Migrar VMs do VMware ESXi para o Oracle Linux Virtualization Manager
Colaboradores kevin-hoke
Migre máquinas virtuais do VMware ESXi para o Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM) usando o Shift Toolkit, preparando as máquinas virtuais, convertendo os formatos de disco e configurando o ambiente de destino.
O Shift Toolkit permite a migração de máquinas virtuais entre plataformas de virtualização por meio da conversão do formato do disco e da reconfiguração da rede no ambiente de destino.
Antes de começar
Verifique se os seguintes pré-requisitos foram atendidos antes de iniciar a migração.
Requisitos do Oracle Linux Virtualization Manager
  • Oracle Linux Virtualization Manager com hosts Oracle Linux KVM adicionados ao datacenter
  • O armazenamento ONTAP NFS foi adicionado como domínio de armazenamento.
  • Privilégios de nível de administrador no cluster
  • As versões do Oracle Linux Virtualization Manager e do VDSM são >= 4.5.
  • Os hosts do Oracle Linux Virtualization Manager (destino) estão acessíveis pela rede.
  • Domínio de armazenamento NFSv3 configurado com o volume e qtree apropriados.
    • Garanta que o acesso de leitura e gravação ao usuário vdsm (UID 36) e ao grupo kvm (GID 36) seja permitido.
  • Redes configuradas com as VLANs apropriadas
Requisitos da VMware
  • Os VMDKs das VMs são colocados em um volume NFSv3 (todos os VMDKs de uma determinada VM devem fazer parte do mesmo volume).
  • As ferramentas da VMware estão sendo executadas em máquinas virtuais convidadas.
  • As VMs a serem migradas estão em estado RUNNING para preparação.
  • As máquinas virtuais devem ser desligadas antes de iniciar a migração.
  • A remoção das ferramentas VMware ocorre no hipervisor de destino assim que as VMs são ligadas.
Requisitos da máquina virtual convidada
  • Para máquinas virtuais Windows: Use credenciais de administrador local.
  • Para VMs Linux: Use um usuário com permissões para executar comandos sudo sem solicitar senha.
  • Para VMs Windows: Monte a ISO do VirtIO na VM (baixe de"aqui" )
    Observação O script de preparação utiliza o pacote .msi para instalar os drivers e o qemu-guest-agents.
Passo 1: Adicione o site de destino (OLVM)
Adicione o ambiente de destino do Oracle Linux Virtualization Manager ao Shift Toolkit.
Passos
  1. Clique em Adicionar novo local e selecione Destino.
    Mostrar exemplo
    Selecione o destino
  2. Insira os detalhes do site de destino:
    • Nome do site: Forneça um nome para o site.
    • Hipervisor: Selecione OLVM
    • Localização do Site: Selecione a opção padrão
    • Conector: Selecione a opção padrão
  3. Clique em Continuar.
    Mostrar exemplo
    Detalhes do local de destino
  4. Insira os detalhes do OLVM:
    • Ponto de extremidade: Endereço IP ou FQDN do Gerenciador de Virtualização
    • Nome de usuário: Nome de usuário no formato nome_de_usuário@perfil (por exemplo, admin@interno)
    • Senha: Senha para acessar o Gerenciador de Virtualização
  5. Selecione Aceitar certificado autoassinado e clique em Continuar.
    Mostrar exemplo
    Detalhes do destino OLVM
  6. Clique em Criar site.
    Mostrar exemplo
    Criação de destino OLVM
    Observação O volume de origem e o de destino serão os mesmos, pois a conversão do formato do disco ocorre no nível do volume, dentro do mesmo volume.
Etapa 2: Criar grupos de recursos
Organize as VMs em grupos de recursos para preservar a ordem de inicialização e as configurações de atraso de inicialização.
Antes de começar
  • Certifique-se de que as qtrees estejam provisionadas conforme especificado nos pré-requisitos.
  • Mova as VMs para um armazenamento de dados designado em uma SVM ONTAP recém-criada antes da conversão para isolar os armazenamentos de dados NFS de produção da área de preparação.
Passos
  1. Acesse Grupos de Recursos e clique em Criar Novo Grupo de Recursos.
  2. Selecione o site de origem no menu suspenso e clique em Criar.
  3. Forneça os detalhes do grupo de recursos e selecione o fluxo de trabalho:
    • Migração baseada em clones: Executa a migração de ponta a ponta do hipervisor de origem para o hipervisor de destino.
    • Conversão baseada em clone: Converte o formato do disco para o tipo de hipervisor selecionado.
  4. Clique em Continuar.
  5. Selecione as VMs usando a opção de pesquisa (o filtro padrão é "Datastore").
    Observação A lista suspensa de armazenamento de dados exibe apenas armazenamentos de dados NFSv3. Os armazenamentos de dados NFSv4 não são exibidos.
  6. Atualizar detalhes da migração:
    • Selecione Local de Destino
    • Selecione Entrada OLVM de destino
    • Configurar mapeamento de Datastore para Qtree
      Mostrar exemplo
      Detalhes da migração
      Observação Ao converter VMs de ESXi para OLVM, certifique-se de que o caminho de destino (onde as VMs convertidas são armazenadas) esteja definido como uma qtree. Certifique-se também de que esta qtree seja adicionada ao domínio de armazenamento. É possível criar e usar várias qtrees para armazenar discos de máquinas virtuais convertidos.
  7. Configure a ordem de inicialização e o atraso de inicialização para todas as VMs selecionadas:
    • 1: Primeira VM a ser ligada
    • 3: Padrão
    • 5: Última VM a ser ligada
  8. Clique em Criar grupo de recursos.
    Mostrar exemplo
    Detalhes do grupo de recursos
Resultado
O grupo de recursos foi criado e está pronto para a configuração do modelo.
Etapa 3: Criar um plano de migração
Crie um plano para definir a migração, incluindo mapeamento de plataformas, configuração de rede e configurações de máquinas virtuais.
Passos
  1. Navegue até Projetos e clique em Criar novo projeto.
  2. Forneça um nome para o modelo e configure os mapeamentos de host:
    • Selecione o Site de Origem e o vCenter associado.
    • Selecione o Local de Destino e o alvo OLVM associado.
    • Configurar mapeamento de cluster e host
      Mostrar exemplo
      Detalhes do projeto
  3. Selecione os detalhes do grupo de recursos e clique em Continuar.
  4. Defina a ordem de execução para os grupos de recursos, caso existam vários grupos.
  5. Configure o mapeamento de rede para as redes lógicas apropriadas.
    Observação As redes já devem estar provisionadas no OLVM com a devida marcação VLAN. Para testes de migração, selecione "Não configurar a rede" para evitar conflitos com a rede de produção; atribua as configurações de rede manualmente após a conversão.
    Mostrar exemplo
    Mapeamento de rede
  6. Analise os mapeamentos de armazenamento (selecionados automaticamente com base na seleção da máquina virtual).
    Observação Certifique-se de que a qtree esteja provisionada previamente e que as permissões necessárias estejam atribuídas para que a máquina virtual possa ser criada e ligada a partir do volume NFS.
  7. Em Detalhes da VM, selecione Detalhes da configuração e forneça as credenciais da conta de serviço para cada tipo de sistema operacional:
    • Windows: Utilize um usuário com privilégios de administrador local (credenciais de domínio também podem ser usadas).
    • Linux: Utilize um usuário que possa executar comandos sudo sem solicitar senha.
      Mostrar exemplo
      Detalhes do mapeamento de configuração
      Observação A seleção de configuração permite que você escolha o formato da imagem de disco e ignore a substituição do prepareVM. O fluxo de trabalho utiliza por padrão o formato QCOW2, mas o formato RAW pode ser selecionado, se necessário. A opção override prepareVM permite que os administradores ignorem a preparação da máquina virtual e executem scripts personalizados.
  8. Configurar as definições de IP:
    • Não configurar: Opção padrão
    • Manter IP: Manter os mesmos IPs do sistema de origem
    • DHCP: Atribua DHCP às VMs de destino
      Certifique-se de que as máquinas virtuais estejam ligadas durante a fase prepareVM e que o VMware Tools esteja instalado.
  9. Configurar as definições da VM:
    • Redimensionar parâmetros de CPU/RAM (opcional)
    • Modificar a ordem de inicialização e o atraso de inicialização
    • Ligar: Selecione para ligar as VMs após a migração (padrão: LIGADO)
    • Remover ferramentas VMware: Remover as ferramentas VMware após a conversão (padrão: selecionado)
    • Firmware da VM: BIOS > BIOS e EFI > EFI (automático)
    • Manter MAC: Guarde os endereços MAC para fins de licenciamento.
    • Substituição da conta de serviço: Especifique uma conta de serviço separada, se necessário.
  10. Clique em Continuar.
  11. Agende a migração selecionando uma data e hora.
    Observação Agende as migrações com pelo menos 30 minutos de antecedência para permitir tempo suficiente para a preparação da máquina virtual.
  12. Clique em Criar Projeto.
Resultado
O Shift Toolkit inicia uma tarefa prepareVM que executa scripts nas VMs de origem para prepará-las para a migração.
Mostrar exemplo
Detalhes da preparação do OLVM
O processo de preparação:
  • Injeta scripts para atualizar os drivers VirtIO, instalar o qemu-agent, remover as ferramentas da VMware, fazer backup dos detalhes de IP e atualizar o fstab.
  • Utiliza o PowerCLI para conectar-se a máquinas virtuais convidadas (Linux ou Windows) e atualizar drivers VirtIO.
  • Para VMs do Windows: Armazena scripts em C:\NetApp
  • Para VMs Linux: Armazena scripts em /NetApp e /opt
Observação Para qualquer sistema operacional de máquina virtual compatível, o Shift Toolkit instala automaticamente os drivers VirtIO necessários antes da conversão do disco para garantir a inicialização bem-sucedida após a conversão.
Quando o prepareVM for concluído com sucesso, o status do projeto será atualizado para "PrepareVM concluído". A migração ocorrerá no horário agendado ou poderá ser iniciada manualmente clicando na opção Migrar.
Mostrar exemplo
Seleção do menu de migração
Etapa 4: Execute a migração
Inicie o fluxo de trabalho de migração para converter máquinas virtuais do VMware ESXi para o Oracle Linux Virtualization Manager.
Antes de começar
Todas as máquinas virtuais são desligadas corretamente, de acordo com o cronograma de manutenção planejado.
Passos
  1. Na planta, clique em Migrar.
    Mostrar exemplo
    Etapas de migração
  2. O Shift Toolkit executa as seguintes ações:
    • Exclui os snapshots existentes para todas as VMs no blueprint.
    • Aciona snapshots de VM na origem
    • Aciona um snapshot do volume antes da conversão do disco.
    • Converte arquivos VMDK para o formato QCOW2 ou RAW para todas as máquinas virtuais.
      O Shift Toolkit localiza automaticamente todos os VMDKs associados a cada máquina virtual, incluindo o disco de inicialização principal.
      Observação Se houver vários arquivos VMDK, cada um deles será convertido.
    • Carrega a imagem QCOW2 ou RAW para o domínio de armazenamento OLVM.
      Com a imagem do disco da máquina virtual convertida para o formato QCOW2 ou RAW, o Shift Toolkit carrega o arquivo para o domínio de armazenamento apropriado e adiciona cada disco.
    • Cria máquinas virtuais
      O Shift Toolkit faz chamadas à API REST para criar cada máquina virtual dependendo do sistema operacional.
    Observação As máquinas virtuais são criadas no cluster "Padrão".
    • Liga as VMs no destino.
      Dependendo do sistema operacional da máquina virtual, o Shift Toolkit atribui automaticamente a opção de inicialização da máquina virtual juntamente com as interfaces do controlador de armazenamento. Para distribuições Linux, utiliza-se VirtIO ou VirtIO SCSI. No Windows, a máquina virtual é ligada com a interface SATA e, em seguida, o script agendado instala automaticamente os drivers VirtIO e altera a interface para VirtIO.
    • Registra redes em cada máquina virtual.
      As redes são atribuídas com base na seleção do projeto.
    • Remove as ferramentas VMware e atribui endereços IP usando scripts de gatilho ou tarefas cron.
Mostrar exemplo
VMs migradas no Oracle
Demonstração em vídeo
O vídeo a seguir demonstra o processo descrito nesta solução.
Migração sem intervenção do ESX para o Oracle Linux Virtualization Manager (OLVM)
