Configurar volumes do ONTAP, políticas de exportação e permissões para o Nutanix
Colaboradores netapp-jsnyder
Crie e configure volumes de storage do ONTAP, configure políticas de exportação e defina a função da SVM e a conta de serviço que o Nutanix usa para gerenciar o storage do ONTAP. Depois de concluir essas tarefas, você poderá anexar as exportações do FlexVol ao cluster do Nutanix como storage compartilhado para cargas de trabalho de máquina virtual.
O processo começa com a criação de volumes FlexVol do ONTAP e a configuração de políticas de exportação do NFS. Em seguida, você define a função de SVM necessária e as permissões da API REST e, por fim, conecta o storage do ONTAP ao cluster de computação Nutanix.
Criar volumes FlexVol do ONTAP
Crie os volumes FlexVol necessários e aplique as configurações recomendadas do ONTAP para otimizar a utilização da capacidade, a eficiência de storage e o desempenho das cargas de trabalho do Nutanix.
Passos
  1. Crie os FlexVol volumes com as seguintes configurações:
    Configuração Configuração
    Garantia de volume
    Nenhum (provisionamento dinâmico)
    fractional_reserve
    0%
    snap_reserve
    0%
    Dimensionamento automático
    Ativar
    Eficiência de storage
    Habilitado
    Exclusão automática
    volume/ oldest_first
    Política de tiering de volume
    Somente Snapshot
    try_first
    Crescimento automático
    Política do Snapshot
    Nenhum
Observação
  • Provisione vários volumes FlexVol e adicione-os como contêineres de armazenamento.
  • Crie no mínimo de 4 a 8 volumes NFSv3 para hospedar os dados da máquina virtual.
  • Use um volume dedicado para o serviço Nutanix ou o volume de metadados. Embora os dados do serviço possam compartilhar um volume de dados, recomenda-se usar um volume dedicado.
  • Use os caminhos de exportação do FlexVol por padrão. Se você usar qtrees, especifique o caminho de exportação do qtree ao anexar o contêiner de armazenamento.
  • Distribua os volumes uniformemente entre os nós do ONTAP, alternando a alocação dos volumes entre os nós para equilibrar a alocação da carga de trabalho e a utilização de recursos em todo o cluster.
Calcule o tamanho do volume de serviço
Calcule o tamanho do volume de metadados (serviço) alocando no mínimo 1 TiB por nó de cluster (N × 1 TiB). Por exemplo, um cluster de 8 nós requer pelo menos 8 TiB de capacidade disponível.
Observação
  • Crie um único volume FlexVol com thin provisioning para os metadados do Nutanix.
  • Se um caminho de exportação dedicado não for especificado para o volume de serviço, o sistema usará automaticamente o primeiro caminho de exportação configurado para o volume de serviços de cluster (metadados) e aplicará a tag Serviços de Cluster a esse caminho.
  • Não renomeie os volumes FlexVol selecionados nem seus respectivos caminhos de exportação após a implantação. A renomeação pode interromper as operações de E/S da máquina virtual e afetar a acessibilidade da carga de trabalho.
  • O volume FlexVol usado para o volume de serviço pode ser configurado com thin provisioning.
Calcule o tamanho do volume de dados
O dimensionamento de volumes de dados é semelhante ao dimensionamento do datastore. Dimensione os volumes de contêineres de storage com base no número esperado de máquinas virtuais, nos requisitos de capacidade delas e no crescimento projetado. Planeje espaço livre suficiente para acomodar o provisionamento de VMs, Snapshots e a sobrecarga operacional, distribuindo as cargas de trabalho entre vários volumes para oferecer suporte à escalabilidade e à utilização equilibrada de recursos.
Configurar as políticas de exportação do ONTAP
Configure as políticas de exportação para que somente as CVMs do Nutanix possam acessar os volumes NFS.
Volumes de dados
  1. Crie uma política de exportação em nível de volume que permita os endereços IP ou o intervalo de sub-rede da CVM.
  2. Estabeleça as seguintes regras:
    1. Regra de somente leitura (rorule): sys
    2. Regra de leitura/gravação (rwrule): sys
    3. Superusuário: sys
  3. Se forem utilizadas qtrees, crie uma regra de política de exportação dedicada para cada qtree com as mesmas permissões.
Volume de serviço ou de metadados
Observação
  • Todas as exportações NFS do ONTAP devem permitir acesso somente a partir dos endereços IP do Nutanix CVM ou da sub-rede CVM designada.
  • Use a API do Prism ou ncli para localizar a lista de endereços IP dos hosts CVM para atualizar a política de exportação.
Configurar funções e permissões do ONTAP
Para conectar o storage ONTAP a um cluster de computação Nutanix, a Nutanix usa a API REST do ONTAP para operações do plano de controle (provisionamento de VMs, clonagem, snapshots e gerenciamento de storage) e o NFSv3 para o caminho de dados.
Crie uma função do ONTAP com privilégios mínimos para que você não precise usar a função do ONTAP admin para executar operações no cluster Nutanix somente de computação. Essas funções mínimas são necessárias no nível da SVM no lado do storage do ONTAP.
Observação
  • Use as configurações padrão de NFS do ONTAP.
  • Você também pode usar a vsadmin função.
Permissões mínimas da API REST
Crie uma função SVM personalizada do ONTAP com as permissões mínimas necessárias da API REST para habilitar operações de descoberta de storage do Nutanix, provisionamento, clonagem e gerenciamento.
Endpoint da API REST Acesso Propósito
/api/cluster
Somente leitura
Autenticação do cluster e validação da versão
/api/cluster/jobs
Somente leitura
Monitorar operações de storage assíncronas
/api/network/ip/interfaces
Somente leitura
Descubra os LIFs de dados do ONTAP
/api/storage/file/clone
Ler/Criar
Operações de clonagem, Snapshot e backup de VM
/api/storage/volumes
Somente leitura
Descoberta e gerenciamento de volumes
/api/storage/volumes/*/files
Acesso total
Criar, modificar, ler e excluir arquivos gerenciados pelo Nutanix
Configure a conta de serviço
Você pode criar a função e o usuário com ONTAP System Manager ou com ONTAP CLI.
System Manager
Passos
  1. Crie uma função personalizada no nível da SVM.
    1. Selecione Armazenamento > VMs de armazenamento > SVM designada > Configurações > Usuários e funções.
    2. Selecione o ícone de seta (→) ao lado de Users and Roles.
    3. Em Funções, selecione +Adicionar.
    4. Defina as regras para a função e clique em Save.
      Página de atributos da função do ONTAP System Manager que lista os caminhos da API REST e os níveis de acesso para a função Nutanix
  2. Atribua a função ao usuário administrador do Nutanix.
    1. Na página Usuários e Funções, em Usuários, selecione +Adicionar.
    2. Selecione o nome de usuário necessário e, em seguida, selecione a função que você criou na etapa anterior no menu suspenso Role.
    3. Para métodos de login de usuário, selecione HTTP.
    4. Clique em Salvar.
      Página de usuários e funções do ONTAP System Manager mostrando o usuário Nutanix mapeado para a função personalizada
    A página Usuários e funções do ONTAP System Manager mostrando os usuários e os níveis de acesso de função para o SVM
CLI
Passos
  1. Crie a função executando os seguintes comandos. Substitua ntnx-svm<SVM> e nim-ntnx-role<role> pelos nomes da sua SVM e da sua função.
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/cluster" -access readonly
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/cluster/jobs" -access readonly
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/network/ip/interfaces" -access readonly
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/storage/file/clone" -access read_create
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/storage/volumes" -access readonly
    security login rest-role create -vserver ntnx-svm -role nim-ntnx-role -api "/api/storage/volumes/*/files" -access all
  2. Crie o usuário e associe-o à função.
    security login create -vserver ntnx-svm -user-or-group-name nim-ntnx-user -application http -authentication-method password -role nim-ntnx-role
Observação O nome de usuário e a senha da conta de serviço do ONTAP são necessários quando você adiciona o array ONTAP ao cluster Nutanix. Use esse usuário quando você configurar a SVM de storage do ONTAP no Prism Element ou no Prism Central.
