Etapas de configuração para replicação entre regiões do ANF
Algumas etapas de preparação devem ser executadas no local de recuperação de desastres antes que a replicação de volume possa ser configurada.
Uma conta do NetApp deve estar disponível e configurada com a mesma assinatura do Azure que a origem.
Um pool de capacidade deve estar disponível e configurado usando a conta NetApp acima.
Uma rede virtual deve estar disponível e configurada.
Na rede virtual, uma sub-rede delegada deve estar disponível e configurada para uso com o ANF.
Agora é possível criar volumes de proteção para os DADOS HANA, o HANA compartilhado e o volume de backup de log DO HANA. A tabela a seguir mostra os volumes de destino configurados em nossa configuração de laboratório.
Para obter a melhor latência, os volumes precisam estar próximos das VMs que executam o SAP HANA em caso de failover. Portanto, o mesmo processo de fixação é necessário para os volumes de DR que para qualquer outro sistema de produção SAP HANA. |
VOLUME HANA | Fonte | Destino | Agendamento de replicação |
Volume de DADOS HANA |
PR1-data-mnt00001 |
PR1-data-mnt00001-sm-dest |
Diariamente |
Volume compartilhado HANA |
PR1-compartilhado |
PR1-shared-sm-dest |
Por hora |
Volume de backup de catálogo/log DO HANA |
hanabackup |
mais fácil |
Por hora |
Para cada volume, os seguintes passos devem ser executados:
Crie um novo volume de proteção no local de recuperação de desastres:
Forneça o nome do volume, o pool de capacidade, a cota e as informações da rede.
Forneça as informações de acesso ao protocolo e ao volume.
Forneça a ID do volume de origem e uma programação de replicação.
Crie um volume de destino.
Autorizar replicação no volume de origem.
Forneça a ID do volume alvo.
As capturas de tela a seguir mostram os passos de configuração em detalhes.
No local de recuperação de desastres, um novo volume de proteção é criado selecionando volumes e clicando em Adicionar replicação de dados. Na guia Noções básicas, você deve fornecer o nome do volume, o pool de capacidade e as informações da rede.
A cota do volume pode ser definida com base nos requisitos de capacidade, porque o desempenho do volume não tem efeito no processo de replicação. No caso de um failover de recuperação de desastres, a cota deve ser ajustada para atender aos requisitos reais de desempenho. |
Se o pool de capacidade tiver sido configurado com QoS manual, você poderá configurar a taxa de transferência além dos requisitos de capacidade. Da mesma forma que acima, você pode configurar a taxa de transferência com um valor baixo durante a operação normal e aumentá-la em caso de failover de recuperação de desastres. |
No separador Protocolo, tem de fornecer o protocolo de rede, o caminho de rede e a política de exportação.
O protocolo tem de ser o mesmo que o protocolo utilizado para o volume de origem. |
Na guia replicação, você deve configurar o ID do volume de origem e o agendamento de replicação. Para replicação de volume de dados, configuramos um cronograma de replicação diário para nossa configuração de laboratório.
A ID do volume de origem pode ser copiada a partir do ecrã Propriedades do volume de origem. |
Como etapa final, você deve autorizar a replicação no volume de origem fornecendo a ID do volume de destino.
Pode copiar a ID do volume de destino a partir do ecrã Propriedades do volume de destino. |
As mesmas etapas devem ser executadas para o HANA compartilhado e o volume de backup de log.
