Migre VMs do Microsoft Hyper-V para o VMware ESXi usando o Shift Toolkit.
Migre máquinas virtuais do Microsoft Hyper-V para o VMware ESXi usando o Shift Toolkit, configurando os sites de origem e destino, criando grupos de recursos e modelos e executando o fluxo de trabalho de migração.
O Shift Toolkit permite a conversão direta de máquinas virtuais entre hipervisores sem a criação de cópias adicionais em disco, proporcionando uma migração sem cópias e com tempo de inatividade mínimo para máquinas virtuais Windows e Linux.
Antes de começar
Verifique se os seguintes pré-requisitos foram atendidos antes de iniciar a migração.
Os hosts vCenter e ESXi estão configurados.
Conta do servidor vCenter (usuário RBAC) com os privilégios mínimos necessários
Os hosts vCenter e ESXi estão acessíveis a partir do Shift Toolkit e as entradas DNS estão atualizadas.
Os grupos de portas distribuídas são configurados com IDs de VLAN apropriados (grupos de portas padrão não são suportados).
O compartilhamento NFS (para armazenar as VMs migradas) e o compartilhamento de origem (para as VMs a serem migradas) residem no mesmo volume.
Os arquivos VHDx da VM são colocados em um compartilhamento SMB.
Se as VMs estiverem em um Volume Compartilhado de Cluster (CSV), execute uma migração dinâmica para um compartilhamento SMB.
Os serviços de integração do Hyper-V estão habilitados e em execução nas máquinas virtuais convidadas.
As VMs a serem migradas estão em estado RUNNING para preparação.
As máquinas virtuais devem ser desligadas antes de iniciar a migração.
Para VMs Windows: Use credenciais de administrador local ou credenciais de domínio com um perfil de usuário existente na VM.
Para VMs Linux: Use um usuário com permissões para executar comandos sudo sem solicitar senha.
O Shift Toolkit utiliza o PowerShell Direct para VMs Windows e SSH para VMs Linux.
Etapa 1: Adicione o site de origem (Hyper-V)
Adicione o ambiente Hyper-V de origem ao Shift Toolkit.
Abra o Shift Toolkit em um navegador compatível e faça login com as credenciais padrão.
Acesse Descobrir > Adicionar Sites.
Mostrar exemplo
Clique em Adicionar novo site e selecione Fonte.
Insira os detalhes do site de origem:
Nome do site: Forneça um nome para o site.
Hipervisor: Selecione Hyper-V
Localização do Site: Selecione a opção padrão
Conector: Selecione a opção padrão
Clique em Continuar.
Mostrar exemplo
Insira os detalhes do Hyper-V:
Gerenciador de cluster Hyper-V autônomo ou de failover: endereço IP ou FQDN
Nome de usuário: Nome de usuário no formato UPN (nome de usuário@dominio.com ou domínio\administrador)
Senha: Senha para acessar o host Hyper-V ou a instância FCI.
Mostrar exemplo
O FCI do Hyper-V e a descoberta de host dependem da resolução de DNS. Se a resolução falhar, atualize o arquivo hosts (C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts) e tente novamente a operação de descoberta. -
Insira as credenciais do sistema de armazenamento ONTAP .
Mostrar exemplo
Clique em Criar site.
O Shift Toolkit realiza a descoberta automática e exibe as VMs com informações de metadados, incluindo redes, switches virtuais e IDs de VLAN.
Mostrar exemplo
O inventário de máquinas virtuais é atualizado automaticamente a cada 24 horas. Para atualizar manualmente após as modificações, clique nos três pontos ao lado do nome do site e selecione Descobrir Site. |
Etapa 2: Adicione o site de destino (VMware ESXi)
Adicione o ambiente VMware de destino ao Shift Toolkit.
Clique em Adicionar novo local e selecione Destino.
Mostrar exemplo
Insira os detalhes do site de destino:
Hipervisor: Selecione VMware
Mostrar exemplo
Insira os detalhes do VMware vCenter:
Ponto de extremidade: Endereço IP ou FQDN do servidor vCenter
Nome de usuário: Nome de usuário no formato UPN (nome de usuário@dominio.com)
Senha do vCenter: Senha para acessar o vCenter
Impressão digital SSL do vCenter (opcional)
Selecione Aceitar certificado autoassinado e clique em Continuar.
Mostrar exemplo
Mostrar exemplo
O sistema de armazenamento de origem e o de destino devem ser os mesmos, pois a conversão do formato do disco ocorre no nível do volume, dentro do mesmo volume.
Etapa 3: Criar grupos de recursos
Organize as VMs em grupos de recursos para preservar a ordem de inicialização e as configurações de atraso de inicialização.
Certifique-se de que as qtrees estejam provisionadas conforme especificado nos pré-requisitos.
Acesse Grupos de Recursos e clique em Criar Novo Grupo de Recursos.
Selecione o site de origem no menu suspenso e clique em Criar.
Forneça os detalhes do grupo de recursos e selecione o fluxo de trabalho:
Migração baseada em clones: Executa a migração de ponta a ponta do hipervisor de origem para o hipervisor de destino.
Conversão baseada em clone: Converte o formato do disco para o tipo de hipervisor selecionado.
Mostrar exemplo
Selecione as VMs usando a opção de pesquisa (o filtro padrão é "Datastore").
Mostrar exemplo
Antes da conversão, mova as VMs para um compartilhamento SMB designado em uma SVM ONTAP recém-criada para isolar os compartilhamentos de produção da área de preparação. O menu suspenso de armazenamento de dados exibe apenas compartilhamentos SMB; arquivos CSV não são exibidos. Mostrar exemplo
Atualizar detalhes da migração:
Selecione Local de Destino
Selecione Entrada de destino do VMware
Configurar mapeamento de volume para qtree
Mostrar exemplo
Ao converter máquinas virtuais do Hyper-V para o ESXi, defina o caminho de destino para a qtree apropriada.
Configure a ordem de inicialização e o atraso de inicialização para todas as VMs selecionadas:
1: Primeira VM a ser ligada
3: Padrão
5: Última VM a ser ligada
Clique em Criar grupo de recursos.
Mostrar exemplo
O grupo de recursos foi criado e está pronto para a configuração do modelo.
Etapa 4: Criar um plano de migração
Crie um plano para definir a migração, incluindo mapeamento de plataformas, configuração de rede e configurações de máquinas virtuais.
Navegue até Projetos e clique em Criar novo projeto.
Forneça um nome para o modelo e configure os mapeamentos de host:
Selecione o Site de Origem e o hipervisor Hyper-V associado.
Selecione o Site de Destino e o vCenter associado.
Configurar mapeamento de host e cluster
Mostrar exemplo
Selecione os detalhes do grupo de recursos e clique em Continuar.
Defina a ordem de execução para os grupos de recursos, caso existam vários grupos.
Configure o mapeamento de rede para os grupos de portas apropriados.
Mostrar exemplo
No VMware, o Grupo de Portas Distribuídas é a única opção suportada. Para testes de migração, selecione "Não configurar a rede" para evitar conflitos com a rede de produção; atribua as configurações de rede manualmente após a conversão. Mostrar exemplo
Analise os mapeamentos de armazenamento (selecionados automaticamente com base na seleção da máquina virtual).
Certifique-se de que as qtrees estejam provisionadas previamente com as permissões necessárias. -
Configure a substituição da preparação da máquina virtual, se necessário, para scripts personalizados ou personalização do endereço IP.
Mostrar exemplo
Em Detalhes da VM, forneça a conta de serviço e as credenciais para cada tipo de sistema operacional:
Windows: Credenciais de administrador local ou de domínio (certifique-se de que o perfil do usuário exista na máquina virtual)
Linux: Usuário com privilégios sudo sem solicitação de senha
Mostrar exemplo
Configurar as definições de IP:
Não configurar: Opção padrão
Manter IP: Manter os mesmos IPs do sistema de origem
DHCP: Atribua DHCP às VMs de destino
Certifique-se de que as máquinas virtuais estejam ligadas durante a fase prepareVM e que os serviços de integração estejam ativados.
Configurar as definições da VM:
Redimensionar parâmetros de CPU/RAM (opcional)
Modificar a ordem de inicialização e o atraso de inicialização
Ligar: Selecione para ligar as VMs após a migração (padrão: LIGADO)
Adicionar ferramentas VMware: Instalar as ferramentas VMware após a conversão (padrão: selecionado)
Manter MAC: Guarde os endereços MAC para fins de licenciamento.
Substituição da conta de serviço: Especifique uma conta de serviço separada, se necessário.
Mostrar exemplo
(Opcional) Agende a migração selecionando uma data e hora.
Mostrar exemplo
Agende as migrações com pelo menos 30 minutos de antecedência para permitir tempo suficiente para a preparação da máquina virtual. -
Clique em Criar Projeto.
O Shift Toolkit inicia uma tarefa prepareVM que executa scripts nas VMs de origem para prepará-las para a migração.
Mostrar exemplo
O processo de preparação:
Para VMs do Windows: Armazena scripts em
C:\NetAppMostrar exemplo
Para VMs Linux: Armazena scripts em
/NetAppe/optMostrar exemplo
Para máquinas virtuais CentOS ou Red Hat, o Shift Toolkit instala automaticamente os drivers necessários antes da conversão do disco para garantir a inicialização bem-sucedida após a conversão.
Quando o prepareVM for concluído com sucesso, o status do projeto será atualizado para "Ativo".
Mostrar exemplo
Etapa 5: Execute a migração
Inicie o fluxo de trabalho de migração para converter máquinas virtuais do Hyper-V para o VMware ESXi.
Todas as máquinas virtuais são desligadas corretamente, de acordo com o cronograma de manutenção planejado.
A máquina virtual do Shift Toolkit faz parte do domínio.
O compartilhamento CIFS está configurado com as permissões apropriadas.
As árvores Q têm o estilo de segurança correto.
Os Serviços de Integração estão habilitados em todas as VMs convidadas.
O SSH está habilitado em máquinas virtuais convidadas baseadas em Linux.
Na planta, clique em Migrar.
Mostrar exemplo
Se as máquinas virtuais permanecerem ligadas, responda à solicitação de desligamento normal.
Mostrar exemplo
Mostrar exemplo
O Shift Toolkit executa os seguintes passos:
Desliga as VMs de origem
Exclui pontos de controle existentes
Aciona pontos de verificação da VM na origem
Aciona um snapshot do volume antes da conversão do disco.
Clona e converte arquivos VHDx para o formato VMDK.
Liga as VMs no site de destino.
Registra as configurações de rede.
Adiciona as Ferramentas VMware e atribui endereços IP.
A conversão é concluída em segundos, minimizando o tempo de inatividade da máquina virtual.
Mostrar exemplo
Quando a migração for concluída, o status do projeto mudará para "Migração Concluída".
Mostrar exemplo
Etapa 6: Validar a migração
Verifique se as máquinas virtuais estão sendo executadas corretamente no host VMware ESXi.
Faça login no vCenter ou no host ESXi.
Verifique se as máquinas virtuais estão em execução no host ESXi especificado.
Mostrar exemplo
Verificar a conectividade da máquina virtual e a funcionalidade do aplicativo.
(Apenas para VMs do Windows) Conecte os discos offline, se necessário:
Set-StorageSetting -NewDiskPolicy OnlineAll
Após a conversão, todos os discos da máquina virtual no sistema operacional Windows, exceto o disco do sistema operacional, ficarão offline devido à política SAN padrão do Microsoft Windows (offlineALL). Isso evita a corrupção de dados quando os LUNs são acessados por vários servidores.
A migração do Hyper-V para o VMware ESXi foi concluída.
O Shift Toolkit utiliza tarefas cron (Linux) e tarefas agendadas (Windows) para operações pós-migração. Nenhuma conexão SSH ou equivalente é criada depois que as máquinas virtuais estão em execução nos hosts ESXi. |
