Disposição de dados em camadas de clusters ONTAP on-premises para o StorageGRID
Liberar espaço nos clusters do ONTAP no local ao dispor dados em camadas no StorageGRID. A disposição em camadas de dados é baseada no serviço de disposição em camadas na nuvem do NetApp.
Início rápido
Comece rapidamente seguindo estas etapas ou role para baixo até as seções restantes para obter detalhes completos.
Prepare-se para categorizar dados no StorageGRID
Você precisa do seguinte:
Um sistema AFF ou FAS com agregados all-SSD que está executando o ONTAP 9.4 ou posterior e uma conexão em uma porta especificada pelo usuário para o StorageGRID.
StorageGRID 10,3 ou posterior com chaves de acesso AWS que têm permissões S3.
Um conetor instalado nas suas instalações.
Rede para o conetor que habilita uma conexão HTTPS de saída ao cluster ONTAP, ao StorageGRID e ao serviço de disposição em camadas na nuvem.
Configurar a disposição em camadas
Selecione um ambiente de trabalho local, clique em Configuração de disposição em camadas e siga as instruções para colocar dados em camadas no StorageGRID.
Requisitos
Verifique o suporte para o cluster ONTAP, configure a rede e prepare o armazenamento de objetos.
A imagem a seguir mostra cada componente e as conexões que você precisa preparar entre eles:
A comunicação entre o conetor e o StorageGRID destina-se apenas à configuração de armazenamento de objetos. |
Preparando os clusters do ONTAP
Os clusters do ONTAP precisam atender aos requisitos a seguir ao categorizar dados no StorageGRID.
- Plataformas ONTAP compatíveis
O Cloud Tiering dá suporte a sistemas AFF e agregados all-SSD em sistemas FAS.
- Versão ONTAP suportada
ONTAP 9 .4 ou posterior
- Licenciamento
Não é necessária uma licença do FabricPool no cluster do ONTAP ao categorizar dados no StorageGRID.
- Requisitos de rede de cluster
O cluster do ONTAP inicia uma conexão HTTPS por uma porta especificada pelo usuário para o StorageGRID (a porta é configurável durante a configuração de disposição em camadas).
O ONTAP lê e grava dados no storage de objetos. O armazenamento de objetos nunca inicia, ele apenas responde.
Uma conexão de entrada é necessária a partir do conetor, que deve residir em suas instalações.
Não é necessária uma conexão entre o cluster e o serviço Cloud Tiering.
É necessário um LIF entre clusters em cada nó do ONTAP que hospeda volumes dispostos em camadas. O LIF deve estar associado ao IPspace que o ONTAP deve usar para se conetar ao armazenamento de objetos.
Os IPspaces permitem a segregação de tráfego de rede, permitindo a separação do tráfego de clientes para privacidade e segurança. "Saiba mais sobre IPspaces".
Quando você configura a disposição de dados em categorias, o Cloud Tiering solicita que você use o espaço IPspace. Você deve escolher o espaço IPspace ao qual cada LIF está associado. Esse pode ser o espaço IPspace "padrão" ou um espaço IPspace personalizado que você criou.
- Diretiva não resolvida em <stdin> - include
https://raw.githubusercontent.com/NetAppDocs/cloud-tiering/master/_include/supported_volumes.adoc []
O Cloud Tiering é compatível com volumes FlexGroup, a partir do ONTAP 9.5. A configuração funciona da mesma forma que qualquer outro volume. |
Preparando o StorageGRID
O StorageGRID deve atender aos seguintes requisitos.
- Versões suportadas do StorageGRID
StorageGRID 10,3 e posterior são suportados.
- S3 credenciais
Ao configurar a disposição em camadas no StorageGRID, você precisa fornecer ao Cloud Tiering uma chave de acesso ao S3 e uma chave secreta. O Cloud Tiering usa as chaves para acessar seus buckets.
Essas chaves de acesso devem estar associadas a um usuário que tenha as seguintes permissões:
"s3:ListAllMyBuckets", "s3:ListBucket", "s3:GetObject", "s3:PutObject", "s3:DeleteObject", "s3:CreateBucket"
- Controle de versão de objetos
Você não deve habilitar o controle de versão de objetos do StorageGRID no bucket do armazenamento de objetos.
Criação ou comutação de conetores
Um conector é necessário para categorizar dados na nuvem. Ao colocar os dados em categorias no StorageGRID, um conector precisa estar disponível no local. Você precisará instalar um novo conetor ou certificar-se de que o conetor selecionado atualmente reside no local.
Preparar a rede para o conetor
Certifique-se de que o conetor tem as ligações de rede necessárias.
Certifique-se de que a rede onde o conetor está instalado permite as seguintes ligações:
Uma conexão de saída à Internet para o serviço Cloud Tiering pela porta 443 (HTTPS)
Uma conexão HTTPS pela porta 443 para o StorageGRID
Uma conexão HTTPS pela porta 443 aos clusters do ONTAP
Disposição em camadas dos dados inativos do primeiro cluster no StorageGRID
Depois de preparar seu ambiente, comece a categorizar os dados inativos do primeiro cluster.
Uma chave de acesso da AWS que tem as permissões S3 necessárias.
Selecione um cluster no local.
Clique em Configuração em categorias.
Agora você está no painel de disposição em camadas.
Clique em Configurar disposição em camadas ao lado do cluster.
Conclua as etapas na página Configuração de categorias:
Escolha seu provedor: Selecione StorageGRID.
Servidor: Insira o FQDN do servidor StorageGRID, insira a porta que o ONTAP deve usar para comunicação HTTPS com o StorageGRID e insira a chave de acesso e a chave secreta para uma conta AWS que tenha as permissões S3 necessárias.
Bucket: Adicione um novo bucket ou selecione um bucket existente para os dados em camadas.
Rede de cluster: Selecione o espaço IPspace que o ONTAP deve usar para se conetar ao armazenamento de objetos e clique em continuar.
A seleção do espaço de IPspace correto garante que a disposição em camadas na nuvem possa configurar uma conexão do ONTAP ao armazenamento de objetos do seu provedor de nuvem.
Clique em continuar para selecionar os volumes que deseja categorizar.
Na página volumes de nível, configure a disposição em categorias para cada volume. Clique no
ícone, selecione uma política de disposição em camadas, ajuste opcionalmente os dias de resfriamento e clique em aplicar.
Você configurou com sucesso a disposição de dados em categorias de volumes no cluster para o StorageGRID.
Você pode adicionar clusters adicionais ou analisar informações sobre os dados ativos e inativos no cluster. Para obter detalhes, "Gerenciamento de categorização de dados nos clusters"consulte .
