Cloud Manager 3.7
Iniciando o Cloud Volumes ONTAP na GCP
Colaboradores netapp-bcammett
É possível iniciar um sistema Cloud Volumes ONTAP de nó único no GCP criando um ambiente de trabalho.
Antes de começar
  • Você deve ter escolhido uma configuração e obtido informações de rede do GCP do administrador. Para obter detalhes, "Planejando sua configuração do Cloud Volumes ONTAP"consulte .
  • Para implantar um sistema BYOL, você precisa do número de série de 20 dígitos (chave de licença) para cada nó.
Passos
  1. na página ambientes de trabalho, clique em Create Cloud Volumes ONTAP e siga as instruções.
  2. Defina seu ambiente de trabalho: Clique em continuar.
  3. Assine-se ao Cloud Volumes ONTAP: Se você for solicitado, inscreva-se no Cloud Volumes ONTAP no mercado do GCP.
    O vídeo a seguir mostra o processo de assinatura:
  4. Detalhes e credenciais: Selecione um projeto, especifique um nome de cluster, adicione rótulos opcionalmente e especifique credenciais.
    A tabela a seguir descreve os campos para os quais você pode precisar de orientação:
    Campo Descrição
    Projeto Google Cloud
    Selecione o projeto onde você deseja que o Cloud Volumes ONTAP resida. O projeto padrão é o projeto em que o Cloud Manager reside.
    Se você não vir nenhum projeto adicional na lista suspensa, ainda não associou a conta de serviço do Cloud Manager a outros projetos. Vá para o console do Google Cloud, abra o serviço IAM e selecione o projeto. Adicione a conta de serviço com a função Cloud Manager a esse projeto. Você precisará repetir esta etapa para cada projeto.
    Observação Esta é a conta de serviço configurada para o Cloud Manager, "conforme descrito no passo 4b desta página".
    Nome do ambiente de trabalho
    O Cloud Manager usa o nome do ambiente de trabalho para nomear o sistema Cloud Volumes ONTAP e a instância de VM do GCP. Ele também usa o nome como prefixo para o grupo de segurança predefinido, se você selecionar essa opção.
    Adicionar etiquetas
    Os rótulos são metadados para seus recursos do GCP. O Cloud Manager adiciona os rótulos ao sistema Cloud Volumes ONTAP e aos recursos do GCP associados ao sistema. Você pode adicionar até quatro rótulos da interface do usuário ao criar um ambiente de trabalho e, em seguida, adicionar mais após a criação. Observe que a API não limita a quatro rótulos ao criar um ambiente de trabalho. Para obter informações sobre etiquetas, "Documentação do Google Cloud: Etiquetagem de recursos" consulte .
    Credenciais
    Essas são as credenciais da conta de administrador do cluster do Cloud Volumes ONTAP. Você pode usar essas credenciais para se conetar ao Cloud Volumes ONTAP por meio do Gerenciador de sistema ou da CLI dele.
  5. Localização e conetividade: Selecione um local, escolha uma política de firewall e marque a caixa de seleção para confirmar a conetividade de rede com o armazenamento do Google Cloud para disposição em camadas de dados.
    Se você quiser categorizar dados inativos em um intervalo do Google Cloud Storage, a sub-rede na qual o Cloud Volumes ONTAP reside deve ser configurada para acesso privado do Google. Para obter instruções, "Documentação do Google Cloud: Configurando o acesso privado do Google" consulte .
  6. Conta do site de suporte e licença: Especifique se você deseja usar o pagamento conforme o uso ou o BYOL e especifique uma conta do site de suporte da NetApp.
    Para entender como as licenças funcionam, "Licenciamento"consulte .
    Uma conta do site de suporte da NetApp é opcional para pagamento conforme o uso, mas necessária para sistemas BYOL. "Saiba como adicionar contas do site de suporte da NetApp".
  7. Pacotes pré-configurados: Selecione um dos pacotes para implantar rapidamente um sistema Cloud Volumes ONTAP ou clique em criar minha própria configuração.
    Se você escolher um dos pacotes, você só precisa especificar um volume e, em seguida, revisar e aprovar a configuração.
  8. Licenciamento: Altere a versão do Cloud Volumes ONTAP conforme necessário, selecione uma licença e selecione um tipo de máquina virtual.
    Se suas necessidades mudarem depois de iniciar o sistema, você poderá modificar a licença ou o tipo de máquina virtual mais tarde.
    Observação Se uma versão mais recente do Release Candidate, General Availability ou patch estiver disponível para a versão selecionada, o Cloud Manager atualizará o sistema para essa versão ao criar o ambiente de trabalho. Por exemplo, a atualização ocorre se você selecionar Cloud Volumes ONTAP 9,5 RC1 e 9,5 GA estiver disponível. A atualização não ocorre de uma versão para outra, por exemplo, de 9,4 a 9,5.
  9. Recursos de armazenamento subjacentes: Escolha configurações para o agregado inicial: Um tipo de disco, um tamanho para cada disco e se a disposição de dados deve ser ativada.
    O tipo de disco é para o volume inicial. Você pode escolher um tipo de disco diferente para volumes subsequentes.
    O tamanho do disco é para todos os discos no agregado inicial e para quaisquer agregados adicionais criados pelo Cloud Manager quando você usa a opção de provisionamento simples. Você pode criar agregados que usam um tamanho de disco diferente usando a opção Alocação avançada.
    Para obter ajuda sobre como escolher um tipo e tamanho de disco, "Dimensionamento do seu sistema na GCP"consulte .
  10. Velocidade de gravação e WORM: Escolha a velocidade de gravação normal ou alta e ative o armazenamento WORM (write once, read many), se desejado.
  11. Criar volume: Insira os detalhes do novo volume ou clique em Ignorar.
    Deve ignorar este passo se pretender utilizar iSCSI. Com o Cloud Manager, você cria volumes apenas para NFS e CIFS.
    Alguns dos campos desta página são auto-explicativos. A tabela a seguir descreve os campos para os quais você pode precisar de orientação:
    Campo Descrição
    Tamanho
    O tamanho máximo que você pode inserir depende, em grande parte, se você ativar o provisionamento de thin, o que permite criar um volume maior do que o armazenamento físico atualmente disponível para ele.
    Controle de acesso (somente para NFS)
    Uma política de exportação define os clientes na sub-rede que podem acessar o volume. Por padrão, o Cloud Manager insere um valor que fornece acesso a todas as instâncias na sub-rede.
    Permissões e utilizadores/grupos (apenas para CIFS)
    Esses campos permitem controlar o nível de acesso a um compartilhamento para usuários e grupos (também chamados de listas de controle de acesso ou ACLs). Você pode especificar usuários ou grupos do Windows locais ou de domínio, ou usuários ou grupos UNIX. Se você especificar um nome de usuário do domínio do Windows, você deve incluir o domínio do usuário usando o nome de domínio do formato.
    Política de instantâneos
    Uma política de cópia Snapshot especifica a frequência e o número de cópias snapshot do NetApp criadas automaticamente. Uma cópia Snapshot do NetApp é uma imagem pontual do sistema de arquivos que não afeta a performance e exige o mínimo de storage. Você pode escolher a política padrão ou nenhuma. Você pode escolher nenhum para dados transitórios: Por exemplo, tempdb para Microsoft SQL Server.
    A imagem seguinte mostra a página volume preenchida para o protocolo CIFS:
    Captura de tela: Mostra a página volume preenchida para uma instância do Cloud Volumes ONTAP.
  12. Configuração CIFS: Se você escolher o protocolo CIFS, configure um servidor CIFS.
    Campo Descrição
    Endereço IP primário e secundário do DNS
    Os endereços IP dos servidores DNS que fornecem resolução de nomes para o servidor CIFS. Os servidores DNS listados devem conter os Registros de localização de serviço (SRV) necessários para localizar os servidores LDAP do ative Directory e os controladores de domínio para o domínio em que o servidor CIFS irá ingressar.
    Ative Directory Domain para aderir
    O FQDN do domínio do ative Directory (AD) ao qual você deseja que o servidor CIFS se associe.
    Credenciais autorizadas para ingressar no domínio
    O nome e a senha de uma conta do Windows com Privileges suficiente para adicionar computadores à unidade organizacional especificada (ou) dentro do domínio do AD.
    Nome NetBIOS do servidor CIFS
    Um nome de servidor CIFS exclusivo no domínio AD.
    Unidade organizacional
    A unidade organizacional dentro do domínio AD a associar ao servidor CIFS. A predefinição é computadores.
    Domínio DNS
    O domínio DNS da máquina virtual de storage (SVM) do Cloud Volumes ONTAP. Na maioria dos casos, o domínio é o mesmo que o domínio AD.
    NTP Server
    Selecione Use ative Directory Domain para configurar um servidor NTP usando o DNS do ative Directory. Se você precisa configurar um servidor NTP usando um endereço diferente, então você deve usar a API. Consulte "Guia do desenvolvedor de API do Cloud Manager"para obter detalhes.
  13. Perfil de uso, tipo de disco e Política de disposição em categorias: Escolha se você deseja habilitar os recursos de eficiência de storage e alterar a política de disposição em categorias, se necessário.
  14. Conta do Google Cloud Platform para Data Tiering: Configure a disposição em camadas de dados fornecendo chaves de acesso de armazenamento interoperáveis para uma conta do Google Cloud Platform. Clique em Skip para desativar a disposição em camadas de dados.
    As chaves permitem que o Cloud Manager configure um bucket do Cloud Storage para categorização de dados. Para obter mais detalhes, "Configuração e adição de contas do GCP ao Cloud Manager"consulte .
  15. Rever & aprovar: Revise e confirme suas seleções.
    1. Reveja os detalhes sobre a configuração.
    2. Clique em mais informações para analisar detalhes sobre o suporte e os recursos do GCP que o Cloud Manager adquirirá.
    3. Selecione as caixas de verificação I understand…​.
    4. Clique em Go.
Resultado
O Cloud Manager implanta o sistema Cloud Volumes ONTAP. Você pode acompanhar o progresso na linha do tempo.
Se você tiver algum problema na implantação do sistema Cloud Volumes ONTAP, revise a mensagem de falha. Você também pode selecionar o ambiente de trabalho e clicar em Re-create environment.
Para obter ajuda adicional, vá "Suporte à NetApp Cloud Volumes ONTAP" para .
Depois de terminar
  • Se você provisionou um compartilhamento CIFS, dê aos usuários ou grupos permissões para os arquivos e pastas e verifique se esses usuários podem acessar o compartilhamento e criar um arquivo.
  • Se você quiser aplicar cotas a volumes, use o System Manager ou a CLI.
    As cotas permitem restringir ou rastrear o espaço em disco e o número de arquivos usados por um usuário, grupo ou qtree.
