NetApp Solutions
Criando um cofre cibernético com o ONTAP
Colaboradores
Os passos abaixo ajudarão na criação de um cofre cibernético com o ONTAP.
Antes de começar
  • O cluster de origem deve estar executando o ONTAP 9 ou posterior.
  • Os agregados de origem e destino devem ser de 64 bits.
  • Os volumes de origem e destino devem ser criados em clusters com SVMs com peered. Para obter mais informações, "Peering de clusters"consulte .
  • Se o volume com crescimento automático estiver desativado, o espaço livre no volume de destino deve ser, pelo menos, cinco por cento a mais do que o espaço usado no volume de origem.
Sobre esta tarefa
A ilustração a seguir mostra o procedimento para inicializar um relacionamento de Vault do SnapLock Compliance:
Cyber Vault com ar comprimido usando o NetApp ONTAP
Passos
  1. Identifique o array de destino para se tornar o Cyber Vault para receber os dados transmitidos.
  2. No array de destino, para preparar o Cyber Vault, "Instale a licença ONTAP One" "Inicialize o Relógio de conformidade", e, se você estiver usando uma versão do ONTAP anterior a 9.10.1, "Crie um agregado SnapLock Compliance".
  3. No array de destino, crie um volume de destino SnapLock Compliance do tipo DP:
    volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size
  4. A partir do ONTAP 9.10,1, os volumes SnapLock e não SnapLock podem existir no mesmo agregado; portanto, você não será mais necessário criar um agregado SnapLock separado se estiver usando o ONTAP 9.10,1. Use a opção volume -snaplock-type para especificar um tipo de conformidade. Nas versões do ONTAP anteriores ao ONTAP 9.10,1, o modo SnapLock, a conformidade é herdada do agregado. Os volumes de destino flexíveis de versão não são suportados. A definição de idioma do volume de destino tem de corresponder à definição de idioma do volume de origem.
    O comando a seguir cria um volume 2GBD SnapLock Compliance nomeado dstvolB no SVM2 agregado node01_aggr:
    cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GG
  5. No cluster de destino, para criar a folga, defina o período de retenção padrão, conforme descrito em "Defina o período de retenção padrão". Um volume SnapLock que é um destino do Vault tem um período de retenção padrão atribuído a ele. O valor para este período é inicialmente definido para um mínimo de 0 anos e máximo de 100 anos (começando com ONTAP 9.10,1. Para versões anteriores do ONTAP, o valor é 0 - 70.) para volumes SnapLock Compliance. Cada cópia Snapshot do NetApp é comprometida com esse período de retenção padrão no início. O período de retenção padrão deve ser alterado. O período de retenção pode ser estendido mais tarde, se necessário, mas nunca encurtado. Para obter mais informações, "Defina a visão geral do tempo de retenção"consulte .
    Observação Os prestadores de serviços devem considerar as datas de término do contrato do cliente ao determinar o período de retenção. Por exemplo, se o período de retenção do Cyber Vault for de 30 dias e o contrato do cliente terminar antes que o período de retenção expire, os dados no Cyber Vault não poderão ser excluídos até que o período de retenção expire.
  6. "Crie uma nova relação de replicação" Entre a fonte que não é SnapLock e o novo destino SnapLock criado na Etapa 3.
    Este exemplo cria uma nova relação de SnapMirror com o volume de SnapLock de destino dstvolB usando uma política de XDPDefault para guardar cópias Snapshot rotuladas diariamente e semanalmente em uma programação horária:
    cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
    "Crie uma política de replicação personalizada" ou a "programação personalizada" se os padrões disponíveis não forem adequados.
  7. No SVM de destino, inicialize o relacionamento SnapVault criado na Etapa 5:
    snapmirror initialize -destination-path destination_path
  8. O comando a seguir inicializa a relação entre o volume de origem srcvolA em SVM1 e o volume de destino dstvolB em SVM2:
    cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
  9. Depois que a relação for inicializada e ociosa, use o comando snapshot show no destino para verificar o tempo de expiração do SnapLock aplicado às cópias Snapshot replicadas.
    Este exemplo lista as cópias Snapshot no volume dstvolB que têm o rótulo SnapMirror e a data de expiração do SnapLock:
    cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields snapmirror-label, snaplock-expiry-time
