Cloud Manager 3.8
Usando o Cloud Volumes ONTAP como storage persistente para Kubernetes
Colaboradores netapp-bcammett
O Cloud Manager pode automatizar a implantação do NetApp Trident nos clusters do Kubernetes. Assim, você pode usar o Cloud Volumes ONTAP como storage persistente para contêineres.
O Trident é um projeto de código aberto totalmente suportado mantido pela NetApp. O Trident é integrado nativamente ao Kubernetes e à estrutura de volume persistente para você provisionar e gerenciar volumes de sistemas que executam qualquer combinação de plataformas de storage do NetApp. "Saiba mais sobre o Trident".
Observação O recurso Kubernetes não é compatível com clusters do ONTAP no local. É suportado apenas com Cloud Volumes ONTAP.
Início rápido
Comece rapidamente seguindo estas etapas ou role para baixo até as seções restantes para obter detalhes completos.
Número 1 Reveja os pré-requisitos
Garanta que seu ambiente atenda aos pré-requisitos, o que inclui conectividade entre clusters do Kubernetes e o Cloud Volumes ONTAP, conectividade entre clusters do Kubernetes e um conetor, uma versão mínima do Kubernetes do 1,14, pelo menos um nó de trabalho em um cluster e muito mais. Veja a lista completa.
Número 2 Adicione clusters de Kubernetes ao Cloud Manager
No Cloud Manager, clique em Kubernetes e descubra clusters diretamente do serviço gerenciado do seu provedor de nuvem ou importe um cluster fornecendo um arquivo kubeconfig.
Número 3 Conecte os clusters ao Cloud Volumes ONTAP
Depois de adicionar um cluster Kubernetes, clique em conetar ao ambiente de trabalho para conetar o cluster a um ou mais sistemas Cloud Volumes ONTAP.
Número 4 Inicie o provisionamento de volumes persistentes
Solicite e gerencie volumes persistentes usando interfaces e construções nativas do Kubernetes. O Cloud Manager cria classes de storage NFS e iSCSI que você pode usar ao provisionar volumes persistentes.
Rever pré-requisitos
Antes de começar, verifique se os clusters e o conector Kubernetes atendem a requisitos específicos.
Requisitos de cluster do Kubernetes
  • A conectividade de rede é necessária entre um cluster Kubernetes e o conector e entre um cluster Kubernetes e o Cloud Volumes ONTAP.
    O conetor e o Cloud Volumes ONTAP precisam de uma conexão com o ponto de extremidade da API do Kubernetes:
    • Para clusters gerenciados, configure uma rota entre a VPC de um cluster e a VPC onde o conetor e o Cloud Volumes ONTAP residem.
    • Para outros clusters, o endereço IP do nó principal ou do balanceador de carga (conforme listado no arquivo kubeconfig) deve ser acessível pelo conetor e pelo Cloud Volumes ONTAP, e deve apresentar um certificado TLS válido.
  • Um cluster do Kubernetes pode estar em qualquer local que tenha a conectividade de rede listada acima.
  • Um cluster do Kubernetes deve estar executando a versão 1,14 no mínimo.
    A versão máxima suportada é definida pelo Trident. "Clique aqui para ver a versão do Kubernetes com suporte máximo".
  • Um cluster do Kubernetes precisa ter pelo menos um nó de trabalho.
  • Para clusters executados no Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), cada cluster precisa de uma função IAM adicionada para resolver um erro de permissões. Depois de adicionar o cluster, o Cloud Manager solicitará o comando eksctl exato que resolve o erro.
  • Para clusters executados no Azure Kubernetes Service (AKS), esses clusters devem receber a função Azure Kubernetes Service RBAC Cluster Admin. Isso é necessário para que o Cloud Manager possa instalar o Trident e configurar classes de armazenamento no cluster.
  • Para clusters executados no Google Kubernetes Engine (GKE), esses clusters não devem usar o sistema operacional otimizado por contêiner padrão. Você deve trocá-los para usar o Ubuntu.
    O GKE usa o Google por padrão "imagem otimizada para contentor", que não tem os utilitários que o Trident precisa para montar volumes.
Requisitos do conetor
Certifique-se de que a rede e as permissões a seguir estão em vigor para o conetor.
Rede
  • O conetor precisa de uma conexão de saída à Internet para acessar os seguintes pontos finais ao instalar o Trident:
    https://packages.cloud.google.com/yum https://github.com/NetApp/Trident/Releases/download/
    O Cloud Manager instala o Trident em um cluster do Kubernetes quando você conecta um ambiente de trabalho ao cluster.
Permissões necessárias para descobrir e gerenciar clusters do EKS
O conetor precisa de permissões de administrador para descobrir e gerenciar clusters do Kubernetes executados no Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS):
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": "eks:*",
            "Resource": "*"
Permissões necessárias para descobrir e gerenciar clusters GKE
O conetor precisa das permissões a seguir para descobrir e gerenciar clusters do Kubernetes executados no Google Kubernetes Engine (GKE):
container.*
Exemplo de configuração
A imagem a seguir mostra um exemplo de um cluster do Kubernetes em execução no Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) e suas conexões ao Connector e ao Cloud Volumes ONTAP.
Um diagrama arquitetônico de um cluster do Kubernetes em execução na AWS e sua conexão com um conetor e Cloud Volumes ONTAP que também são executados na AWS.
Adição de clusters de Kubernetes
Adicione clusters do Kubernetes ao Cloud Manager descobrindo os clusters executados no serviço Kubernetes gerenciado do seu provedor de nuvem ou importando o arquivo kubeconfig de um cluster.
Passos
  1. Na parte superior do Cloud Manager, clique em Kubernetes.
  2. Clique em Add Cluster.
  3. Escolha uma das opções disponíveis:
    • Clique em Discover clusters para descobrir os clusters gerenciados aos quais o Cloud Manager tem acesso com base nas permissões fornecidas ao conetor.
      Por exemplo, se o conetor estiver em execução no Google Cloud, o Cloud Manager usará as permissões da conta de serviço do conetor para descobrir clusters executados no Google Kubernetes Engine (GKE).
    • Clique em Import Cluster para importar um cluster usando um arquivo kubeconfig.
      Depois de fazer o upload do arquivo, o Cloud Manager verifica a conetividade ao cluster e salva uma cópia criptografada do arquivo kubeconfig.
Resultado
O Cloud Manager adiciona o cluster do Kubernetes. Agora você pode conetar o cluster ao Cloud Volumes ONTAP.
Conetando um cluster ao Cloud Volumes ONTAP
Conecte um cluster do Kubernetes ao Cloud Volumes ONTAP para que você possa usar o Cloud Volumes ONTAP como storage persistente para contêineres.
Passos
  2. Clique em conetar ao ambiente de trabalho para o cluster que você acabou de adicionar.
    Uma captura de tela da lista de clusters do Kubernetes, onde você pode clicar em conetar ao ambiente de trabalho.
  3. Selecione um ambiente de trabalho e clique em continuar.
  4. Escolha a classe de armazenamento NetApp a ser usada como a classe de armazenamento padrão para o cluster Kubernetes e clique em continuar.
    Quando um usuário cria um volume persistente, o cluster do Kubernetes pode usar essa classe de storage como storage de back-end por padrão.
  5. Escolha se deseja usar políticas de exportação automática padrão ou se deseja adicionar um bloco CIDR personalizado.
    Uma captura de tela da página confirmar onde você analisa suas opções e configura uma política de exportação.
  6. Clique em Adicionar ambiente de trabalho.
Resultado
O Cloud Manager conecta o ambiente de trabalho ao cluster, o que pode levar até 15 minutos.
Gerenciamento dos clusters
O Cloud Manager permite gerenciar clusters do Kubernetes alterando a classe de storage padrão, atualizando o Trident e muito mais.
Alterar a classe de armazenamento padrão
Certifique-se de definir uma classe de storage do Cloud Volumes ONTAP como a classe de storage padrão para que os clusters usem o Cloud Volumes ONTAP como o storage de back-end.
Passos
  2. Clique no nome do cluster do Kubernetes.
  3. Na tabela Storage classes, clique no menu ações na extrema direita da classe de armazenamento que você deseja definir como padrão.
    Uma captura de tela da tabela classes de armazenamento onde você pode clicar no menu de ação e selecionar Definir como padrão.
  4. Clique em Definir como padrão.
Atualizando o Trident
Você pode atualizar o Trident do Cloud Manager quando uma nova versão do Trident estiver disponível.
Passos
  3. Se uma nova versão estiver disponível, clique em Atualizar ao lado da versão Trident.
    Uma captura de tela da página Detalhes do cluster onde o botão Atualizar aparece ao lado da versão do Trident.
Atualizando o arquivo kubeconfig
Se você tiver adicionado seu cluster ao Cloud Manager importando o arquivo kubeconfig, poderá fazer o upload do arquivo kubeconfig mais recente para o Cloud Manager a qualquer momento. Você pode fazer isso se tiver atualizado as credenciais, se tiver alterado usuários ou funções ou se algo alterado que afete o cluster, usuário, namespaces ou autenticação.
Passos
  3. Clique em Atualizar Kubeconfig.
  4. Quando solicitado através do navegador da Web, selecione o arquivo kubeconfig atualizado e clique em Open.
Resultado
O Cloud Manager atualiza informações sobre o cluster do Kubernetes com base no arquivo kubeconfig mais recente.
Desligar um painel de instrumentos
Quando você desconeta um cluster do Cloud Volumes ONTAP, não pode mais usar esse sistema Cloud Volumes ONTAP como storage persistente para contêineres. Os volumes persistentes existentes não são excluídos.
Passos
  3. Na tabela ambientes de trabalho, clique no menu ações na extrema direita do ambiente de trabalho que você deseja desconetar.
    Uma captura de tela da tabela ambientes de trabalho onde a ação desconetar aparece depois de clicar no menu à direita da tabela.
  4. Clique em Disconnect.
Resultado
O Cloud Manager desconeta o cluster do sistema Cloud Volumes ONTAP.
Remover um cluster
Remova clusters desativados do Cloud Manager depois de desconetar todos os ambientes de trabalho do cluster.
Passos
  3. Clique em Remove Cluster.
    Uma captura de tela do botão Remover cluster que aparece na parte superior da página de detalhes do cluster.
