Implante um cluster de computação Nutanix com armazenamento ONTAP
Implante um cluster de computação Nutanix que consuma armazenamento do NetApp ONTAP. Você baixa os pacotes de instalação do AOS e do AHV, configura o Foundation Central, prepara a imagem e realiza o processo de ambientação dos nós de computação, cria o cluster e, em seguida, conecta o storage do ONTAP a ele.
Faça o download dos pacotes de instalação do AOS e do AHV.
Para obter mais informações, consulte "Baixando os pacotes de instalação do AOS e do AHV".
Configure a Foundation Central.
O Nutanix Foundation Central (FCA) é a ferramenta de implantação recomendada para criar imagens dos servidores OEM compatíveis e criar o cluster de computação Nutanix.
Baixe o pacote de instalação do Foundation e implante a VM do Foundation.
Conclua o "Configuração do Foundation Central".
Atualize o endereço IP de gerenciamento e as configurações de rede conforme necessário.
Acesse a interface web do Foundation Central usando o endereço IP configurado.
Se a implantação do Foundation Central falhar, faça login na VM do FCA, execute k3d cluster delete fcclustere, em seguida, execute novamente o processo de configuração.
Para obter mais informações, consulte "Instalando a Foundation VM".
Faça upload das imagens de instalação do AOS e do AHV.
Utilize o gerenciamento de imagens do Foundation Central para realizar o seguinte:
Faça o upload das imagens AOS e AHV no Foundation Central.
Verifique se as imagens estão disponíveis para implantação.
Descubra e crie imagens dos nós de computação.
Escolha uma das seguintes opções.
Opção A: fornecedor de hardware (recomendado)
Utilize uma "fornecedor de hardware" para automatizar a criação de imagens de nós e o processo de ambientação.
Configure uma conexão com um provedor de hardware usando o HPE iLO ou o Dell iDRAC.
Descubra automaticamente os servidores de destino.
Selecione as imagens AOS e AHV carregadas.
Crie imagens dos nós diretamente do Foundation Central.
Opção B: imagem manual
Se a descoberta do fornecedor de hardware não estiver disponível, use "criação manual de imagens".
Antes de começar, certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos:
O modo de inicialização UEFI está ativado.
O Secure Boot está desativado.
As redes fora de banda (OOB) e de dados estão acessíveis.
Não há descompasso de horário entre os hosts e a Foundation Central.
Um endereço IP do AHV está disponível para cada host.
Não atribua endereços IP de uma sub-rede que se sobreponha ao espaço de endereços 192.168.5.0/24 na VLAN padrão.
Crie tokens de reivindicação seguros.
Monte a imagem ISO de instalação do AHV em cada nó de computação.
Inicialize e instale o AHV manualmente.
Faça a ambientação dos nós.
O processo de ambientação registra os servidores descobertos no Foundation Central Appliance e os prepara para fluxos de trabalho de criação de imagens ou de clusters.
Selecione os hosts AHV descobertos.
Inicie o processo de ambientação.
Verifique se todos os nós aparecem no inventário de nós.
Após a conclusão do processo de ambientação, os hosts estão prontos para a criação do cluster.
Crie o cluster Nutanix.
Selecione os nós ambientados.
Clique em Create Cluster.
Forneça as informações de configuração do cluster.
Insira os endereços IP da máquina virtual do controlador (CVM) quando isso for solicitado.
O fluxo de trabalho de criação de cluster realiza as seguintes etapas:
Implanta as CVMs.
Instala o AOS.
Configura os serviços do cluster.
Realiza verificações de validação.
Certifique-se de que não haja diferença de horário entre os nós. Falhas na sincronização de relógios podem fazer a implantação do cluster falhar, exigindo que o processo seja reiniciado. -
Conecte o armazenamento ONTAP ao cluster de computação Nutanix.
Após o cluster Nutanix estar operacional, faça o seguinte:
Verifique a conectividade entre todos os hosts AHV e as LIFs de dados NFS do ONTAP.
Adicione as exportações NFS do ONTAP ao cluster Nutanix.
Monte os compartilhamentos NFS exportados do FlexVol.
Valide o acesso de leitura/gravação.
Confirme a visibilidade e a disponibilidade do datastore.
Você pode usar o armazenamento NFS montado para o seguinte:
Cargas de trabalho de máquinas virtuais
Repositórios de imagens
Modelos
Dados do aplicativo
Para ver o procedimento detalhado, consulte "Conecte o storage NFS do ONTAP a um cluster de computação Nutanix".
