NetApp Solutions
Fluxo de trabalho de migração
Colaboradores
A migração tem diferentes fases a seguir para um melhor Planejamento e conclusão da migração. Para migrar dados de armazenamento nas de terceiros ou armazenamento exportado nas diretamente anexado usando o NetApp XCP, siga as diretrizes de migração fornecidas nesta seção.
A figura a seguir ilustra o fluxo de trabalho de migração de qualquer nas para NetApp nas.
Figura que mostra a caixa de diálogo de entrada/saída ou que representa o conteúdo escrito
On-premises
O fluxo de trabalho de migração de qualquer nas para o NetApp nas inclui as seguintes etapas:
  1. Descubra os compartilhamentos e os dados do nas.
  2. Digitalize os dados e produza um relatório para encontrar o layout dos dados.
  3. Crie uma linha de base executando o comando XCP Copy. Para migrações mais rápidas, selecione mais instâncias XCP e divida a carga de trabalho no nível da subpasta para iniciar trabalhos de migração paralela.
  4. Para atualizações incrementais, use a sincronização XCP até que a taxa de alteração seja baixa para a janela de transição.
  5. Marque a fonte como somente leitura para executar uma sincronização final executando o comando XCP SYNC para concluir a migração.
  6. Para verificar se os dados foram transferidos corretamente, compare a origem e o destino executando o xcp verify comando.
Nuvem
Para a nuvem, você pode seguir um fluxo de trabalho de migração local semelhante se a conetividade entre o local e a nuvem for Direct Connect (AWS), ExpressRoute (Azure) ou interconexão de nuvem (GCP).
A figura a seguir ilustra o fluxo de trabalho de migração do local para a nuvem.
Se não houver conexão direta à Internet entre o local e a nuvem, você deverá transferir os dados do local para a nuvem por meio de um método de transporte de dados off-line, como o Truck. Cada fornecedor de serviços de nuvem tem um método diferente com terminologia diferente para mover os dados para o data center.
A figura a seguir mostra a solução de movimentação de dados para o Azure no local sem o ExpressRoute.
Você pode usar uma arquitetura semelhante com os respetivos componentes dos vários provedores de serviços de nuvem.
