /hana/shared
Configuração do /etc/fstab
hana-8:/ # cat /etc/fstab /dev/system/root / btrfs defaults 0 0 /dev/system/root /var btrfs subvol=/@/var 0 0 /dev/system/root /usr/local btrfs subvol=/@/usr/local 0 0 /dev/system/root /tmp btrfs subvol=/@/tmp 0 0 /dev/system/root /srv btrfs subvol=/@/srv 0 0 /dev/system/root /root btrfs subvol=/@/root 0 0 /dev/system/root /opt btrfs subvol=/@/opt 0 0 /dev/system/root /home btrfs subvol=/@/home 0 0 /dev/system/root /boot/grub2/x86++_++64-efi btrfs subvol=/@/boot/grub2/x86++_++64-efi 0 0 /dev/system/root /boot/grub2/i386-pc btrfs subvol=/@/boot/grub2/i386-pc 0 0 /dev/system/swap swap swap defaults 0 0 /dev/system/root /.snapshots btrfs subvol=/@/.snapshots 0 0 UUID=FB79-24DC /boot/efi vfat utf8 0 2 ### SAPCC_share 192.168.175.86:/sapcc_share /mnt/sapcc-share nfs rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=1048576,wsize=1048576,intr,noatime,nolock 0 0 /dev/sdb /hana/data/VFS/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0 /dev/sdc /hana/log/VFS/mnt00001 xfs relatime,inode64 0 0 /dev/sdd /hana/shared xfs defaults 0 0 hana-8:/ # hana-8:/ # df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% / devtmpfs 4.0M 0 4.0M 0% /dev tmpfs 49G 0 49G 0% /dev/shm efivarfs 256K 57K 195K 23% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs 13G 18M 13G 1% /run tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-sysctl.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% /.snapshots /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% /boot/grub2/i386-pc /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% /boot/grub2/x86++_++64-efi /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% /home /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% /opt /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% /srv /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% /tmp /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% /usr/local /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% /var /dev/sda1 253M 5.9M 247M 3% /boot/efi /dev/mapper/system-root 60G 4.4G 54G 8% /root tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service tmpfs 6.3G 72K 6.3G 1% /run/user/464 tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs 6.3G 52K 6.3G 1% /run/user/0 192.168.175.86:/sapcc_share 1.4T 840G 586G 59% /mnt/sapcc-share /dev/sdb 95G 1.9G 94G 2% /hana/data/VFS/mnt00001 /dev/sdc 95G 1.9G 94G 2% /hana/log/VFS/mnt00001 /dev/sdd 95G 1.9G 94G 2% /hana/shared hana-8:/ #
INSTALAÇÃO HANA
A instalação HANA agora pode ser executada.
Com a configuração descrita, o diretório /usr/sap/VFS estará no VMDK do os. Se /usr/sap/VFS deve ser armazenado no VMDK compartilhado, o disco compartilhado HANA pode ser particionado para fornecer outro sistema de arquivos para /usr/sap/VFS. |
