Configuração de cluster de destino para Red Hat OpenShift Virtualization recuperação de desastres
Colaboradores banum-netapp
Esta seção fornece informações sobre como configurar o cluster de destino para recuperação de desastres de cargas de trabalho de virtualização do OpenShift usando NetApp Trident Protect e AppMirror. Isso inclui a criação de um AppVault usando ONTAP S3 e a criação de um novo namespace para a máquina virtual de destino. Essas etapas são essenciais para garantir que o cluster de destino esteja configurado corretamente para receber dados replicados do cluster de origem e permitir a recuperação das máquinas virtuais em caso de desastre.
  1. Crie um objeto AppVault no cluster de destino. Este objeto deve apontar para o mesmo S3 que o cluster de origem, para que possa obter o Snapshot do S3 onde o cluster de origem o armazenou.
    Mostrar exemplo
    apiVersion: v1
    # You can provide the keys either as stringData or base 64 encoded data
    stringData:
      accessKeyID: "<access key id as obtained from ONTAP>"
      secretAccessKey: "<secret access key as obtained from ONTAP>"
    #data:
      #accessKeyID: <base 64 encoded value of access key>
      #secretAccessKey: <base 64 encoded value of secret access key>
    kind: Secret
    metadata:
      namespace: trident-protect
    type: Opaque
    apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
    kind: AppVault
    metadata:
    spec:
      providerConfig:
        s3:
          bucketName: oc-dr
          endpoint: <data lif to use to access S3>
          secure: "false" # Setting this to "false" will disable TLS, which is not recommended for production
          skipCertValidation: "true" # When TLS is enabled, setting skipCertValidation to "true" will skip TLS certificate validation, which is not recommended for production environments.
      providerCredentials:
        accessKeyID:
          valueFromSecret:
            key: accessKeyID
        secretAccessKey:
          valueFromSecret:
            key: secretAccessKey
      providerType: OntapS3
    oc create -f app-vault-secret.yaml -n trident-protect
    oc create -f app-vault.yaml -n trident-protect
    OCP-v AppVault no namespace trident-protect
  2. Crie um novo namespace no cluster de destino para hospedar a máquina virtual que foi transferida após a falha. Crie um App no cluster de destino que faça referência ao AppVault criado na etapa 1 e ao novo namespace. Esse App será usado para estabelecer o relacionamento AppMirror entre o cluster de origem e o cluster de destino, e para gerenciar a replicação de dados do cluster de origem para o cluster de destino.
    Mostrar exemplo
    # cat app.yaml
    kind: Application
    metadata:
      creationTimestamp: null
      namespace: test-dr-ns-dest
    spec:
      includedNamespaces:
      - namespace: test-dr-ns-dest
    tridentctl-protect create app <dest-app-name> -n <dest-ns> --namespaces <dest-ns>
