Operações de restauração e recuperação
Com recursos virtuais armazenados no SnapCenter do VMFS/VMDK, as operações de restauração são sempre feitas por meio de uma operação de clonagem, montagem e cópia.
O SnapCenter cria um clone de armazenamento com base no Snapshot selecionado
O SnapCenter monta o LUN como um novo armazenamento de dados no host ESX
O SnapCenter adiciona o VMDK no datastore como um novo disco à VM HANA
O SnapCenter monta o novo disco para o sistema operacional Linux
O SnapCenter copia os dados do novo disco de volta para o local original
Quando a operação de cópia estiver concluída, todos os recursos acima são removidos novamente
O SnapCenter executa a recuperação do banco de dados do sistema HANA
O SnapCenter executa a recuperação do banco de dados do locatário HANA
O tempo de execução geral da operação de restauração depende do tamanho do banco de dados e da taxa de transferência da conexão FC entre os clusters de armazenamento e os hosts ESX. Em nossa configuração de laboratório com uma instalação inicial do HANA, o tempo de execução foi de cerca de 12 minutos.
Enquanto a operação de restauração e recuperação estiver em execução, você poderá ver uma nova unidade de armazenamento clonada.
O novo LUN (datastore) baseado na unidade de armazenamento clonada é anexado ao cluster ESX.
O VMDK dentro do armazenamento de dados é mapeado para a VM HANA de destino e montado no sistema HANA.
hana-8:~ # df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% / devtmpfs 4.0M 8.0K 4.0M 1% /dev tmpfs 49G 0 49G 0% /dev/shm efivarfs 256K 57K 195K 23% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs 13G 26M 13G 1% /run tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-sysctl.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-sysusers.service tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /.snapshots /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /boot/grub2/i386-pc /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /boot/grub2/x86++_++64-efi /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /home /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /opt /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /root /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /srv /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /usr/local /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /tmp /dev/mapper/system-root 60G 5.3G 54G 9% /var tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service /dev/sdc 95G 8.9G 87G 10% /hana/log/VFS/mnt00001 /dev/sdb 95G 7.6G 88G 8% /hana/data/VFS/mnt00001 /dev/sdd 95G 15G 81G 16% /hana/shared /dev/sda1 253M 5.9M 247M 3% /boot/efi tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service 192.168.175.86:/sapcc_share 1.4T 858G 568G 61% /mnt/sapcc-share tmpfs 6.3G 72K 6.3G 1% /run/user/464 tmpfs 1.0M 0 1.0M 0% /run/credentials/getty@tty1.service tmpfs 6.3G 52K 6.3G 1% /run/user/0 /dev/sde 95G 9.2G 86G 10% /var/opt/snapcenter/scu/clones/hana_data_VFS_mnt00001_142592_scu_clone_1 hana-8:~ #
