Configurar o LVM Thin com ONTAP iSCSI para OpenNebula
Configure o datastore Logical Volume Manager (LVM) para storage compartilhado entre hosts OpenNebula usando o protocolo iSCSI com NetApp ONTAP. Essa configuração permite acesso ao storage em nível de bloco por redes Ethernet padrão com suporte a multipath.
Tarefas iniciais do administrador de virtualização
Conclua estas tarefas iniciais para preparar os hosts OpenNebula para conectividade iSCSI e coletar as informações necessárias para o administrador de storage.
Verifique se duas interfaces VLAN do Linux estão disponíveis.
Certifique-se de que multipath-tools e os utilitários de iniciador iSCSI estejam instalados em todos os hosts OpenNebula e iniciem na inicialização.
Debian/Ubuntuapt list | grep multipath-tools # If need to install, execute the following line. apt-get install multipath-tools open-iscsi # If /etc/multipath.conf is not present, first make sure the multipathd service is started. systemctl enable --now multipathd systemctl enable --now open-iscsiRHEL/AlmaLinuxdnf list installed | grep device-mapper-multipath # If need to install, execute the following line. dnf install device-mapper-multipath iscsi-initiator-utils # If /etc/multipath.conf is not present, first make sure the multipathd service is started. systemctl enable --now multipathd systemctl enable --now iscsid -
Colete o IQN do host iSCSI para todos os hosts OpenNebula e forneça-o ao administrador de storage.
cat /etc/iscsi/initiator.name
Se você é novo no ONTAP, use o Gerenciador de Sistemas para uma melhor experiência.
Certifique-se de que a SVM esteja disponível com o protocolo iSCSI ativado. Seguir "Documentação do ONTAP 9".
Crie duas LIFs por controlador dedicadas para iSCSI. Recomenda-se duas LIFs por controlador para redundância e desempenho de multipath. Certifique-se de que as LIFs sejam criadas nas interfaces VLAN configuradas nos hosts OpenNebula. Jumbo frames (MTU 9000) são recomendados para melhor desempenho.
Crie LUNs e apresente aos iniciadores iSCSI do host. Normalmente, um igroup é criado para um cluster OpenNebula. Inclua servidores frontend e hosts hipervisor no mesmo igroup para suportar tanto datastores de Imagem quanto de Sistema.
Informe ao administrador de virtualização que o LUN foi criado.
Tarefas finais do administrador de virtualização
Conclua estas tarefas para configurar o iSCSI LUN como um datastore LVM compartilhado em OpenNebula.
Conecte-se via SSH a um dos servidores frontend e descubra todos os portais iSCSI Lif fornecendo um dos endereços de dados iSCSI lif.
iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p <iscsi data lif address> iscsiadm -m node iscsiadm -m node -l iscsiadm -m session -
Execute `rescan-scsi-bus.sh`ou `echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host*/scan`para reanalisar o barramento SCSI e detectar novos LUNs.
Verifique se o LUN está visível em todos os hosts OpenNebula usando
lsblk -Sou o comando fdisk -l. -
Execute
iscsiadm -m session -P 3para recuperar o mapeamento entre LUN e nome do dispositivo. -
Adicione o dispositivo à configuração multipath executando
multipath -a /dev/<device_name>. Em seguida, executemultipath -rpara recarregar a configuração multipath. Verifique a configuração multipath executando o comandomultipath -ll. -
Crie um arquivo de configuração com base no tipo de Datastore desejado. Para obter a lista completa de atributos, consulte "OpenNebula documentação LVM". Exemplos de arquivos são mostrados abaixo:
Backup-
Para Restic,
$cat iscsi-restic.conf NAME = "Backup-Restic-iSCSI01" TYPE = "BACKUP_DS" DS_MAD = "restic" TM_MAD = "-" RESTIC_PASSWORD = "<restic_password>" RESTIC_SFTP_SERVER = "<backup server>"
Para Rsync,
$cat iscsi-rsync.conf NAME = "Backup-Rsync-iSCSI02" TYPE = "BACKUP_DS" DS_MAD = "rsync" TM_MAD = "-" RSYNC_USER = "<rsync_user>" RSYNC_HOST = "<backup server>"
Arquivo$cat iscsi-kernel.conf NAME = "File-Kernel-iSCSI03" TYPE = "FILE_DS" DS_MAD = "fs" TM_MAD = "local" SAFE_DIRS = "/var/tmp/files"Imagem$cat iscsi-image.conf NAME = "Image-iSCSI04" TYPE = "IMAGE_DS" DS_MAD = "fs" TM_MAD = "fs_lvm_ssh" DISK_TYPE = "block" LVM_THIN_ENABLE = "yes"Sistema$cat iscsi-system.conf NAME = "System-iSCSI05" TYPE = "SYSTEM_DS" TM_MAD = "fs_lvm_ssh" DISK_TYPE = "block" BRIDGE_LIST = "<space-separated list of OpenNebula hosts>" # If LUN not presented to frontend hosts LVM_THIN_ENABLE = "yes" -
Execute
onedatastore create <configuration file>. Observe o ID do datastore retornado após a criação.onedatastore create iscsi-system.conf ID: 106
Crie grupo de volume no iSCSI LUN usando
vgcreate <vg_name> <multipath_device>comando. Para datastores de imagem, o nome do grupo de volume pode ser qualquer um desejado. Para datastores de sistema, o nome do grupo de volume deve estar no formatovg-one-<datastore id>. Isso é necessário para OpenNebula identificar o grupo de volume correto para datastores de sistema. Prossiga com os seguintes passos se estiver criando um datastore de backup/arquivo/imagem. Para datastores de sistema, pare aqui. -
Crie um pool de volumes lógicos finos usando
lvcreate -l 100%FREE -n <logical volume name> <volume group name>comando. Para datastores do sistema, OpenNebula cria automaticamente o pool de volumes lógicos finos LVM quando necessário. -
Crie o sistema de arquivos no volume lógico usando o comando
mkfs.ext4 /dev/<volume group>/<logical volume>. Os datastores do sistema não exigem a criação de sistema de arquivos. -
Atualize /etc/fstab ou a configuração de automount para montar o datastore com as opções de montagem desejadas. Assumindo o local padrão do datastore como /var/lib/one/datastores. Pode ser validado com
onedatastore show <datastore_id>. Se não, verifique o parâmetro DATASTORE_LOCATION em /etc/one/oned.conf. Certifique-se de que a pasta <datastore_id> exista sob o local dos datastores. Entradas de exemplo são mostradas abaixo:Usando /etc/fstab/dev/<vg name>/<logical volume> /var/lib/one/datastores/<datastore_id> ext4 _netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail 0 2Usando automount/var/lib/one/datastores/<datastore_id> -fstype=ext4,_netdev,noauto,x-systemd.automount,nofail,rw :/dev/<vg name>/<logical volume> -
Monte o datastore usando
mount -aousystemctl reload autofscomando. -
Verifique se o datastore está montado com o comando mount e verifique a capacidade do datastore com o comando
onedatastore show <datastore_id>. -
Certifique-se de que o usuário e o grupo oneadmin sejam os proprietários da pasta datastore. Ajuste as permissões usando o comando
chown -R oneadmin:oneadmin /var/lib/one/datastores/<datastore_id>.
