Configurações padrão
Detalhes sobre como o Cloud Manager e o Cloud Volumes ONTAP são configurados por padrão podem ajudar a administrar os sistemas.
Configuração padrão para o Cloud Manager no Linux
Se você precisar solucionar problemas do Cloud Manager ou do seu host Linux, isso pode ajudar a entender como o Cloud Manager está configurado.
Se você implantou o Cloud Manager a partir do NetApp Cloud Central (ou diretamente do AWS Marketplace ou do Azure Marketplace), observe o seguinte:
Na AWS, o nome de usuário da instância do EC2 Linux é EC2-user.
Para a AWS e o Azure, o sistema operacional da imagem do Cloud Manager é o Red Hat Enterprise Linux 7,4 (HVM).
O sistema operacional não inclui uma GUI. Tem de utilizar um terminal para aceder ao sistema.
A pasta de instalação do Cloud Manager reside no seguinte local:
/opt/application/NetApp/cloudmanager
Os arquivos de log estão contidos na seguinte pasta:
/opt/application/NetApp/cloudmanager/log
O serviço Cloud Manager é chamado occm.
O serviço occm depende do serviço MySQL.
Se o serviço MySQL estiver inativo, o serviço occm também estará inativo.
O Cloud Manager instala os seguintes pacotes no host Linux, se eles ainda não estiverem instalados:
7Zip
AWSCLI
Java
Kubectl
MySQL
Tridentctl
Wget
Configuração padrão para Cloud Volumes ONTAP
Entender como o Cloud Volumes ONTAP é configurado por padrão pode ajudá-lo a configurar e administrar seus sistemas, especialmente se você estiver familiarizado com o ONTAP porque a configuração padrão do Cloud Volumes ONTAP é diferente do ONTAP.
O Cloud Volumes ONTAP está disponível como um sistema de nó único e como par de HA na AWS e no Azure.
O Cloud Manager cria um SVM de fornecimento de dados quando implanta o Cloud Volumes ONTAP. Embora você possa criar outro SVM de fornecimento de dados a partir do System Manager ou da CLI, usar vários SVMs de fornecimento de dados não é compatível.
Várias interfaces de rede são criadas por padrão:
Um LIF de gerenciamento de clusters
Um LIF entre clusters
Um LIF de gerenciamento de nós
Um iSCSI data LIF
LIF de dados CIFS e NFS
O failover de LIF é desativado por padrão para o Cloud Volumes ONTAP devido aos requisitos do EC2. A migração de um LIF para uma porta diferente rompe o mapeamento externo entre endereços IP e interfaces de rede na instância, tornando o LIF inacessível.
O Cloud Volumes ONTAP envia backups de configuração para o Cloud Manager usando HTTPS.
Quando conetado ao Cloud Manager, os backups são acessíveis a partir do https://ipaddress/occm/offboxconfig/
O Cloud Manager define alguns atributos de volume de maneira diferente de outras ferramentas de gerenciamento (System Manager ou CLI, por exemplo).
A tabela a seguir lista os atributos de volume que o Cloud Manager define de forma diferente dos padrões:
Atributo Valor definido pelo Cloud Manager Modo de tamanho automático
crescer
Dimensionamento automático máximo
1.000 por cento
O Administrador do Cloud Manager pode modificar este valor a partir da página Configurações. Estilo de segurança
NTFS para volumes CIFS UNIX para volumes NFS
Estilo de garantia de espaço
nenhum
Permissões UNIX (somente NFS)
777
Consulte a página man volume create para obter informações sobre esses atributos.
Dados de inicialização e raiz para Cloud Volumes ONTAP
Além do storage para dados de usuário, o Cloud Manager também compra storage de nuvem para dados de inicialização e raiz em cada sistema Cloud Volumes ONTAP.
AWS
Um disco SSD de IOPS provisionado para dados de inicialização do Cloud Volumes ONTAP, que é aproximadamente 45 GB e 1.250 PIOPS
Um disco SSD de uso geral para dados de raiz Cloud Volumes ONTAP, que é de aproximadamente 140 GB
Um instantâneo EBS para cada disco de arranque e disco raiz
Em um par de HA, os dois nós da Cloud Volumes ONTAP replicam seu disco raiz para o nó do parceiro.
Azure
Um disco SSD de armazenamento Premium para dados de inicialização do Cloud Volumes ONTAP, que é de aproximadamente 73 GB
Um disco SSD de armazenamento Premium para dados raiz Cloud Volumes ONTAP, que é de aproximadamente 140 GB
Um snapshot do Azure para cada disco de inicialização e disco raiz
Onde residem os discos
O Cloud Manager estabelece o storage da AWS e do Azure da seguinte forma:
Os dados de inicialização residem em um disco conetado à instância do EC2 ou à máquina virtual do Azure.
Este disco, que contém a imagem de arranque, não está disponível para o Cloud Volumes ONTAP.
Os dados de raiz, que contêm a configuração e os logs do sistema, residem no aggr0.
O volume raiz da máquina virtual de storage (SVM) reside no aggr1.
Os volumes de dados também residem em aggr1.
