Migre VMs do VMware ESXi para o Microsoft Hyper-V usando o Shift Toolkit.
Colaboradores kevin-hoke
Migre máquinas virtuais do VMware ESXi para o Microsoft Hyper-V usando o Shift Toolkit, preparando as máquinas virtuais, convertendo os formatos de disco e configurando o ambiente de destino.
O Shift Toolkit permite a migração de máquinas virtuais entre plataformas de virtualização por meio da conversão do formato do disco e da reconfiguração da rede no ambiente de destino.
Antes de começar
Verifique se os seguintes pré-requisitos foram atendidos antes de iniciar a migração.
Requisitos do Hyper-V
  • Hosts Hyper-V configurados como hosts independentes ou cluster de failover
  • Conta de usuário Hyper-V com privilégios de administrador
  • Os hosts Hyper-V são acessíveis pela rede e possuem entradas DNS atualizadas.
  • Switches virtuais configurados com trunking apropriado.
  • Selecione o tipo de switch virtual "Externo" para a seleção de rede.
  • Compartilhamento NFS (para VMs a serem convertidas) e compartilhamento de destino (para VMs convertidas) no mesmo volume.
  • Delegação restrita SMB configurada usando Enable-SmbDelegation para evitar erros de acesso negado
  • SMB 3.0 ativado (padrão)
  • Propriedade continuamente disponível habilitada para compartilhamentos SMB
  • Políticas de exportação para SMB desativadas na máquina virtual de armazenamento (SVM).
    Observação O SCVMM não é um endpoint compatível com migração na versão atual.
  • O FCI do Hyper-V e a descoberta de host dependem da resolução de DNS. Garanta que os nomes de host possam ser resolvidos a partir da máquina virtual do Shift Toolkit. Se a resolução falhar, atualize o arquivo host.(C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts ) e tente novamente a operação de descoberta.
Requisitos da VMware
  • Os VMDKs das VMs são colocados em um volume NFSv3 (todos os VMDKs de uma determinada VM devem fazer parte do mesmo volume).
  • As ferramentas da VMware estão sendo executadas em máquinas virtuais convidadas.
  • As VMs a serem migradas estão em estado RUNNING para preparação.
  • As máquinas virtuais devem ser desligadas antes de iniciar a migração.
  • A remoção das ferramentas VMware ocorre no hipervisor de destino assim que as VMs são ligadas.
Requisitos da máquina virtual convidada
  • Para VMs Windows: Use credenciais de administrador local (credenciais de domínio também podem ser usadas, porém certifique-se de que exista um perfil de usuário na VM antes da conversão).
  • Para VMs Linux: Use um usuário com permissões para executar comandos sudo sem solicitar senha (o usuário deve fazer parte da lista sudoers ou ser adicionado a ela). /etc/sudoers.d/ pasta)
Passo 1: Adicione o site de destino (Hyper-V)
Adicione o ambiente Hyper-V de destino ao Shift Toolkit.
Passos
  1. Clique em Adicionar novo local e selecione Destino.
    Mostrar exemplo
    Adicionar site de destino
  2. Insira os detalhes do site de destino:
    • Nome do site: Forneça um nome para o site.
    • Hipervisor: Selecione Hyper-V como destino
    • Localização do Site: Selecione a opção padrão
    • Conector: Selecione a opção padrão
  3. Clique em Continuar.
    Mostrar exemplo
    Detalhes do local de destino
  4. Insira os detalhes do Hyper-V de destino:
    • Gerenciador de cluster autônomo ou de failover do Hyper-V: endereço IP ou FQDN
    • Nome de usuário: Nome de usuário para acesso (no formato UPN: nome de usuário@dominio.com ou domínio\administrador)
    • Senha: Senha para acessar o host Hyper-V ou a instância FCI para realizar o inventário dos recursos.
  5. Selecione Aceitar certificado autoassinado e clique em Continuar.
    Mostrar exemplo
    Detalhes do Hyper-V
  6. Clique em Criar site.
    Mostrar exemplo
    Criar site
    Observação O sistema de armazenamento de origem e destino deve ser o mesmo, pois a conversão do formato do disco ocorre no nível do volume e dentro do mesmo volume.
Etapa 2: Criar grupos de recursos
Organize as VMs em grupos de recursos para preservar a ordem de inicialização e as configurações de atraso de inicialização.
Antes de começar
  • Certifique-se de que as qtrees estejam provisionadas conforme especificado nos pré-requisitos.
  • Mova as VMs para um armazenamento de dados designado em uma SVM ONTAP recém-criada antes da conversão para isolar os armazenamentos de dados NFS de produção da área de preparação.
Passos
  1. Acesse Grupos de Recursos e clique em Criar Novo Grupo de Recursos.
    Mostrar exemplo
    Criar novo grupo de recursos
  2. Selecione o Site de origem no menu suspenso e clique em Criar.
  3. Forneça os detalhes do grupo de recursos e selecione o fluxo de trabalho:
    • Migração baseada em clones: Executa a migração de ponta a ponta do hipervisor de origem para o hipervisor de destino.
    • Conversão baseada em clone: Converte o formato do disco para o tipo de hipervisor selecionado.
      Mostrar exemplo
      Detalhes do grupo de recursos
  4. Clique em Continuar.
  5. Selecione as VMs usando a opção de pesquisa (o filtro padrão é "Datastore").
    Observação A lista suspensa de armazenamento de dados exibe apenas armazenamentos de dados NFSv3. Os armazenamentos de dados NFSv4 não são exibidos.
    Mostrar exemplo
    Seleção de VM
    Mostrar exemplo
    Filtro de armazenamento de dados
  6. Atualizar detalhes da migração:
    • Selecione Local de Destino
    • Selecione Entrada Hyper-V de destino
    • Configurar mapeamento de Datastore para Qtree
      Mostrar exemplo
      Detalhes da migração
      Mostrar exemplo
      Mapeamento Qtree
      Observação Ao converter VMs de ESXi para Hyper-V, certifique-se de que o caminho de destino (onde as VMs convertidas serão armazenadas) esteja definido como uma qtree. É possível criar e usar várias qtrees para armazenar os discos das VMs convertidas.
  7. Configure a ordem de inicialização e o atraso de inicialização para todas as VMs selecionadas:
    • 1: Primeira VM a ser ligada
    • 3: Padrão
    • 5: Última VM a ser ligada
      Mostrar exemplo
      Configuração da ordem de inicialização
  8. Clique em Criar grupo de recursos.
    Mostrar exemplo
Resultado
O grupo de recursos foi criado e está pronto para a configuração do modelo.
Etapa 3: Criar um plano de migração
Crie um plano para definir a migração, incluindo mapeamento de plataformas, configuração de rede e configurações de máquinas virtuais.
Passos
  1. Navegue até Projetos e clique em Criar novo projeto.
    Mostrar exemplo
    Criar novo projeto
  2. Forneça um nome para o modelo e configure os mapeamentos de host:
    • Selecione o Site de Origem e o vCenter associado.
    • Selecione o Site de Destino e o destino Hyper-V associado.
    • Configurar mapeamento de cluster e host
      Mostrar exemplo
      Mapeamentos de host
  3. Selecione os detalhes do grupo de recursos e clique em Continuar.
    Mostrar exemplo
    Detalhes do Grupo de Recursos
  4. Defina a ordem de execução para os grupos de recursos, caso existam vários grupos.
  5. Configure o mapeamento de rede para os switches virtuais apropriados.
    Observação Os switches virtuais já devem estar provisionados no Hyper-V. No Hyper-V, o tipo de switch virtual "Externo" é a única opção suportada para seleção de rede. Para testes de migração, selecione "Não configurar a rede" para evitar conflitos com a rede de produção; atribua as configurações de rede manualmente após a conversão.
    Mostrar exemplo
    Mapeamento de rede
    Mostrar exemplo
    Opções de configuração de rede
  6. Analise os mapeamentos de armazenamento (selecionados automaticamente com base na seleção da máquina virtual).
    Observação Certifique-se de que a árvore de compartilhamento (qtree) esteja provisionada previamente e que as permissões necessárias estejam atribuídas para que a máquina virtual possa ser criada e ligada a partir do compartilhamento SMB.
  7. Configure a opção de substituição prepareVM, se necessário. Essa opção é útil quando você precisa ignorar a preparação da máquina virtual pelo Shift Toolkit e, em vez disso, executar essas tarefas usando scripts personalizados. Também permite a personalização do endereço IP para atender a requisitos específicos do ambiente.
    Mostrar exemplo
    Substituição do PrepareVM
  8. Em Detalhes da VM, selecione Detalhes da configuração e forneça as credenciais da conta de serviço para cada tipo de sistema operacional:
    • Windows: Utilize um usuário com privilégios de administrador local (credenciais de domínio também podem ser usadas, porém certifique-se de que um perfil de usuário exista na máquina virtual antes da conversão).
    • Linux: Utilize um usuário que possa executar comandos sudo sem solicitar senha (o usuário deve fazer parte da lista sudoers ou ser adicionado a ela). /etc/sudoers.d/ pasta)
      Mostrar exemplo
      Credenciais VM
  9. Configurar as definições de IP:
    • Não configurar: Opção padrão
    • Manter IP: Manter os mesmos IPs do sistema de origem
    • DHCP: Atribua DHCP às VMs de destino
      Certifique-se de que as máquinas virtuais estejam ligadas durante a fase prepareVM, que as VMware Tools estejam instaladas e que os scripts de preparação sejam executados com os privilégios adequados.
  10. Configurar as definições da VM:
    • Redimensionar parâmetros de CPU/RAM (opcional)
    • Modificar a ordem de inicialização e o atraso de inicialização
    • Ligar: Selecione para ligar as VMs após a migração (padrão: LIGADO)
    • Remover ferramentas VMware: Remover as ferramentas VMware após a conversão (padrão: selecionado)
    • Firmware da VM: Gen1 > BIOS e Gen2 > EFI (automático)
    • Manter MAC: Guarde os endereços MAC para fins de licenciamento.
    • Substituição da conta de serviço: Especifique uma conta de serviço separada, se necessário.
    • Substituição de VLAN: Selecione o nome de VLAN correto quando o hipervisor de destino usar um nome de VLAN diferente.
      Mostrar exemplo
      Configuração VM
  11. Clique em Continuar.
  12. Agende a migração selecionando uma data e hora.
    Observação Agende as migrações com pelo menos 30 minutos de antecedência para permitir tempo suficiente para a preparação da máquina virtual.
    Mostrar exemplo
    Migração de cronograma
  13. Clique em Criar Projeto.
Resultado
O Shift Toolkit inicia uma tarefa prepareVM que executa scripts nas VMs de origem para prepará-las para a migração.
Mostrar exemplo
Tarefa PrepareVM
O processo de preparação:
  • Injeta scripts para adicionar drivers (RHEL/CentOS, Alma Linux), remover ferramentas da VMware e fazer backup de informações de IP/rota/DNS.
  • Utiliza o comando invoke-VMScript para conectar-se às máquinas virtuais convidadas e executar tarefas de preparação.
  • Para VMs do Windows: Armazena scripts em C:\NetApp
  • Para VMs Linux: Armazena scripts em /NetApp e /opt
Mostrar exemplo
Scripts de preparação do Windows
Mostrar exemplo
Scripts de preparação do Linux
Observação Para máquinas virtuais Linux com CentOS ou Red Hat, o Shift Toolkit instala automaticamente os drivers Hyper-V necessários antes da conversão do disco para garantir a inicialização bem-sucedida após a conversão. Para obter informações detalhadas, consulte"Sistema travado no dracut após a migração de uma VM RHEL para o hyper-v" .
Quando o prepareVM for concluído com sucesso, o status do projeto será atualizado para "Ativo". A migração ocorrerá no horário agendado ou poderá ser iniciada manualmente clicando na opção Migrar.
Mostrar exemplo
PrepareVM concluído
Mostrar exemplo
Plano ativo
Etapa 4: Execute a migração
Inicie o fluxo de trabalho de migração para converter máquinas virtuais do VMware ESXi para o Microsoft Hyper-V.
Antes de começar
  • Todas as máquinas virtuais são desligadas corretamente, de acordo com o cronograma de manutenção planejado.
  • Garantir que a VM Shift faça parte do domínio
  • Certifique-se de que o compartilhamento CIFS esteja configurado com as permissões apropriadas
  • A qtree usada para migração ou conversão possui o estilo de segurança correto.
  • Como um teste rápido, tente criar uma máquina virtual usando o Gerenciador do Hyper-V em qualquer host Hyper-V dentro do cluster e coloque o VHDX no compartilhamento CIFS.
Passos
  1. Na planta, clique em Migrar.
    Mostrar exemplo
    Opção de migração
  2. Se as máquinas virtuais não estiverem desligadas, o Shift Toolkit solicitará um desligamento correto antes de prosseguir.
    Mostrar exemplo
    comando de desligamento
  3. O Shift Toolkit executa as seguintes ações:
    • Exclui os snapshots existentes para todas as VMs no blueprint.
    • Aciona snapshots de VM na origem
    • Aciona um snapshot do volume antes da conversão do disco.
    • Converte VMDK para o formato VHDX para todas as máquinas virtuais.
      A conversão ocorre em segundos, tornando esta a abordagem de migração mais rápida e reduzindo o tempo de inatividade da máquina virtual.
    Mostrar exemplo
    Migração em andamento
    .Mostrar exemplo
    Details
    Progresso da conversão
    • Liga as VMs no destino.
    • Registra redes em cada máquina virtual.
    • Remove as ferramentas VMware e atribui endereços IP usando scripts de gatilho ou tarefas cron.
Resultado
Quando a tarefa for concluída, o status do projeto mudará para "Migração Concluída".
Mostrar exemplo
Migração concluída
Mostrar exemplo
Máquinas virtuais no Gerenciador do Hyper-V
Mostrar exemplo
Detalhes da VM no Hyper-V
Observação Não devem ser acionadas mais de dez conversões em paralelo da mesma origem ESXi para o mesmo destino Hyper-V.
Observação Após a migração, quando as VMs do Windows são ligadas, o Shift Toolkit usa o PowerShell Direct para se conectar às VMs convidadas baseadas em Windows, independentemente da configuração de rede ou das configurações de gerenciamento remoto.
Observação Após a conversão, todos os discos de máquinas virtuais no sistema operacional Windows, exceto o disco do sistema operacional, ficarão offline, pois o parâmetro NewDiskPolicy está definido como offlineALL em máquinas virtuais VMware por padrão. Execute este comando do PowerShell para corrigir o problema: Set-StorageSetting -NewDiskPolicy OnlineAll
Observação O Shift Toolkit utiliza tarefas cron que são executadas na inicialização do sistema para distribuições baseadas em Linux. Nenhuma conexão SSH é criada para máquinas virtuais baseadas em Linux depois que elas são carregadas em hosts Hyper-V.
Demonstração em vídeo
O vídeo a seguir demonstra o processo descrito nesta solução.
Migre VMs do ESXi para o Hyper-V usando o Shift Toolkit.
