Configuração do cluster de origem para recuperação de desastres do Red Hat OpenShift Virtualization
Esta seção fornece informações sobre como configurar o cluster de origem para recuperação de desastres de cargas de trabalho de virtualização do OpenShift usando NetApp Trident Protect e AppMirror. Isso inclui criar um AppVault usando ONTAP S3, criar um aplicativo Trident Protect para a VM de origem e criar snapshots sob demanda e agendados da VM usando Trident Protect. Essas etapas são essenciais para garantir que o cluster de origem esteja configurado corretamente para replicar dados para o cluster de destino de recuperação de desastres e permitir a recuperação de VMs em caso de desastre.
Configurar cluster de origem de recuperação de desastres para OpenShift Virtualization
Todas as etapas a seguir são executadas no cluster de origem, que é o cluster onde a VM protegida está em execução no momento.
Criar AppVault usando ONTAP S3
Esta seção mostra como configurar um objeto AppVault no Trident Protect usando o storage de objetos ONTAP S3. O AppVault criado nesta etapa será usado para armazenar dados replicados do cluster de origem, e esses dados serão usados para recuperação no cluster de destino de recuperação de desastres.
Utilize os comandos oc e os arquivos yaml mostrados abaixo para criar um segredo e o recurso personalizado AppVault para ONTAP s3. Certifique-se de criá-los no namespace trident-protect.
Mostrar exemplo
apiVersion: v1
# You can provide the keys either as stringData or base 64 encoded data
stringData:
accessKeyID: "<access key id as obtained from ONTAP>"
secretAccessKey: "<secret access key as obtained from ONTAP>"
#data:
#accessKeyID: <base 64 encoded value of access key>
#secretAccessKey: <base 64 encoded value of secret access key>
kind: Secret
metadata:
namespace: trident-protect
type: Opaque
apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
kind: AppVault
metadata:
spec:
providerConfig:
s3:
bucketName: oc-dr
endpoint: <data lif to use to access S3>
secure: "false" # Setting this to "false" will disable TLS, which is not recommended for production environments.
skipCertValidation: "true" # When TLS is enabled, setting skipCertValidation to "true" will skip TLS certificate validation, which is not recommended for production environments.
providerCredentials:
accessKeyID:
valueFromSecret:
key: accessKeyID
secretAccessKey:
valueFromSecret:
key: secretAccessKey
providerType: OntapS3
Certifique-se de que o cofre S3 do ONTAP foi criado e está no estado Disponível
oc create -f app-vault-secret.yaml -n trident-protect
oc create -f app-vault.yaml -n trident-protect
Crie um aplicativo Trident Protect para a VM de origem
Crie um recurso personalizado de Application no namespace onde a VM de origem está localizada.
Mostrar exemplo
# cat app.yaml
kind: Application
metadata:
creationTimestamp: null
namespace: test-dr-ns
spec:
includedNamespaces:
- namespace: test-dr-ns
tridentctl-protect create app <source-vm> -n <source-ns> --namespaces <source-ns>
A VM e seu PVC no namespace incluído no recurso personalizado do App são mostrados abaixo.
Crie um Snapshot da VM usando Trident Protect
Você pode criar um snapshot sob demanda da VM usando o Trident Protect CLI ou API. Esse snapshot será armazenado no AppVault criado na etapa anterior e poderá ser usado para recuperação no cluster de destino de recuperação de desastres.
Mostrar exemplo
# snapshot.yaml
kind: Snapshot
metadata:
spec:
applicationRef: test-source-app
appVaultRef: ontap-s3-appvault
reclaimPolicy: Delete
Crie um snapshot agendado da VM usando Trident Protect
Você também pode criar um snapshot agendado criando um recurso personalizado de Agendamento no mesmo namespace do recurso personalizado de Aplicativo. O agendamento criará automaticamente snapshots da máquina virtual no cronograma especificado e os armazenará no AppVault.
Mostrar exemplo
kind: Schedule
metadata:
spec:
backupRetention: "0"
enabled: true
granularity: Custom
recurrenceRule: |-
DTSTART:20240901T000200Z
RRULE:FREQ=MINUTELY;INTERVAL=5
snapshotRetention: "2"
