Cloud Manager 3.7
Configurações padrão
Colaboradores netapp-bcammett
Detalhes sobre como o Cloud Manager e o Cloud Volumes ONTAP são configurados por padrão podem ajudar a administrar os sistemas.
Configuração padrão para o Cloud Manager no Linux
Se você precisar solucionar problemas do Cloud Manager ou do seu host Linux, isso pode ajudar a entender como o Cloud Manager está configurado.
  • Se você implantou o Cloud Manager a partir do NetApp Cloud Central (ou diretamente do marketplace de um provedor de nuvem), observe o seguinte:
    • Na AWS, o nome de usuário da instância do EC2 Linux é EC2-user.
    • O sistema operacional da imagem do Cloud Manager é Red Hat Enterprise Linux 7,4 (HVM).
      O sistema operacional não inclui uma GUI. Tem de utilizar um terminal para aceder ao sistema.
  • A pasta de instalação do Cloud Manager reside no seguinte local:
    /opt/application/NetApp/cloudmanager
  • Os arquivos de log estão contidos na seguinte pasta:
    /opt/application/NetApp/cloudmanager/log
  • O serviço Cloud Manager é chamado occm.
  • O serviço occm depende do serviço MySQL.
    Se o serviço MySQL estiver inativo, o serviço occm também estará inativo.
  • O Cloud Manager instala os seguintes pacotes no host Linux, se eles ainda não estiverem instalados:
    • 7Zip
    • AWSCLI
    • Java
    • Kubectl
    • MySQL
    • Tridentctl
    • Wget
Configuração padrão para Cloud Volumes ONTAP
Entender como o Cloud Volumes ONTAP é configurado por padrão pode ajudá-lo a configurar e administrar seus sistemas, especialmente se você estiver familiarizado com o ONTAP porque a configuração padrão do Cloud Volumes ONTAP é diferente do ONTAP.
  • O Cloud Volumes ONTAP está disponível como um sistema de nó único na AWS, Azure e GCP, além de par de HA na AWS e no Azure.
  • O Cloud Manager cria um SVM de fornecimento de dados quando implanta o Cloud Volumes ONTAP. O uso de vários SVMs de fornecimento de dados não é compatível.
  • O Cloud Manager instala automaticamente as seguintes licenças de recurso do ONTAP no Cloud Volumes ONTAP:
    • CIFS
    • FlexCache
    • FlexClone
    • ISCSI
    • Criptografia de volume NetApp (somente para sistemas BYOL ou PAYGO registrados)
    • NFS
    • SnapMirror
    • SnapRestore
    • SnapVault
  • Várias interfaces de rede são criadas por padrão:
    • Um LIF de gerenciamento de clusters
    • Um LIF entre clusters
    • LIF de gerenciamento de SVM em sistemas de HA no Azure, sistemas de nó único na AWS e, opcionalmente, em sistemas de HA em várias zonas de disponibilidade da AWS
    • Um LIF de gerenciamento de nós
    • Um iSCSI data LIF
    • LIF de dados CIFS e NFS
      Observação O failover de LIF é desativado por padrão para o Cloud Volumes ONTAP devido aos requisitos do EC2. A migração de um LIF para uma porta diferente rompe o mapeamento externo entre endereços IP e interfaces de rede na instância, tornando o LIF inacessível.
  • O Cloud Volumes ONTAP envia backups de configuração para o Cloud Manager usando HTTPS.
    Quando conetado ao Cloud Manager, os backups são acessíveis a partir do https://ipaddress/occm/offboxconfig/
  • O Cloud Manager define alguns atributos de volume de maneira diferente de outras ferramentas de gerenciamento (System Manager ou CLI, por exemplo).
    A tabela a seguir lista os atributos de volume que o Cloud Manager define de forma diferente dos padrões:
    Atributo Valor definido pelo Cloud Manager
    Modo de tamanho automático
    crescer
    Dimensionamento automático máximo
    1.000 por cento
    Observação O Administrador da conta pode modificar este valor a partir da página Configurações.
    Estilo de segurança
    NTFS para volumes CIFS UNIX para volumes NFS
    Estilo de garantia de espaço
    nenhum
    Permissões UNIX (somente NFS)
    777
    Consulte a página man volume create para obter informações sobre esses atributos.
Dados de inicialização e raiz para Cloud Volumes ONTAP
Além do storage para dados de usuário, o Cloud Manager também compra storage de nuvem para dados de inicialização e raiz em cada sistema Cloud Volumes ONTAP.
AWS
  • Dois discos SSD de uso geral:
    • Um disco de 140 GB para dados de raiz (um por nó)
    • 9,6 e posterior: Um disco de 86 GB para dados de inicialização (um por nó)
    • 9,5 e anteriores: Um disco de 45 GB para dados de inicialização (um por nó)
  • Um instantâneo EBS para cada disco de arranque e disco raiz
  • Para pares HA, um volume EBS para a instância Mediator, que é de aproximadamente 8 GB
Azure (nó único)
  • Dois discos SSD premium:
    • Um disco de 90 GB para dados de inicialização
  • Um snapshot do Azure para cada disco de inicialização e disco raiz
Azure (pares de HA)
  • Dois discos SSD premium de 90 GB para o volume de inicialização (um por nó)
  • Dois blobs de página de armazenamento Premium de 140 GB para o volume raiz (um por nó)
  • Dois discos HDD padrão de 128 GB para guardar núcleos (um por nó)
GCP
  • Um disco persistente padrão de 10 GB para dados de inicialização
  • Um disco persistente padrão de 64 GB para dados de raiz
  • Um disco persistente padrão de 500 GB para NVRAM
  • Um disco persistente padrão de 216 GB para guardar núcleos
  • Um snapshot do GCP para o disco de inicialização e o disco raiz
Onde residem os discos
O Cloud Manager estabelece o storage da seguinte forma:
  • Os dados de inicialização residem em um disco conetado à instância ou à máquina virtual.
    Este disco, que contém a imagem de arranque, não está disponível para o Cloud Volumes ONTAP.
  • Os dados de raiz, que contêm a configuração e os logs do sistema, residem no aggr0.
  • O volume raiz da máquina virtual de storage (SVM) reside no aggr1.
  • Os volumes de dados também residem em aggr1.
Criptografia
Os discos de inicialização e raiz são sempre criptografados no Azure e no Google Cloud Platform porque a criptografia é habilitada por padrão nesses provedores de nuvem.
Quando você ativa a criptografia de dados na AWS usando o Serviço de Gerenciamento de chaves (KMS), os discos de inicialização e raiz do Cloud Volumes ONTAP também são criptografados. Isso inclui o disco de inicialização da instância de mediador em um par de HA. Os discos são criptografados usando o CMK selecionado quando você cria o ambiente de trabalho.
