Cloud Manager 3.7
A ligar ao Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-bcammett
Se você precisar executar o gerenciamento avançado do Cloud Volumes ONTAP, você pode fazê-lo usando o OnCommand System Manager ou a interface de linha de comando.
A ligar ao OnCommand System Manager
Talvez seja necessário executar algumas tarefas do Cloud Volumes ONTAP do OnCommand System Manager, que é uma ferramenta de gerenciamento baseada em navegador que é executada no sistema Cloud Volumes ONTAP. Por exemplo, você precisa usar o System Manager se quiser criar LUNs.
Antes de começar
O computador a partir do qual você está acessando o Cloud Manager deve ter uma conexão de rede com o Cloud Volumes ONTAP. Por exemplo, talvez seja necessário fazer login no Cloud Manager a partir de um host avançado na AWS ou no Azure.
Observação Quando implantadas em várias zonas de disponibilidade da AWS, as configurações do Cloud Volumes ONTAP HA usam um endereço IP flutuante para a interface de gerenciamento de cluster, o que significa que o roteamento externo não está disponível. Você deve se conetar a partir de um host que faça parte do mesmo domínio de roteamento.
Passos
  1. Na página ambientes de trabalho, clique duas vezes no sistema Cloud Volumes ONTAP que você deseja gerenciar com o Gerenciador de sistema.
  2. Clique no ícone do menu e, em seguida, clique em Avançado > Gestor de sistema.
  3. Clique em Launch.
    O System Manager é carregado em uma nova guia do navegador.
  4. No ecrã de início de sessão, introduza admin no campo Nome de utilizador, introduza a palavra-passe que especificou quando criou o ambiente de trabalho e, em seguida, clique em Iniciar sessão.
Resultado
O console do System Manager é carregado. Agora você pode usá-lo para gerenciar o Cloud Volumes ONTAP.
Conexão com a CLI do Cloud Volumes ONTAP
A CLI do Cloud Volumes ONTAP permite executar todos os comandos administrativos e é uma boa escolha para tarefas avançadas ou se você estiver mais confortável usando a CLI. Você pode se conetar à CLI usando o Secure Shell (SSH).
Antes de começar
O host a partir do qual você usa SSH para se conetar ao Cloud Volumes ONTAP deve ter uma conexão de rede com o Cloud Volumes ONTAP. Por exemplo, você pode precisar usar SSH de um host de salto na AWS ou no Azure.
Observação Quando implantadas em vários AZs, as configurações do Cloud Volumes ONTAP HA usam um endereço IP flutuante para a interface de gerenciamento de cluster, o que significa que o roteamento externo não está disponível. Você deve se conetar a partir de um host que faça parte do mesmo domínio de roteamento.
Passos
  1. No Cloud Manager, identifique o endereço IP da interface de gerenciamento de cluster:
    1. Na página ambientes de trabalho, selecione o sistema Cloud Volumes ONTAP.
    2. Copie o endereço IP de gerenciamento de cluster que aparece no painel direito.
  2. Use SSH para se conetar ao endereço IP da interface de gerenciamento de cluster usando a conta de administrador.
    Exemplo
    A imagem a seguir mostra um exemplo usando PuTTY:
    Captura de tela: Mostra o destino admin@192.168.11.5 na porta 22.
  3. No prompt de login, insira a senha da conta de administrador.
    Exemplo
    Password: ********
    COT2::>
