Cloud Manager 3.7
Modificação de sistemas Cloud Volumes ONTAP
Colaboradores netapp-bcammett
Talvez seja necessário alterar a configuração das instâncias do Cloud Volumes ONTAP à medida que suas necessidades de armazenamento forem alteradas. Por exemplo, você pode alterar entre configurações de pagamento conforme o uso, alterar a instância ou o tipo de VM e passar para uma assinatura alternativa.
Instalando arquivos de licença em sistemas BYOL da Cloud Volumes ONTAP
Se o Cloud Manager não conseguir obter um arquivo de licença BYOL do NetApp, você pode obter o arquivo e, em seguida, fazer o upload manualmente do arquivo para que ele possa instalar a licença no sistema Cloud Volumes ONTAP.
Passos
  1. Aceda ao "Gerador de arquivos de licença NetApp" e inicie sessão utilizando as suas credenciais do site de suporte da NetApp.
  2. Introduza a sua palavra-passe, escolha o seu produto, introduza o número de série, confirme que leu e aceitou a política de privacidade e, em seguida, clique em Enviar.
    Exemplo
    Captura de tela: Mostra um exemplo da página do gerador de arquivos de licença do NetApp preenchida, incluindo uma senha, um produto (NetApp Cloud Volumes ONTAP BYOL para AWS) e um número de série do produto.
  3. Escolha se você deseja receber o arquivo JSON serialnumber.NLF por e-mail ou download direto.
  4. No Cloud Manager, abra o ambiente de trabalho BYOL da Cloud Volumes ONTAP.
  5. Clique no ícone do menu e, em seguida, clique em Licença.
    Uma captura de tela que mostra o ícone do menu em um ambiente de trabalho. A opção Licença permite que você carregue um arquivo de licença.
  6. Clique em carregar ficheiro de licença.
  7. Clique em Upload e selecione o arquivo.
Resultado
O Cloud Manager instala o novo arquivo de licença no sistema Cloud Volumes ONTAP.
Alterar a instância ou o tipo de máquina para o Cloud Volumes ONTAP
Você pode escolher entre vários tipos de instância ou máquina ao iniciar o Cloud Volumes ONTAP na AWS, Azure ou GCP. Você pode alterar a instância ou o tipo de máquina a qualquer momento se você determinar que ela é subdimensionada ou superdimensionada para suas necessidades.
Sobre esta tarefa
  • A giveback automática deve estar ativada num par de HA Cloud Volumes ONTAP (esta é a predefinição). Se não for, então a operação falhará.
  • A operação reinicia o Cloud Volumes ONTAP.
    Para sistemas de nó único, a e/S é interrompida.
    Para pares de HA, a alteração não causa interrupções. Os pares DE HA continuam fornecendo dados.
  • Alterar a instância ou o tipo de máquina afeta as taxas de serviço do provedor de nuvem.
Passos
  1. No ambiente de trabalho, clique no ícone do menu e clique em alterar licença ou instância para AWS, alterar licença ou VM para Azure ou alterar licença ou máquina para GCP.
  2. Se você estiver usando uma configuração de pagamento conforme o uso, você pode escolher uma licença diferente.
  3. Selecione uma instância ou tipo de máquina, marque a caixa de seleção para confirmar que você entende as implicações da alteração e clique em OK.
Resultado
O Cloud Volumes ONTAP reinicializa com a nova configuração.
Alteração entre configurações de pagamento conforme o uso
Depois de iniciar os sistemas Cloud Volumes ONTAP com pagamento conforme o uso, você pode alterar as configurações explorar, padrão e Premium a qualquer momento, modificando a licença. Alterar a licença aumenta ou diminui o limite de capacidade bruta e permite que você escolha entre diferentes tipos de instância da AWS ou tipos de máquina virtual do Azure.
Observação No GCP, um único tipo de máquina está disponível para cada configuração de pagamento conforme o uso. Você não pode escolher entre diferentes tipos de máquina.
Sobre esta tarefa
Observe o seguinte sobre como alterar entre licenças de pagamento conforme o uso:
Passos
  2. Selecione um tipo de licença e um tipo de instância ou tipo de máquina, marque a caixa de seleção para confirmar que você entende as implicações da alteração e clique em OK.
Resultado
O Cloud Volumes ONTAP reinicializa com a nova licença, tipo de instância ou tipo de máquina, ou ambos.
Movendo para uma configuração Cloud Volumes ONTAP alternativa
Se você quiser alternar entre uma assinatura paga conforme o uso e uma assinatura BYOL ou entre um único sistema Cloud Volumes ONTAP e um par de HA, você pode implantar um novo sistema e replicar dados do sistema existente para o novo sistema.
Passos
  1. Crie um novo ambiente de trabalho do Cloud Volumes ONTAP.
  2. "Configure a replicação de dados única" entre os sistemas para cada volume que você precisa replicar.
  3. Encerre o sistema Cloud Volumes ONTAP que você não precisa mais "eliminar o ambiente de trabalho original"pelo .
Alterar a assinatura do AWS Marketplace
Altere a assinatura do AWS Marketplace para seu sistema Cloud Volumes ONTAP se você quiser alterar a conta da AWS a partir da qual você será cobrado.
Passos
  1. Se ainda não o tiver feito, adicione uma nova subscrição "O Cloud Manager oferece no AWS Marketplace" do .
  2. No ambiente de trabalho do Cloud Manager, clique no ícone de menu e, em seguida, clique em assinatura do Marketplace.
  3. Selecione uma subscrição na lista pendente.
  4. Clique em Salvar.
Alterar a velocidade de gravação para normal ou alta
A velocidade de gravação padrão para Cloud Volumes ONTAP é normal. Você pode mudar para alta velocidade de gravação se a performance de gravação rápida for necessária para seu workload. Antes de alterar a velocidade de gravação, você deve "entenda as diferenças entre as configurações normal e alta".
Sobre esta tarefa
  • Certifique-se de que operações como criação de volume ou agregado não estejam em andamento.
  • Esteja ciente de que essa alteração reinicia o Cloud Volumes ONTAP.
Passos
  1. No ambiente de trabalho, clique no ícone do menu e, em seguida, clique em Avançado > velocidade de escrita.
  2. Selecione normal ou High.
    Se você escolher Alto, então você precisará ler a declaração "Eu entendo…​" e confirmar marcando a caixa.
  3. Clique em Salvar, revise a mensagem de confirmação e clique em continuar.
Modificar o nome da máquina virtual de armazenamento
O Cloud Manager nomeia automaticamente a máquina virtual de storage (SVM) para Cloud Volumes ONTAP. Você pode modificar o nome do SVM se tiver padrões de nomenclatura rigorosos. Por exemplo, você pode querer que ele corresponda ao nome dos SVMs para os clusters do ONTAP.
Passos
  1. No ambiente de trabalho, clique no ícone do menu e, em seguida, clique em Informação.
  2. Clique no ícone de edição à direita do nome do SVM.
    Captura de tela: Mostra o campo Nome do SVM e o ícone de edição em que você deve clicar para modificar o nome do SVM.
  3. Na caixa de diálogo Modificar Nome do SVM, modifique o nome do SVM e clique em Salvar.
Alterar a palavra-passe do Cloud Volumes ONTAP
O Cloud Volumes ONTAP inclui uma conta de administrador do cluster. Você pode alterar a senha dessa conta no Cloud Manager, se necessário.
Importante Você não deve alterar a senha da conta de administrador por meio do System Manager ou da CLI. A senha não será refletida no Cloud Manager. Como resultado, o Cloud Manager não pode monitorar a instância corretamente.
Passos
  1. No ambiente de trabalho, clique no ícone do menu e, em seguida, clique em Avançado > Definir senha.
  2. Digite a nova senha duas vezes e clique em Salvar.
    A nova senha deve ser diferente de uma das últimas seis senhas que você usou.
Alteração da MTU da rede para instâncias c4,4xlarge e c4,8xlarge
Por padrão, o Cloud Volumes ONTAP é configurado para usar o MTU 9.000 (também chamado de quadros jumbo) quando você escolhe a instância c4,4xlarge ou a instância c4,8xlarge na AWS. Você pode alterar a MTU da rede para 1.500 bytes se isso for mais apropriado para a configuração da rede.
Sobre esta tarefa
Uma unidade de transmissão máxima de rede (MTU) de 9.000 bytes pode fornecer a taxa de transferência máxima de rede mais alta possível para configurações específicas.
9.000 MTU é uma boa escolha se os clientes na mesma VPC se comunicam com o sistema Cloud Volumes ONTAP e alguns ou todos esses clientes também suportam 9.000 MTU. Se o tráfego sair da VPC, a fragmentação de pacotes pode ocorrer, o que degrada o desempenho.
Uma MTU de rede de 1.500 bytes é uma boa escolha se clientes ou sistemas fora da VPC se comunicam com o sistema Cloud Volumes ONTAP.
Passos
  1. No ambiente de trabalho, clique no ícone do menu e, em seguida, clique em Avançado > utilização da rede.
  2. Selecione Standard ou Jumbo Frames.
  3. Clique em alterar.
Alterar tabelas de rota associadas a pares de HA em vários AWS AZs
Você pode modificar as tabelas de rota da AWS que incluem rotas para os endereços IP flutuantes de um par de HA. Você pode fazer isso se novos clientes NFS ou CIFS precisarem acessar um par de HA na AWS.
Passos
  2. Clique em Tabelas de rotas.
  3. Modifique a lista de tabelas de rota selecionadas e clique em Salvar.
Resultado
O Cloud Manager envia uma solicitação da AWS para modificar as tabelas de rota.
