Implantação do Cloud Manager no Azure Marketplace
É melhor implantar o Cloud Manager no Azure usando "Centro de nuvem da NetApp"o , mas você pode implantá-lo no Azure Marketplace, se necessário.
Instruções separadas estão disponíveis para implantar o Cloud Manager no "Regiões do governo dos EUA do Azure" e no "Regiões Azure Alemanha".
Se você implantar o Cloud Manager a partir do Azure Marketplace, o Cloud Manager ainda será integrado ao NetApp Cloud Central. "Saiba mais sobre a integração". |
Você precisa instalar e configurar o Cloud Manager para poder usá-lo para iniciar o Cloud Volumes ONTAP no Azure.
"Vá para a página do Azure Marketplace para o Cloud Manager".
Clique em Obtenha-o agora e, em seguida, clique em continuar.
No portal do Azure, clique em criar e siga as etapas para configurar a máquina virtual.
Observe o seguinte ao configurar a VM:
O Cloud Manager pode ter um desempenho ideal com discos HDD ou SSD.
Escolha um dos tamanhos de máquina virtual recomendados: A2, D2 v2 ou D2 v3 (com base na disponibilidade).
Para o grupo de segurança de rede, o Cloud Manager requer conexões de entrada usando SSH, HTTP e HTTPS.
Em Gerenciamento, ative identidade gerenciada atribuída ao sistema para o Cloud Manager selecionando On.
Essa configuração é importante porque uma identidade gerenciada permite que a máquina virtual do Cloud Manager se identifique no Azure ative Directory sem fornecer credenciais. "Saiba mais sobre identidades gerenciadas para recursos do Azure".
Na página Revisão e criação, revise suas seleções e clique em criar para iniciar a implantação.
O Azure implanta a máquina virtual com as configurações especificadas. A máquina virtual e o software Cloud Manager devem ser executados em aproximadamente cinco minutos.
Abra um navegador da Web a partir de um host que tenha uma conexão com a máquina virtual do Cloud Manager e insira o seguinte URL:
Quando você faz login, o Cloud Manager adiciona automaticamente sua conta de usuário como administrador deste sistema.
Depois de fazer login, insira um nome para o sistema Cloud Manager.
O Cloud Manager agora está instalado e configurado. Você deve conceder permissões do Azure antes que os usuários possam implantar o Cloud Volumes ONTAP no Azure.
Concessão de permissões do Azure ao Cloud Manager
Quando você implantou o Cloud Manager no Azure, você deve ter habilitado um "identidade gerenciada atribuída ao sistema". agora você deve conceder as permissões necessárias do Azure criando uma função personalizada e atribuindo a função à máquina virtual do Cloud Manager para uma ou mais assinaturas.
Crie uma função personalizada usando a política do Cloud Manager:
Faça download do "Política do Azure do Cloud Manager".
Modifique o arquivo JSON adicionando IDs de assinatura do Azure ao escopo atribuível.
Você deve adicionar o ID para cada assinatura do Azure a partir da qual os usuários criarão sistemas Cloud Volumes ONTAP.
Exemplo
"AssignableScopes": [ "/Subscrições/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzz", "/Subscrições/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzzz", "/Subscrições/398e471c-3b42-4ae7-9b59-ce5bbzzzzzzz"
Use o arquivo JSON para criar uma função personalizada no Azure.
O exemplo a seguir mostra como criar uma função personalizada usando a CLI do Azure 2,0:
Criar --role-definition C: /Policy_for_cloud_Manager_Azure_3,6.1.json*
Agora você deve ter uma função personalizada chamada Operador do Gerenciador de nuvem do OnCommand que pode atribuir à máquina virtual do Gerenciador de nuvem.
Atribua a função à máquina virtual do Cloud Manager para uma ou mais assinaturas:
Abra o serviço assinaturas e selecione a assinatura na qual deseja implantar sistemas Cloud Volumes ONTAP.
Clique em Access Control (IAM).
Clique em Adicionar > Adicionar atribuição de função e, em seguida, adicione as permissões:
Selecione a função Operador do Gerenciador de nuvem da OnCommand.
Operador do Gerenciador de nuvem do OnCommand é o nome padrão fornecido no "Política do Cloud Manager". Se você escolher um nome diferente para a função, selecione esse nome em vez disso. -
Atribua acesso a uma Máquina Virtual.
Selecione a assinatura na qual a máquina virtual do Cloud Manager foi criada.
Selecione a máquina virtual do Cloud Manager.
Clique em Salvar.
Se você quiser implantar o Cloud Volumes ONTAP a partir de assinaturas adicionais, mude para essa assinatura e repita essas etapas.
O Cloud Manager agora tem as permissões de que ele precisa para implantar e gerenciar o Cloud Volumes ONTAP no Azure.
