NetApp NFS Plug-in for VMware VAAI
Instalar o plug-in NFS do NetApp para VMware VAAI
Colaboradores netapp-aoife netapp-asubhas
A instalação do plug-in NFS envolve a ativação do VMware vStorage para NFS no sistema de storage NetApp, a verificação de que o VAAI (VMware vStorage APIs for Array Integration) está habilitado no host VMware, o download e a instalação do plug-in no host VMware ESXi e a verificação de que a instalação é bem-sucedida.
Antes de começar
  • O NFSv3 ou o NFSv4,1 devem estar ativados no sistema de armazenamento.
    Observação O NFSv4,1 está disponível apenas em sistemas ONTAP 9.0 e o NFSv3 está disponível em ambos os sistemas de modo 7 e modo de cluster.
  • O VMware vSphere 7.0U1 deve estar disponível.
Para obter informações adicionais sobre como ativar o NFS e usar o VMware vSphere, consulte os manuais listados em Passo 10.
Sobre esta tarefa
  • Se você estiver usando a CLI do VMware ESXi para instalar o plug-in, comece com Passo 1o .
  • Se você estiver usando o Virtual Storage Console para VMware vSphere (VSC) para instalar o plug-in, comece com Passo 3o .
    O VSC habilita o VMware vStorage for NFS no controlador de storage e habilita o VAAI no host ESXi, que são etapas 1 2deste procedimento.
  • Se você estiver usando as ferramentas do ONTAP para o VMware vSphere para instalar o plug-in, comece com Passo 3o .
As convenções de endereço IP utilizadas:
  • Os endereços IP do formulário 192.168.42.2xx referem-se às portas VMkernel do servidor ESXi.
  • Os endereços IP do formulário 192.168.42.6x referem-se a sistemas que executam o Data ONTAP operando no modo 7.
  • Os endereços IP do formulário 192.168.42.8x referem-se a máquinas virtuais de armazenamento (SVMs, anteriormente conhecidas como VServers) em sistemas ONTAP.
Passos
  1. ative o VMware vStorage para NFS:
    Se você usar a…​ Então…​
    CLI do ONTAP
    Habilite o VMware vStorage for NFS no SVM: vserver nfs modify –vserver vserver_name -vstorage enabled <vserver_name> É o nome do SVM.
    CLI de 7 modos
    Habilite o VMware vStorage para NFS no sistema de storage: options nfs.vstorage.enable on
    CLI de 7 modos para unidades do vFiler
    Habilite a instalação do vStorage para NFS do plug-in NetApp NFS na unidade do vFiler da MultiStore que hospeda armazenamentos de dados VMware NFS: vfiler run vfiler_name options nfs.vstorage.enable on
  2. Verifique se o VAAI está habilitado em cada host ESXi.
    No VMware vSphere 5,0 e posterior, o VAAI é habilitado por padrão.
    CLI do VMware ESXi
    1. Verifique se o VAAI está ativado: esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedMove esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedInit
      Se o VAAI estiver ativado, esses comandos exibem a seguinte saída:
      ~ #  esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedMove
      Value of HardwareAcceleratedMove is **1**
      ~ # esxcfg-advcfg -g /DataMover/HardwareAcceleratedInit
      Value of HardwareAcceleratedInit is **1**
    2. Se o VAAI não estiver ativado, ative o VAAI: esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedInit esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedMove
      Estes comandos apresentam a seguinte saída:
      ~ # esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedInit
      ~ #  esxcfg-advcfg -s 1 /DataMover/HardwareAcceleratedMove
    Cliente vSphere
    1. Faça login no vCenter Server.
    2. Para cada servidor ESXi, clique no nome do servidor.
    3. Na seção Software da guia Configuração, clique em Configurações avançadas.
    4. Selecione DataMover e, em seguida, verifique se DataMover.HardwareAcceleratedMove os parâmetros e DataMover.HardwareAcceleratedInit estão definidos como 1.
  3. Faça o download do plug-in NFS do NetApp para VMware VAAI:
    1. Vá para a página Download em "Plug-in NFS do NetApp para downloads do VMware VAAI".
    2. Baixe a versão mais recente do software para 2,0 e vSphere 7.0U1 e posterior.
  4. Verifique o binário com a imagem assinada e a chave pública:
    1. Transfira o seguinte zip para a /tmp pasta:
      NetAppNasPlugin-<version>.Signed.zip
      Este zip contém os seguintes arquivos:
      • NetAppNasPlugin-<version>.zip
      • NetAppNasPlugin-<version>.zip.sig
      • csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pem
    2. Obtenha a chave pública da cadeia de certificados usando o seguinte comando:
      openssl x509 -in csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pem -pubkey -noout > csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pub
      • csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pem a cadeia de certificados está presente em NetAppNasPlugin-<version>.Signed.zip
      • csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pub é uma chave pública
    3. Verifique a imagem assinada com a chave pública:
      openssl dgst -sha256 -verify csc-prod-CFSG-NFS-Plugin.pub -signature /tmp/ NetAppNasPlugin-<version>.zip.sig /tmp/NetAppNasPlugin-<version>.zip
      Se a verificação for bem-sucedida, é apresentada a seguinte saída:
    Verified OK
  5. Instale o plug-in no host ESXi executando os seguintes comandos:
    /etc/init.d/vaai-nasd stop
    esxcli software component apply -d /tmp/<some_path>/NetAppNasPlugin-<version>.zip
    /etc/init.d/vaai-nasd start
    • <some_path> é o caminho para a localização do arquivo baixado
    • NetAppNasPlugin-<version>.zip está contido no zip baixado
  6. Verifique se o plug-in foi instalado com sucesso no host na linha de comando do VMware ESXi:
    esxcli software component list
    O plug-in funciona automaticamente após a instalação e reinicialização.
    O uso desses comandos garante que o componente permaneça compatível com o novo recurso vLCM do vSphere, disponível em 7,0x e posterior.
  7. Se você estiver instalando o plug-in em um novo sistema host ou se o servidor executando o ONTAP tiver sido configurado recentemente, crie ou modifique regras de política de exportação para os volumes raiz e para cada volume de armazenamento de dados NFS nos servidores ESXi que usam o VAAI em "Configurar políticas de exportação para o ONTAP para permitir o VAAI em NFS".
    Ignore esta etapa se estiver usando o Data ONTAP operando no modo 7D.
    Você pode usar políticas de exportação para restringir o acesso a volumes a clientes específicos. O NFSv4 é necessário na política de exportação para que o descarregamento de cópias VAAI funcione, portanto, talvez seja necessário modificar as regras de política de exportação para volumes de datastore em SVMs. Se você estiver usando protocolos diferentes de NFS em um datastore, verifique se a configuração de NFS na regra de exportação não removerá esses outros protocolos.
    Se você usar…​ Então…​
    CLI do ONTAP
    Defina nfs como o protocolo de acesso para cada regra de política de exportação para servidores ESXi que usam VAAI: `vserver export-policy rule modify -vserver vs1 -policyname mypolicy -ruleindex 1 -protocol nfs -rwrule krb5
    krb5i
    any -rorule krb5
    krb5i
    any`
    No exemplo a seguir:
    vs1 É o nome do SVM. mypolicy é o nome da política de exportação. 1 é o número de índice da regra. nfs Inclui os protocolos NFSv3 e NFSv4. ** O estilo de segurança para RO (somente leitura) e RW (leitura-gravação) é krb5, krb5i ou qualquer. + [listing] ---- cluster1::> vserver export-policy rule modify -vserver vs1 -policyname mypolicy -ruleindex 1 -protocol nfs -rwrule krb5
    krb5i
    any -rorule krb5
    krb5i
    any ----
    Gerente do sistema da ONTAP
    1. Na guia Início, clique duas vezes no cluster apropriado.
    2. Expanda a hierarquia de máquinas virtuais de armazenamento (SVMs) no painel de navegação esquerdo.
      Observação Se você estiver usando uma versão do System Manager anterior a 3,1, o termo VServers será usado em vez de máquinas virtuais de armazenamento na hierarquia.
    3. No painel de navegação, selecione a máquina virtual de armazenamento (SVM) com armazenamentos de dados habilitados para VAAI e clique em políticas > políticas de exportação.
    4. Na janela Exportar políticas, expanda a política de exportação e, em seguida, selecione o índice de regras.
      A interface do usuário não especifica que o armazenamento de dados está habilitado para VAAI.
    5. Clique em Modificar regra para exibir a caixa de diálogo Modificar regra de exportação.
    6. Em Access Protocols, selecione NFS para habilitar todas as versões do NFS.
    7. Clique em OK.
  8. Se você estiver usando o Data ONTAP operando no modo 7, execute o exportfs comando para exportar caminhos de volume.
    Ignore esta etapa se estiver usando o ONTAP.
    Para obter mais informações sobre o exportfs comando, consulte "Guia de gerenciamento de protocolos e acesso a arquivos do Data ONTAP 8.2 para o modo 7" .
    Ao exportar o volume, você pode especificar um nome de host ou endereço IP, uma sub-rede ou um netgroup. Pode especificar o endereço IP, a sub-rede ou os anfitriões para rw as opções e root . Por exemplo:
    sys1> exportfs -p root=192.168.42.227 /vol/VAAI
    Você também pode ter uma lista, separada por dois pontos. Por exemplo:
    sys1> exportfs -p root=192.168.42.227:192.168.42.228 /vol/VAAI
    Se você exportar o volume com o sinalizador real, o caminho de exportação deverá ter um único componente para que a descarga de cópia funcione corretamente. Por exemplo:
    sys1> exportfs -p actual=/vol/VAAI,root=192.168.42.227 /VAAI-ALIAS
    Observação A descarga de cópia não funciona para caminhos de exportação de vários componentes.
  9. Monte o datastore NFSv3 ou NFSv4,1 no host ESXi:
    1. Para montar o datastore NFSv3, execute o seguinte comando:
      esxcli storage nfs add -H 192.168.42.80 -s share_name -v volume_name
      Para montar o datastore NFSv4,1, execute o seguinte comando:
      esxcli storage nfs41 add -H 192.168.42.80 -s share_name -v volume_name -a AUTH_SYS/SEC_KRB5/SEC_KRB5I
      O exemplo a seguir mostra o comando a ser executado no ONTAP para a montagem do datastore e a saída resultante:
      ~ # esxcfg-nas -a onc_src -o 192.168.42.80 -s /onc_src
      Connecting to NAS volume: onc_src
      /onc_src created and connected.
      Para sistemas que executam o Data ONTAP operando no modo 7, o /vol prefixo precede o nome do volume NFS. O exemplo a seguir mostra o comando 7-Mode para montar o datastore e a saída resultante:
      ~ # esxcfg-nas -a vms_7m -o 192.168.42.69 -s /vol/vms_7m
      Connecting to NAS volume: /vol/vms_7m
      /vol/vms_7m created and connected.
    2. Para gerenciar montagens nas:
      esxcfg-nas -l
      É apresentada a seguinte saída:
      VMS_vol103 is /VMS_vol103 from 192.168.42.81 mounted available
      VMS_vol104 is VMS_vol104 from 192.168.42.82 mounted available
      dbench1 is /dbench1 from 192.168.42.83 mounted available
      dbench2 is /dbench2 from 192.168.42.84 mounted available
      onc_src is /onc_src from 192.168.42.80 mounted available
    Após a conclusão, o volume é montado e disponível no diretório /vmfs/volumes.
  10. Verifique se o datastore montado suporta VAAI usando um dos seguintes métodos:
    CLI ESXi
    vmkfstools -Ph /vmfs/volumes/onc_src/ É apresentada a seguinte saída:
    NFS-1.00 file system spanning 1 partitions.
    File system label (if any):
    onc_src Mode: public Capacity 760 MB, 36.0 MB available,
    file block size 4 KB
    UUID: fb9cccc8-320a99a6-0000-000000000000
    Partitions spanned (on "notDCS"):
    nfs:onc_src
    NAS VAAI Supported: YES
    Is Native Snapshot Capable: YES
    Cliente vSphere
    1. Clique em ESXi Server > Configuration > Storage.
    2. Exiba a coluna aceleração de hardware para um datastore NFS com VAAI habilitado.
    Para obter mais informações sobre o VMware vStorage sobre NFS, consulte o seguinte:
    Para obter detalhes sobre como configurar volumes e espaço nos volumes, consulte o seguinte:
    Para obter mais informações sobre o VMware vSphere Lifecycle Manager, que também pode ser usado para instalar e gerenciar plugins em vários hosts usando a GUI do cliente da Web do vCenter, consulte o seguinte:
    Para obter informações sobre como usar o VSC para provisionar armazenamentos de dados NFS e criar clones de máquinas virtuais no ambiente VMware, consulte o seguinte:
    Para obter mais informações sobre como usar as ferramentas do ONTAP para o VMware vSphere para provisionar armazenamentos de dados NFS e criar clones de máquinas virtuais no ambiente VMware, consulte o seguinte:
    Para obter mais informações sobre como trabalhar com armazenamentos de dados NFS e executar operações de clonagem, consulte o seguinte:
  11. Se você estiver usando o Data ONTAP operando no modo 7, execute o sis on comando para habilitar o volume do datastore para descarregamentos de cópias e deduplicação.
    Para o ONTAP, veja os detalhes de eficiência de um volume:
    volume efficiency show -vserver vserver_name -volume volume_name
    Observação Para sistemas AFF (AFF), a eficiência de volume é ativada por padrão.
    Se a saída do comando não exibir nenhum volume com eficiência de storage habilitada, habilite a eficiência:
    volume efficiency on -vserver vserver_name -volume volume_name
    Ignore esta etapa se você estiver usando as ferramentas do VSC ou do ONTAP para o VMware vSphere para configurar os volumes porque a eficiência de volume está habilitada nos datastores por padrão.
    sys1> volume efficiency show
    This table is currently empty.
    sys1> volume efficiency on -volume  testvol1
    Efficiency for volume "testvol1" of Vserver "vs1" is enabled.
    Vserver    Volume           State    Status       Progress           Policy
    vs1        testvol1         Enabled  Idle         Idle for 00:00:06  -
    Para obter detalhes sobre como ativar a deduplicação nos volumes do datastore, consulte o seguinte:
Depois de terminar
Use os recursos de reserva de espaço de plug-in NFS e descarga de cópia para tornar as tarefas de rotina mais eficientes:
  • Crie máquinas virtuais no formato VMDK (thick virtual machine disk) em volumes tradicionais do NetApp ou volumes FlexVol, e reserve espaço para o arquivo quando você o criar.
  • Clonar máquinas virtuais existentes dentro ou entre volumes do NetApp:
    • Armazenamentos de dados que são volumes na mesma SVM no mesmo nó.
    • Armazenamentos de dados que são volumes na mesma SVM em nós diferentes.
    • Armazenamentos de dados que são volumes no mesmo sistema de 7 modos ou unidade do vFiler.
  • Executar operações de clonagem que são concluídas mais rapidamente do que operações de clone não VAAI porque elas não precisam passar pelo host ESXi.
