NetApp Solutions
Configurar, analisar, script cron
Colaboradores
O NetApp criou "um único script que pode ser baixado"um e é usado para configurar, verificar e agendar relacionamentos de cofre cibernético.
O que este script faz
  • Peering de clusters
  • Peering SVM
  • Criação de volume DP
  • Relação e inicialização do SnapMirror
  • Proteja o sistema ONTAP usado para o cofre cibernético
  • Quiesce e retome o relacionamento com base no cronograma de transferência
  • Valide as configurações de segurança periodicamente e gere um relatório mostrando quaisquer anomalias
Como usar este script
"Baixe o script" e para usar o script, basta seguir os passos abaixo:
  • Inicie o Windows PowerShell como administrador.
  • Navegue até o diretório que contém o script.
  • Execute o script usando .\ sintaxe juntamente com os parâmetros necessários
Observação Certifique-se de que todas as informações foram introduzidas. Na primeira execução (modo de configuração), ele pedirá credenciais para ambos, a produção e o novo sistema de ciber Vault. Depois disso, ele criará os peering SVM (se não existir), os volumes e o SnapMirror entre o sistema e os inicializará.
Observação O modo cron pode ser usado para programar o quiesce e o resumo da transferência de dados.
Modos de funcionamento
O script de automação fornece 3 modos para execução - configure, analyze e cron.
if($SCRIPT_MODE -eq "configure") {
        configure
    } elseif ($SCRIPT_MODE -eq "analyze") {
        analyze
    } elseif ($SCRIPT_MODE -eq "cron") {
        runCron
  • Configurar - executa as verificações de validação e configura o sistema como um sistema de ar-gapped.
  • Analisar - recurso automatizado de monitoramento e relatórios para enviar informações aos grupos de monitoramento para detetar anomalias e atividades suspeitas para garantir que as configurações não sejam desviadas.
  • Cron - para ativar a infra-estrutura desconetada, o modo cron automatiza a desativação do LIF e anula a relação de transferência.
Levará tempo para transferir os dados nesses volumes selecionados, dependendo do desempenho dos sistemas e da quantidade de dados.
./script.ps1 -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.157" -SOURCE_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Src" -SOURCE_VSERVER "svm_NFS" -SOURCE_VOLUME_NAME "Src_RP_Vol01" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_MGMT_IP "172.21.166.159" -DESTINATION_ONTAP_CLUSTER_NAME "NTAP915_Destn" -DESTINATION_VSERVER "svm_nim_nfs" -DESTINATION_AGGREGATE_NAME "NTAP915_Destn_01_VM_DISK_1" -DESTINATION_VOLUME_NAME "Dst_RP_Vol01_Vault" -DESTINATION_VOLUME_SIZE "5g" -SNAPLOCK_MIN_RETENTION "15minutes" -SNAPLOCK_MAX_RETENTION "30minutes" -SNAPMIRROR_PROTECTION_POLICY "XDPDefault" -SNAPMIRROR_SCHEDULE "5min" -DESTINATION_CLUSTER_USERNAME "admin" -DESTINATION_CLUSTER_PASSWORD "PASSWORD123"
