Cloud Manager 3.8
Disposição em camadas de dados de clusters ONTAP on-premises para o Amazon S3
Colaboradores netapp-bcammett
Liberar espaço nos clusters do ONTAP no local ao dispor os dados em camadas no Amazon S3. A disposição em camadas de dados é baseada no serviço de disposição em camadas na nuvem do NetApp.
Início rápido
Comece rapidamente seguindo estas etapas ou role para baixo até as seções restantes para obter detalhes completos.
número 1 Prepare-se para categorizar dados no Amazon S3
Você precisa do seguinte:
  • Um sistema AFF ou FAS com agregados all-SSD que está executando o ONTAP 9.2 ou posterior e tem uma conexão HTTPS com o Amazon S3.
  • Uma conta da AWS com uma chave de acesso e as permissões necessárias assim o cluster do ONTAP pode categorizar dados inativos dentro e fora do S3.
  • Um conetor instalado em uma VPC da AWS ou no local.
  • Rede para o conetor que habilita uma conexão HTTPS de saída ao cluster ONTAP, ao storage S3 e ao serviço de disposição em camadas na nuvem.
número 2 Configurar a disposição em camadas
No Cloud Manager, selecione um ambiente de trabalho local, clique em Configuração de categorias e siga as instruções para colocar dados em camadas no Amazon S3.
número 3 Configure o licenciamento
Após o término da avaliação gratuita, pague pelo Cloud Tiering por meio de uma assinatura com pagamento conforme o uso, de uma licença de disposição em camadas do ONTAP ou de uma combinação de ambos:
  • Para se inscrever no AWS Marketplace, clique em Categorização > Licenciamento, clique em Subscribe e siga os prompts.
  • Para pagar usando uma licença de disposição em camadas, mailto:ng-cloud-Tiering em NetApp.com?subject:Licensing [entre em Contato conosco se precisar comprar uma] e, em seguida"Adicione-o ao cluster a partir do Cloud Tiering", .
Requisitos
Verifique o suporte para o cluster ONTAP, configure a rede e prepare o armazenamento de objetos.
A imagem a seguir mostra cada componente e as conexões que você precisa preparar entre eles:
Uma imagem de arquitetura que mostra o serviço de disposição em camadas na nuvem com uma conexão ao conetor no seu provedor de nuvem, o conetor com uma conexão ao cluster do ONTAP e uma conexão entre o cluster do ONTAP e o storage de objetos no seu provedor de nuvem. Os dados ativos residem no cluster do ONTAP, enquanto os dados inativos residem no storage de objetos.
Observação A comunicação entre um conetor e S3 destina-se apenas à configuração de armazenamento de objetos. O conector pode residir no local, em vez da nuvem.
Preparando os clusters do ONTAP
Os clusters do ONTAP precisam atender aos requisitos a seguir ao categorizar dados no Amazon S3.
Plataformas ONTAP compatíveis
O Cloud Tiering dá suporte a sistemas AFF e agregados all-SSD em sistemas FAS.
Versão ONTAP suportada
ONTAP 9 .2 ou posterior
Requisitos de rede de cluster
  • O cluster do ONTAP inicia uma conexão HTTPS pela porta 443 para o Amazon S3.
    O ONTAP lê e grava dados no storage de objetos. O armazenamento de objetos nunca inicia, ele apenas responde.
    Embora o AWS Direct Connect ofereça melhor desempenho e menores taxas de transferência de dados, isso não é necessário entre o cluster ONTAP e o S3. Como o desempenho é significativamente melhor ao usar o AWS Direct Connect, isso é a melhor prática recomendada.
  • Uma conexão de entrada é necessária a partir do conetor, que pode residir em uma VPC da AWS ou no local.
    Não é necessária uma conexão entre o cluster e o serviço Cloud Tiering.
  • É necessário um LIF entre clusters em cada nó do ONTAP que hospeda volumes dispostos em camadas. O LIF deve estar associado ao IPspace que o ONTAP deve usar para se conetar ao armazenamento de objetos.
    Os IPspaces permitem a segregação de tráfego de rede, permitindo a separação do tráfego de clientes para privacidade e segurança. "Saiba mais sobre IPspaces".
    Quando você configura a disposição de dados em categorias, o Cloud Tiering solicita que você use o espaço IPspace. Você deve escolher o espaço IPspace ao qual cada LIF está associado. Esse pode ser o espaço IPspace "padrão" ou um espaço IPspace personalizado que você criou.
Diretiva não resolvida em <stdin> - include
https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-tiering/master/_include/supported_volumes.adoc []
Observação O Cloud Tiering é compatível com volumes FlexGroup, a partir do ONTAP 9.5. A configuração funciona da mesma forma que qualquer outro volume.
Criação ou comutação de conetores
Um conector é necessário para categorizar dados na nuvem. Ao categorizar dados no AWS S3, você pode usar um conetor em uma VPC da AWS ou no local. Você precisará criar um novo conetor ou garantir que o conetor selecionado atualmente reside na AWS ou no local.
Preparar a rede para o conetor
Certifique-se de que o conetor tem as ligações de rede necessárias. Um conetor pode ser instalado no local ou na AWS.
Passos
  1. Certifique-se de que a rede onde o conetor está instalado permite as seguintes ligações:
    • Uma conexão de saída à Internet para o serviço Cloud Tiering pela porta 443 (HTTPS)
    • Uma conexão HTTPS pela porta 443 a S3
    • Uma conexão HTTPS pela porta 443 aos clusters do ONTAP
  2. Se necessário, habilite um endpoint VPC para S3.
    Um endpoint de VPC para S3 é recomendado se você tiver uma conexão de conexão direta ou VPN do cluster do ONTAP para a VPC e quiser que a comunicação entre o conetor e o S3 permaneça na rede interna da AWS.
Preparando o Amazon S3
Ao configurar a disposição de dados em categorias em um novo cluster, você será solicitado a criar um bucket do S3 ou a selecionar um bucket do S3 existente na conta da AWS onde o conetor está configurado.
A conta da AWS deve ter permissões e uma chave de acesso que você possa inserir no Cloud Tiering. O cluster do ONTAP usa a chave de acesso para agrupar dados em camadas dentro e fora do S3.
Passos
  1. Forneça as seguintes permissões ao usuário do IAM:
    "s3:ListAllMyBuckets",
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:GetObject",
    "s3:PutObject",
    "s3:DeleteObject"
  2. Crie ou localize uma chave de acesso.
    O Cloud Tiering passa a chave de acesso ao cluster do ONTAP. As credenciais não são armazenadas no serviço Cloud Tiering.
Disposição em camadas dos dados inativos do primeiro cluster para o Amazon S3
Depois de preparar seu ambiente AWS, comece a categorizar os dados inativos do primeiro cluster.
O que você vai precisar
Passos
  1. Selecione um cluster no local.
  2. Clique em Configuração em categorias.
    Uma captura de tela que mostra a opção disposição em camadas de configuração que aparece no lado direito da tela depois de selecionar um ambiente de trabalho ONTAP local.
    Agora você está no painel de disposição em camadas.
  3. Clique em Configurar disposição em camadas ao lado do cluster.
  4. Conclua as etapas na página Configuração de categorias:
    1. S3 Bucket: Adicione um novo bucket S3 ou selecione um bucket S3 existente que comece com o prefixo Fabric-pool e clique em Continue.
      O prefixo Fabric-pool é necessário porque a política do IAM para o conetor permite que a instância execute ações S3 em buckets nomeados com esse prefixo exato.
    Por exemplo, você pode nomear o bucket do S3 fabric-pool-AFF1, onde AFF1 é o nome do cluster.
    1. Classe de armazenamento: Selecione a classe de armazenamento S3 para a qual deseja transferir os dados após 30 dias e clique em continuar.
      Se você escolher padrão, os dados permanecerão nessa classe de storage.
    2. Credenciais: Insira a ID da chave de acesso e a chave secreta para um usuário do IAM que tenha as permissões S3 necessárias.
      O usuário do IAM deve estar na mesma conta da AWS que o intervalo selecionado ou criado na página S3 Bucket.
    3. Rede de cluster: Selecione o espaço IPspace que o ONTAP deve usar para se conetar ao armazenamento de objetos e clique em continuar.
      A seleção do espaço de IPspace correto garante que a disposição em camadas na nuvem possa configurar uma conexão do ONTAP ao armazenamento de objetos do seu provedor de nuvem.
  5. Clique em continuar para selecionar os volumes que deseja categorizar.
  6. Na página volumes de nível, configure a disposição em categorias para cada volume. Clique no Uma captura de tela do ícone de edição que aparece no final de cada linha na tabela para separar volumes ícone, selecione uma política de disposição em camadas, ajuste opcionalmente os dias de resfriamento e clique em aplicar.
    Uma captura de tela que mostra os volumes selecionados na página Selecionar volumes de origem.
Resultado
Você configurou com sucesso a disposição de dados em camadas de volumes no cluster para o storage de objetos S3.
Você também pode adicionar clusters adicionais ou analisar informações sobre os dados ativos e inativos no cluster. Para obter detalhes, "Gerenciamento de categorização de dados nos clusters"consulte .
