Converter cluster vSphere em domínio de gerenciamento VCF usando a Ferramenta de Importação VCF
Converta um cluster vSphere 8 existente em um domínio de gerenciamento VCF 5.2 usando a Ferramenta de Importação VCF. Você validará o dispositivo vCenter, implantará o gerenciador SDDC, criará especificações de implantação do NSX e executará a conversão.
A Ferramenta de Importação VCF da VMware da Broadcom é um utilitário usado no dispositivo vCenter e no gerenciador SDDC para validar configurações e fornecer serviços de conversão e importação para ambientes vSphere e VCF. Para mais informações, consulte "Opções e parâmetros da ferramenta de importação VCF" .
Quando apropriado, a documentação da VMware será consultada para obter instruções passo a passo.
Etapa 1: Copie a ferramenta de importação VCF e execute uma pré-verificação
A Ferramenta de Importação de VCF é usada no dispositivo vCenter para validar se o cluster vSphere está em um estado íntegro para o processo de conversão ou importação de VCF.
Copie a Ferramenta de Importação VCF para o dispositivo vCenter de destino seguindo as instruções na documentação do VMware: "Copie a ferramenta de importação VCF para o dispositivo vCenter de destino" .
Extraia o pacote usando o seguinte comando:
tar -xvf vcf-brownfield-import-<buildnumber>.tar.gz
Execute a pré-verificação de validação seguindo as instruções na documentação do VMware: "Execute uma pré-verificação no vCenter de destino antes da conversão" .
O exemplo de saída a seguir mostra que o dispositivo vCenter passou na pré-verificação.
Mostrar exemplo
Etapa 2: implantar o SDDC Manager e criar a especificação de implantação do NSX
Implante o dispositivo SDDC Manager no mesmo cluster vSphere que você planeja converter em um domínio de gerenciamento VCF.
Implante o dispositivo SDDC Manager seguindo as instruções na documentação do VMware: "Implantar o SDDC Manager Appliance no vCenter de destino" .
Adicione hosts ao inventário do SDDC Manager seguindo as instruções na documentação do VMware: "Anfitriões da Comissão" .
A seguir está um exemplo de um arquivo JSON para implantação do NSX.
Mostrar exemplo
{ "license_key": "xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx", "form_factor": "medium", "admin_password": "************************", "install_bundle_path": "/tmp/vcfimport/bundle-133764.zip", "cluster_ip": "172.21.166.72", "cluster_fqdn": "vcf-m02-nsx01.sddc.netapp.com", "manager_specs": [{ "fqdn": "vcf-m02-nsx01a.sddc.netapp.com", "name": "vcf-m02-nsx01a", "ip_address": "172.21.166.73", "gateway": "172.21.166.1", "subnet_mask": "255.255.255.0" }, { "fqdn": "vcf-m02-nsx01b.sddc.netapp.com", "name": "vcf-m02-nsx01b", "ip_address": "172.21.166.74", "gateway": "172.21.166.1", "subnet_mask": "255.255.255.0" }, { "fqdn": "vcf-m02-nsx01c.sddc.netapp.com", "name": "vcf-m02-nsx01c", "ip_address": "172.21.166.75", "gateway": "172.21.166.1", "subnet_mask": "255.255.255.0" }] } -
Copie o arquivo JSON para um diretório no SDDC Manager.
Ao implantar um cluster do NSX Manager em uma operação de conversão ou importação, utiliza-se a rede NSX-VLAN. Para obter informações sobre as limitações de rede VLAN do NSX, consulte: "Considerações antes de converter ou importar ambientes vSphere existentes para o VMware Cloud Foundation".
Etapa 3: Carregar software no SDDC Manager
Carregue o pacote da Ferramenta de Importação VCF e o pacote de implantação NSX para o Gerenciador SDDC seguindo as instruções na documentação do VMware: "Carregue o software necessário para o SDDC Manager Appliance" .
Certifique-se de copiar a Ferramenta de Importação VCF e o pacote de implantação NSX para o seguinte diretório no Gerenciador SDDC: /home/vcf/vcfimport .
Etapa 4: converter o cluster vSphere para o domínio de gerenciamento VCF
Converta o cluster vSphere para o domínio de gerenciamento VCF seguindo as instruções na documentação do VMware: "Converter ou importar o ambiente vSphere para o inventário do SDDC Manager" .
Use o seguinte comando para converter o cluster vSphere em um domínio de gerenciamento VCF e implantar o cluster NSX:
python3 vcf_brownfield.py convert --vcenter '<vcenter-fqdn>' --sso-user '<sso-user>' --domain-name '<wld-domain-name>' --nsx-deployment-spec-path '<nsx-deployment-json-spec-path>'
Onde:
`<vcenter-fqdn>`é o nome de domínio totalmente qualificado do seu servidor vCenter
`<sso-user>`é a conta de usuário de logon único
`<wld-domain-name>`é o nome desejado para seu domínio de carga de trabalho
`<nsx-deployment-json-spec-path>`é o caminho para o arquivo JSON de implantação do NSX criado na Etapa 2
Você pode revisar todas as funções disponíveis da ferramenta de importação VCF executando python3 vcf_brownfield.py --help do /home/vcf/vcf-import-package/vcf-brownfield-import-<version>/vcf-brownfield-toolset diretório.
Etapa 5: adicionar licenciamento ao VCF
Após concluir a conversão, o licenciamento deve ser adicionado ao ambiente.
Efetue login na interface de usuário do SDDC Manager.
Navegue até Administração > Licenciamento no painel de navegação.
Clique em + Chave de licença.
Escolha um produto no menu suspenso.
Digite a chave de licença.
Forneça uma descrição para a licença.
Clique em Adicionar.
Repita essas etapas para cada licença.
