Configurar NetApp Datastore com iSCSI para OpenNebula
Colaboradores sureshthoppay
Configure OpenNebula datastores usando o protocolo iSCSI com NetApp ONTAP em execução em sistemas AFF ou FAS. Essa configuração permite acesso ao storage em nível de bloco por meio de redes Ethernet padrão com suporte a multipath. Essa configuração de datastore utiliza recursos nativos do ONTAP, incluindo snapshots e clonagem, para aprimorar a eficiência de storage e a proteção de dados.
Tarefas iniciais do administrador de virtualização
Conclua estas tarefas iniciais para preparar os hosts OpenNebula para conectividade iSCSI e coletar as informações necessárias para o administrador de storage.
  1. Verifique se duas interfaces VLAN do Linux estão disponíveis.
  2. Certifique-se de que multipath-tools e os utilitários de iniciador iSCSI estejam instalados em todos os hosts OpenNebula e iniciem na inicialização.
    Debian/Ubuntu
    apt list | grep multipath-tools
    # If need to install, execute the following line.
    apt-get install multipath-tools open-iscsi
    # If /etc/multipath.conf is not present, first make sure the multipathd service is started.
    systemctl enable --now multipathd
    systemctl enable --now open-iscsi
    RHEL/AlmaLinux
    dnf list installed | grep device-mapper-multipath
    dnf install device-mapper-multipath iscsi-initiator-utils
    systemctl enable --now iscsid
  3. Colete o IQN do host iSCSI para todos os hosts OpenNebula e forneça-o ao administrador de storage.
    cat /etc/iscsi/initiator.name
Tarefas do administrador de armazenamento
Se você é novo no ONTAP, use o Gerenciador de Sistemas para uma melhor experiência.
  1. Certifique-se de que a SVM esteja disponível com o protocolo iSCSI ativado. Seguir "Documentação do ONTAP 9".
  2. Crie duas LIFs por controlador dedicadas para iSCSI. Recomenda-se duas LIFs por controlador para redundância e desempenho de multipath. Certifique-se de que as LIFs sejam criadas nas interfaces VLAN configuradas nos hosts OpenNebula. Jumbo frames (MTU 9000) são recomendados para melhor desempenho.
    detalhes da interface iscsi
  3. Crie um igroup e adicione os iniciadores iSCSI dos hosts. Normalmente, um igroup é criado para um cluster OpenNebula. Inclua servidores frontend e hosts hipervisor no mesmo igroup para suportar tanto os datastores de Imagem quanto de Sistema.
  4. Crie uma função ONTAP e uma conta de usuário com acesso à API REST do ONTAP, com escopo para a SVM de destino. Este usuário será utilizado pelo driver NetApp no OpenNebula. Consulte a documentação do ONTAP em "Trabalhar com usuários e funções" para mais informações. Anote o nome de usuário e a senha, que serão utilizados nas tarefas de configuração de virtualização.
  5. Reúna o IQN do destino iSCSI da SVM e os UUIDs para os seguintes recursos para uso nas tarefas de configuração de virtualização:
    • A SVM
    • O(s) agregado(s) / nível(is) a serem usados
    • O igroup com os hosts OpenNebula
    • O IQN do destino iSCSI (normalmente o mesmo que o IQN da SVM). O administrador de virtualização pode recuperar essa informação usando o comando iscsiadm -m session após fazer login em um dos hosts OpenNebula e descobrir o destino iSCSI. +
NETAPP_SVM="85c23687-d5d9-11f0-86c4-d039eac4d4b3"
NETAPP_AGGREGATES="6e8f9995-42dd-400a-a440-646639dc5d0b"
NETAPP_IGROUP="5ad9faf3-d62c-11f0-86c4-d039eac4d4b3"
NETAPP_TARGET="iqn.1992-08.com.netapp:sn.85c23687d5d911f086c4d039eac4d4b3:vs.6"
TIP: System Manager displays the UUID in the URL when viewing the resource details.
Tarefas finais do administrador de virtualização
Conclua estas tarefas para configurar o Datastore iSCSI em OpenNebula.
  1. Conecte-se via SSH a um dos servidores frontend e descubra todos os portais iSCSI Lif fornecendo um dos endereços de dados iSCSI lif.
    iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <iscsi data lif address>
    iscsiadm -m node
    iscsiadm -m node -l
  2. Crie um arquivo de configuração com base no tipo de Datastore desejado. Para obter a lista completa de atributos, consulte "OpenNebula NetApp documentação SAN". Exemplos de arquivos são mostrados abaixo:
    Imagem
    $cat netapp-image.conf
    NAME = "Image-NetApp-iSCSI"
    TYPE = "IMAGE_DS"
    DS_MAD = "netapp"
    TM_MAD = "netapp"
    DISK_TYPE = "BLOCK"
    NETAPP_HOST = "<ontap_cluster_ip>"
    NETAPP_USER = "<ontap_api_user>"
    NETAPP_PASS = "<ontap_api_password>"
    NETAPP_SVM = "<ontap_svm_uuid>"
    NETAPP_AGGREGATES = "<ontap_aggregate_uuid>"
    NETAPP_IGROUP = "<ontap_igroup_uuid>"
    NETAPP_TARGET = "<ontap_iscsi_target_iqn>"
    # Optional suffix to share SVM across multiple tenants
    NETAPP_SUFFIX = "t1"
    Sistema
    $cat netapp-system.conf
    NAME = "System-NetApp-iSCSI"
    TYPE = "SYSTEM_DS"
    TM_MAD = "netapp"
    DISK_TYPE = "BLOCK"
  3. Execute onedatastore create <configuration file>. Observe o ID do datastore retornado após a criação.
    onedatastore create netapp-system.conf ID: 105
  4. Verifique se o datastore foi criado com sucesso executando onedatastore show <datastore_id>.
  5. Baixe os aplicativos no Image datastore e crie uma máquina virtual usando Templates para provisionar no System datastore.
  6. Verifique os LUNs criados no ONTAP para os discos de imagem e de máquina virtual. A convenção de nomenclatura utilizada é a seguinte:
    1. Datastore de imagem: one_<datastore_id>_<image_id>_<suffix> (volume), one_<datastore_id>_<image_id>_<suffix>_lun (LUN)
    2. Armazenamento de dados do sistema: one_<vm_id>_disk_<disk_id>_<suffix> (volume), one_<datastore_id>_<vm_id>_disk_<disk_id>_<suffix>_lun (LUN)
      Mostrar exemplo
      ONTAP LUNs para OpenNebula imagens e máquinas virtuais
