Arquitetura e requisitos para migrar VMs para o Amazon EC2
Colaboradores kevin-hoke netapp-jsnyder
Saiba mais sobre a arquitetura e os principais pré-requisitos para migrar VMs para o Amazon EC2 usando o Amazon FSx for NetApp ONTAP.
Arquitetura de alto nível
O diagrama abaixo ilustra a arquitetura de alto nível da migração de dados do Virtual Machine Disk (VMDK) no VMware para a AWS usando o CMC MigrateOps:
Migrando VMs para o Amazon EC2 usando o diagrama de arquitetura FSx ONTAP
Como migrar suas VMs VMware para AWS usando Amazon EC2 e FSx ONTAP iSCSI
Pré-requisitos
Antes de iniciar as etapas do passo a passo, certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:
Na AWS
  • Uma conta da AWS. Isso inclui permissões para sub-redes, configuração de VPC, tabelas de roteamento, migração de regras de segurança, grupos de segurança e outros requisitos de rede, como balanceamento de carga. Como em qualquer migração, o maior esforço e consideração devem ser dedicados à rede.
  • Funções de IAM apropriadas que permitem provisionar instâncias do FSx ONTAP e do Amazon EC2.
  • Tabelas de rotas e grupos de segurança têm permissão para se comunicar com o FSx ONTAP.
  • Adicione uma regra de entrada ao grupo de segurança apropriado (veja abaixo para mais detalhes) para permitir a transferência segura de dados do seu data center local para a AWS.
  • Um DNS válido que pode resolver nomes de domínio públicos da Internet.
  • Verifique se a resolução do seu DNS está funcional e permite que você resolva nomes de host.
  • Para obter desempenho e dimensionamento ideais, use dados de desempenho do seu ambiente de origem para dimensionar corretamente seu armazenamento FSx ONTAP .
  • Cada sessão do MigrateOps usa um EIP, portanto a cota para EIP deve ser aumentada para mais paralelismo. Lembre-se de que a cota EIP padrão é 5.
  • (Se cargas de trabalho baseadas no Active Directory estiverem sendo migradas) Um domínio do Windows Active Directory no Amazon EC2.
Para Cirrus Migrate Cloud
  • Uma conta Cirrus Data Cloud em"cloud.cirrusdata.com" deve ser criado antes de usar o CMC. A comunicação de saída com o CDN, os pontos de extremidade do Cirrus Data e o repositório de software via HTTPS deve ser permitida.
  • Permitir comunicação (saída) com serviços do Cirrus Data Cloud via protocolo HTTPS (porta 443).
  • Para que um host seja gerenciado pelo projeto CMC, o software CMC implantado deve iniciar uma conexão TCP de saída unidirecional para o Cirrus Data Cloud.
  • Permitir acesso ao protocolo TCP, porta 443, para portal-gateway.cloud.cirrusdata.com, que atualmente está em 208.67.222.222.
  • Permitir solicitações HTTP POST (via conexão HTTPS) com carga de dados binários (aplicativo/fluxo de octetos). Isso é semelhante ao upload de um arquivo.
  • Certifique-se de que portal-gateway.cloud.cirrusdata.com pode ser resolvido pelo seu DNS (ou pelo arquivo de host do sistema operacional).
  • Se você tiver regras rígidas para proibir instâncias de produtos de fazer conexões de saída, o recurso "Management Relay" do CMC pode ser usado quando a conexão 443 de saída for de um único host não produtivo e seguro.
Observação: Nenhum dado de armazenamento é enviado ao ponto de extremidade do Cirrus Data Cloud. Somente metadados de gerenciamento são enviados, e isso pode ser opcionalmente mascarado para que nenhum nome de host real, nome de volume ou IP de rede sejam incluídos.
Para migrar dados de repositórios de armazenamento locais para a AWS, o MigrateOps automatiza o gerenciamento de uma conexão Host-to-Host (H2H). Essas são conexões de rede otimizadas, unidirecionais e baseadas em TCP, que o CMC usa para facilitar a migração remota. Esse processo conta com compactação e criptografia sempre ativas, o que pode reduzir a quantidade de tráfego em até oito vezes, dependendo da natureza dos dados.
Observação: o CMC foi projetado para que nenhum dado de produção/E/S saia da rede de produção durante toda a fase de migração. Como resultado, é necessária conectividade direta entre o host de origem e o de destino.
